DEN 54
КАФ 20, люфт вертик подачи, ремонт
Привет всем, нужна помощь по ремонту. В поиске не нашёл.
Появился износ вертикальной подачи, износилась гайка и видимо немного сам винт вертикальной. Станок пару лет в эксплуатации, без дела не стоит, но смазывается регулярно.
Подскажите где заказать гайку или сразу пару с винтом.
Шестерёнки все в отличном состоянии - смазывал шрусом и литолом.
Сделайте гайку из маслонаполненого или графитонаполненого капролона .Длину гайки \ если конструкция позволяет \ увеличте  раза в 2 минимум
16.03.2019 в 21:11, LIZZ сказал:
Мда и винт тоже новый, так как на нем тоже износ небольшой имеется.
Вообщем заказал с Китая, 5-го приедет. Винт и гайка, посмотрим что придёт и как встанет.
Изменено пользователем DEN 54
можно ссылку в личку на китайцев, у меня примерно такая же проблема, я люфт не могу устранить на поперченой подаче. Когда подтягиваешь эту чертову гайку, маховик очень сложно прокрутить.
Износ увеличивается от нагрузки веса головы  на гайку и винт. Снизить его можно, установив газовые упоры, разгрузив это место.
Мазать надо маслом а не литолом. Надо чтоб грязь  уходила продукты износа уносились.  Слишком жидкое тоже не надо. Моторное масло вполне нормально.
Вместо газовых пружин можно противовесы компенсаторы поставить.
Ещё колхозно можно посмотреть износ винта. Взять на нетронутое место поставить ляпуху холодной сварки застынет. Отлепить её винт в масле должно легко отпасть. Срезать половину. Получим профиль винта. И прикладывая его к разным участкам шатаем.  Износ профиля более менее будет понятен. Колхоз конечно)))
19 часов назад, fomthomas сказал:
16-го приедет сдэком, без гарантии что подойдёт - отпишу по факту. Китаец тот имел уже провинность отправить не тот патрон.
17 часов назад, Гвардеец 37 сказал:
И так и эдак смазывалось регулярно. Работа была на одинаковой высоте частенько, там и износилось.
19 часов назад, oLGoL сказал:
Какие упоры? Газовые пружины от автомобиля? Есть ссылка или это просто идея? Ход должен быть большущий.
У меня в профиле указана модель китайца. На нем штатно стоит газовая пружина. Но хотелось бы примудрить противовес.
8 часов назад, DEN 54 сказал:
Это достаточно популярная тема у фрезеров, ставят газовые упоры, чтобы узел разгрузить. В зависимости от веса головы и требуемого хода. Упоры выбирают по каталогам.
Винт пришёл, пока не ставил. Упакован был просто в скотч и плётку с маслом. Есть коцек немного некритичных.
Пока справляюсь с фиксацией колонны и на вылете пиноли всё делаю, под настроение поставлю новый винт, отпишу как и что. Вдруг подойдёт)
Гайка не бронзовая точно, по виду чугунишка.
Даешь ссылку на китайца, тоже хочу поменять!
