Nifty
Какие ремни лучше использовать для привода маленького токарного станка?
Хочу заменить в Unimat-3 двигатель на асинхронный 0,55кВт, 3000об/мин. Оригинальный - коллекторник 90Вт, 3000/5000 об/мин.
Судя по всему, от стандартных шкивов под круглый ремень тоже лучше отказаться. Иначе дополнительная мощность нивелируется проскальзывающими ремнями.
Под какой тип ремня лучше делать новые шкивы, клиновой или зубчатый?
зачем ему такой огромный двигатель-то?
Почему огромный? :) И потом асинхронники все не маленькие. 0,55кВт это максимум, устраивающий меня по весу (~6кг).
90Вт родного двигателя не хватает катастрофически, кроме того, он быстро нагревается.
В принципе можно и не жадничать конечно... по ощущениям мне хватило бы 0,25кВт. Но если переделывать, почему бы с запасом не сделать.
Видимо на шкивах угол клина слишком маленький или еще что-то с ними не так, а может натяг просто слабый? У меня на круглых ремнях ничего не проскальзывает. Даже фрезу клинило один раз, вовремя выключил - ремень не порвался но и не проскальзнул. Ремни должны с растяжением надеваться.
Зайди в автомагазин и посмотри плоский ремень поликлиновой, их много от всяких иномарок. А шкив для них делать проще чем под обычный клиновой(и заготовка меньше :) ) Площадь контакта в разы больше(проскальзывания не будет), толщина небольшая(можно работать с меньшими радиусами изгиба ремня без боязни перегрева), не бьют (шума нет). Короче сплошные плюсы... :)
