sat_art
Как не надо делать и к кому не надо обращаться (брак плоской шлифовки)
Хотел в промзону сначала, но думаю и здесь место подойдет.
Эта история началась с покупки мной поверочной плиты 630*400мм. Довольно дешево. Состояние так себе.
Померив - подумал, что можно вывести и ручками (сотки 3-4 всего то). Но. Душа захотела красоты. Было много мелких раковин, глубиной до 1 мм. Решил отдать на плоскошлиф, а потом довести руками до желаемого результата.
Погуглив в нашем районе, нашел пару мест где делают. В первом сказали, что только серийно занимаются. Во втором взялись.
И так - сначала результат.
Это, как мне было объяснено,
Цитата
Просел суппорт при подводе на касание, допускается при шлифовке плоскостей, если нет повышенных требований.
Перед тем как выложить переписку с исполнителем (есть и запись телефонных разговоров), хотелось бы услышать мнение людей, более компетентных чем я.
Я не говорю о яме в 2 сотки в центре (я думал, что будет или яма или бугор и рассчитывал на устранение руками в дальнейшем). Но для плоскошлифа, которым шлифуют 5-ти метровые станины, как то слишком.
Собственно вопрос - допускается при шлифовке плоскостей, если нет повышенных требований (хотя речь изначально шла о шлифовке поверочной плиты) заехать кругом на толщину круга и глубину около 1 мм? :)
Изменено пользователем sat_art
Допускается по согласованию с потребителем :rofl:
Как и вся остальная мерзотная поверхность.
Это не работа. Требуйте возврата уплоченных ден. знаков.
10 минут назад, sat_art сказал:
Это Вы должны решить, допускается это в ваших краях или нет.
13 минут назад, sat_art сказал:
__ Это неисправность станка и/или некомпетентность шлифовщика, т. е. в любом случае - косяк исполнителя. Я даже представить себе не могу какую либо деталь, где требовалась бы шлифовка плоскости и при этом допускались бы перепады в 1мм :shok: Странное понятие у людей об "отсутствии повышенных требований к поверочной плите".
Да уж коснулся шлифовщик. Круг перед шлифовкой не правленый и возможно не балансированный.
Ну а про выхаживание шлифовщик вообще  якобы забыл, или просто не стал делать.
Есть подозрение, что договоренностей никаких не было, просто "отшлифовать". Ну и просто "отшлифовали". За недорого совсем. Дапьше же ручками скоблить хотели? Вопрос цена-качество. Да и шпиндель на станке убитый.
13 минут назад, panam сказал:
Там всё "убитое", начиная от шлифовщика.
Даже если была договоренность
29 минут назад, panam сказал:
Вы считаете то что сделано подходит под это выражение?
а какова цена?
1000грн. почти 40$.
36 минут назад, panam сказал:
Требования какие-то предъявляли? Например, к чистоте и линейности шлифуемой поверхности?
1000грн
Да. За такие деньги надо делать получше. Ну то есть неплоскостность в пару соток  - вполне допустимо. Но дробление и глубокий заезд... Если бы за 200 гривен, то сошло бы и так.
Вот переписка с исполнителем.
Здесь видно, что речь с самого начала идет о поверочной плите.
И в телефонном разговоре, мне было сказано, что к 900грн озвученным здесь надо бы еще добавить, так как долго выводили - понимаете ли...
Panam, я не веду речь о качестве шлифовки (бог с ними, все равно собирался вручную выводить), речь о заезде.
И в переписке я говорю только о заезде, но такое впечатление, что так и должно быть и это нормально.
Хотя если Вам, например, человек приносит головку блока цилиндров и просит шлифануть, что бы поставить на машину, Вы берясь за эту работу должны знать насколько прямолинейна и шероховата должна быть поверхность. Водитель этого не знает. Разве что мастер СТО должен говорить Вам об этом.
А в переписке видно, что я прошу Надо только восстановить плоскость рабочей поверхности и все.
В продолжении темы 3 вопроса.
1. Сколько стоит восстановить плоскость рабочей поверхности ?
2. Восстановлена ли плоскость в моем случае? (без учета заезда).
3. Исполнитель берясь за восстановление плоскости рабочей поверхности поверочной плиты должен знать какой эта плоскость должна быть?
7 минут назад, sat_art сказал:
У нас в первый класс - 7-8 круб., в 0 - 10-12 круб.
8 минут назад, sat_art сказал:
В вашем случае есть только брак, т.к. этот прекрасный вид описан в "типичный брак при шлифовке". Плоскость, возможно, восстановлена, но структура поверхности не соответствует требованиям к плитам поверочным.
9 минут назад, sat_art сказал:
Это не исполнитель, а халтурщик. От вас требовалось только указать класс, который вы хотите получить.
2 часа назад, sat_art сказал:
Что вы что они - специалисты:biggrin: просто идите ещё разок и в месте со шлифовщиком к станку, убрать эту бяку.
пару соток он вам так и оставит ямы-радуйтесь, а вот рябь, пусть на чистовом проходе заправит круг и сотку подаст, и будет счастье, да же на убитом шпинделе должно выйти.
да и поперечную подачу на минимум!
Изменено пользователем BOLA
Только что, BOLA сказал:
И, с вероятностью ~1 ничего не получится, т.к. за этим подобием станка стоит подобие шлифовщика :)
desti, а чего это Администратору плюсик ставить нельзя? :classic_laugh:
Да не уберет он рябь , шлифовщик не знает в какую сторону кнопки нажимать а вы за рябь.
А менеджер не то что рябь а даже заезд не видит.
3 минуты назад, BOLA сказал:
а вот рябь
Я собираюсь 2 сотки убрать, так что рябь мне побаробану.
Вы не поняли, это убрать нельзя, износ направляющих станка! бывает и хуже.
Другое дело, что исполнитель должен знать насколько точен или изношен станок, это не трудно узнать то на самом деле) и не браться за такого рода работы!
15 минут назад, BOLA сказал:
а вот рябь
а вы что денег заплатили в тёмную не видя  плиты? ...
 если не заплатили   то и не платите .. - сделайте в другом месте  и забудьте их как дурной сон .
 а вот есле заплатили - то тут уже   долго бороться придётся( махать кулаками после драки   сложно ) деньги должны вернуть или исправить -    или купить другую плиту (если совсем запорят)
Изменено пользователем treks
За чей счёт переделка ? Менеджер не шлифовал ,шлифовщик денег не брал.
Ответ на вопрос топика ,работа брак ,требует переделки ,
Исполнитель будет отбрехиваться ,т.к. убрать заезд часа 3 станочного времени.
За это время они ПЯТИМЕТРОВУЮ станину сделают.
Врезка, если плита для себя, а не на продажу,  ни на чего не влияет кроме товарного вида. Если деньги уже отдали, то плюнуть и забыть,  и поработать шабером.   Всего за 2,5 т.рублей вам содрали 1 мм . Да плохо, но содрали. За эти деньги получить большее мало вероятно.  Руками -шабером вы бы месяц скоблили и не соскоблили бы.
fedotov, Я так к этому и отношусь.
Но отношение исполнителя к работе - народ должен знать своих героев.
