TIHOMIRMAN
Болт ГБЦ
Здравствуйте уважаемые! Кто знает точно из чего сделаны болты ГБЦ и из чего лучше делать, так же вопрос термистам, как это все дело красиво закалить. Друзья тюнингом занимаются, у них турбовый движок 1.8 бар, так вот они перешли на шпильки, потому что "бошку" при таком наддуве поднимает на болтах. Ну вот они поставили мне задачу, по возможности, узнать из чего и как можно сделать болты из стали более устойчивой к "вытягиванию" при температуре 90-120*. Болты лучше только потому, что со шпильками намного сложнее обслуживать движок, который как вы сами понимаете очень часто обслуживается. Да, на ВАЗе не дураки сидят, но рассчитывали они эти болты явно не на 1.8 бара:classic_biggrin:. Заранее спасибо)))
"Резаные" болты будут хуже катаных...
на современных движках болты ГБЦ это интересная штука.
Почитайте про затяжку.
Затягиваются определнным моментом, а потом дотягиваются ... на определенное число оборотов.
При этом болт растягивается на расчетную длину и работает как пружина удерживая ГБЦ под определенным усилием.
Болты при этом одноразовые
Вот и попробуйте с наскоку определить из чего делать и как обрабатывать.
так они есть готовые - все болты работающие на пределе текучести - более просто / тем которым нужен доворот на 90гр при затяжки головки .
2 минуты назад, TIHOMIRMAN сказал:
Болты сделаны из стали. Делать лучше из стали.
Цитата
8 минут назад, mikola_p сказал:
Блин спасибо чувак, я уж думал из А8 делать
Цитата
10 минут назад, alexhott сказал:
65г?
Изменено пользователем TIHOMIRMAN
Правильнее и логичнее переходить на шпильки в этом случае.  Тоько шпильки сделать усиленные, бОльшего диаметра.
А материал может быть  из улучшаемых сталей 30хгсн2а, 40хн, 38хс, 55с2а. Или из цементуемых 18хгт, 20хн3а
У нас  фишка у мотористов кому надо шпильки на гбц все несут камазовские болты и из них точу.  Раз носят наверное устраивает.
3 минуты назад, Деда Саша сказал:
Почём берёте за работу?
9 минут назад, Деда Саша сказал:
камазовские болты
хмммммм, а это мысль! спасибо!) надо попробовать
250р штука, режу резцом.
24 минуты назад, Деда Саша сказал:
Ну и плюс сами болты ребята покупают.
При этом готовые усиленные комплекты есть в продаже по сопоставимой цене http://shop-korch.ru/komplekt-usilennyx-shpilek-gbts-vaz
15 часов назад, mikola_p сказал:
Нет таскают старые с окислами и подоржавленные, где берут не спрашивал. К новым у них доверия нет, а эти жесткие конкретно.
   если  на один два мотора самое разумное купить    комплект  АРП    для данной модели  ....
   сам  в своё время делал из 60с2 ( эти не тянутся ,  но с термикой заморочки -  хрупковаты -   если  много делать тогда есть смысл заморачиваться ..)
