точил расточным резцом ТС с круглым телом - еле закрепил его в резцедержатель!!!
тут советовали взять сверлильный патрон с ввинченой круглой державкой (не понмю как называется), сточить державку под зажим в резцедержку, и уже в патрон зажимать круглые резцы. правда, не знаю как будет с жесткостью....
Резцы с круглыми державками можно зажать посредством переходника, изготовленного из старой прямоугольной державки обломанного резца. В патрон станка ставим сверло диаметром равным диаметру державки круглого резца. В резцедержатель устанавливаем заготовку и тупо ее сверлим. Остается только просверлить отверстие и нарезать резьбу под фиксирующий винт.
Изменено пользователем Адепт
сделал небольшую доработку большого лимба. в шестерне сделал коническое углубление. винт центрирует шестерню от боковых вихляний. еще думаю спереди между лимбом и фартуком сделать латунную втулку, закрепив ее жестко к фартуку.
Как по ощущениям, легче идет подача?
Латунная втулка быстро износится. Подшипник, думаю, лучше будет. А идея с автоподачей zeonmaster оч. интересная.
Во-первых, улучшится чистота обработки от равномерности подачи. А во-вторых, гайка для нарезания резьбы дольше проживет. Кстати, можно сделать плавную регулировку скорости подачи, чтобы подбирать оптимальную скорость резания.
не столько легче, сколько винт имеет более "жесткие" ощущения.
а как же ентот подшипник присобачить?
втулку я думал прямо снаружи прикрутить винтами к фартуку - для "удлинения" оси вращения лимба
вопрос возник - это мне так кажется, или продольная ручная подача слишком грубовата? которая нижняя... может поставить ведущую шестерню поменьше, переточив отверстие ближе к ведомой шестерёнке, сразу под подшипник. появилась идея сделать привод от электродвигателя с регулятором оборотов для автоподачи. отключаемый, дабы можно было переключить на резьбонарезание. как мысль?
Мысль интересная. Можно проточить ручей в колесе подачи и кинуть с него ремень на шкив движка. Движок разместить попой с станку. Тогда можно и ручку крутить, и движком. Подшипники там напрашиваются сразу, как покрутишь.
ну вот это не факт - в моём замысле автоподача осуществляется всё той же гайкой. тише станок станет - факт!
Вот пример постановки подшипника:
http://homepage.ntlworld.com/v.ford/crank.htm
Там их даже пару умудрился мастер поставить. Правда, мелкий он в пластик сунул.
Я неправильно понял. Зато альтернативный вариант обозначил. У меня одна полугайка стоит. Поэтому гонять ее хочется поменьше. Достану запасные - подумаю.
как это полугайка? у меня разъёмная гайка из двух половинок.
но я хотел расточить отверстие не соосно со старым отверстием, а проточить ближе к ведомой шестерне, и поставить шестерню другую, меньшую. собственно, шестерню даже не надо делать наново - можно старую сточить до нужного диаметра и нарезать скока-то там зубьев новых. и будет счастье!!! а подшипник надо брать получше... хотя, там деталь не шибко нагруженая - если втулка по замыслу авторов станка нормально - то подшипник вообще навек.
Изменено пользователем zeonmaster
У Джетов так. Из-за фартука над ходовым винтом. Вместо второй полугайки стоит ограничительный крючок без резьбы.
Я сейчас примерил шестерню из гитары к этим двум. Подходит, крутит! То есть, можно делать с помощью одних и тех же фрез.
а где надыбать такие фрезы? как они называются, какой шаг у них (это называется МОДУЛЬ, кажись)? приспособу сделать несложно - рецептов даже тут полно, но надо ж знать параметры отправные.
Вот мужик сам сделал фрезу с одним зубом и ей наши шестеренки фигачит (кино):
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2036562
а готовых нигде не купить?
я так понимаю, нечто подобное делалось здесь:
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=15017
а вообще, у меня предложение: может "собраться" всем обладателям подобных станков, и сделать хорошие металлические шестерни? по крайней мере, в ПБ. Гитара то ладно: и купить можно, и в случае поломки шестерни, станок остается рабочим. а вот ПБ меня беспокоит. так станок во всем радует, но боюсь получить мертвеца в случае закусывания резца, или вырывания детали.
что думете? мне кажется, подобная доделка поважнее прочих модернизаций (пусть и более привлекательных)
вот я видел что тут на форуме люди нечто подобное с тв-16 делали.
может у кого есть каналы как это изготовить качественно, и для всех сразу?
присоединяюсь. шестерни нужны, и то все. абсолютно все...
Нашел ветку про подгонку направляющих, планок каретки и проч., с чем мы тут мучались:
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=2460&hl
Будет время - можно подправить свои.
Насчет металлических шестеренок в переднюю бабку. Есть в штатовском и-нет магазе:
http://www.littlemachineshop.com/products/...8&category=
"Модуль равен диаметру делительной окружности, деленному на число зубьев. Величины модулей стандартизированы с шагом 0,25 мм."
Нашел определение и померил. У нас в гитаре - модуль 1мм. Сами фрезы идут по номерам от 1 до 8. Чем меньше зубьев, тем больше номер нужен.
Фреза
8 для 12-13 зубьев,
7 для 14-16,
6 для 17-20,
5 для 21-25,
4 для 26-34,
3 для 35-54,
2 для 55-134,
1 - для 135 и более.
Ценники разные. Я нашел в и-нете по 100р за фрезу или 1000р за набор.
понятно... уже немного пошерстил, кто бы смог сделать такие шестерни - жду ответа!
zeonmaster , учтите и меня в долю, если будете заказывать,а ? имею ввиду если заказывать шестерни
пс. на юности есть точка где изготовляют фрезы, и т.д. может, к ним обратиться? может, они и шестерни могут изготовить
правда, цены думаю немаленькие
но надо знать как и что заказывать и как контролировать качество
я это не умею.
Изменено пользователем Zenano
договорился. тока надо знать количество шестерен и качество - какие кому нужны. мне, к примеру, нужна та, что в подаче продольной (новая под подшипник), а также те, что для резьб 0.75мм, 1мм и 1.5мм. ну и моторная передача... отписывайте мне в ЛС, кому какие нужны - сформируем заказ и узнаем цену.
думаю, в первую очередь хорошо бы подумать о шестернях ПБ. разбирать я ее разбирал, но вот как грамотно снять размеры, не знаю :(
пардон... что такое ПБ?
Измеряется диаметр примерно от середины зубьев и делится на их количество. Получаем модуль фрезы. Диаметр заготовки равен полному диаметру шестерни. Модуль вроде 2.25, как народ утверждает. Я только что отюстировал бабку. снимать не хочется.
Передняя бабка, видимо.
снимать бабку очень легко. а вот вынимать шестерни - наверное нет
ПБ - передняя бабка
ЗБ - задняя бабка
если сломаются шестерни в гитаре, то не сможете резать резьбу, или автоподачу. А вот если в ПБ, то все. станок не работает. так я о том, что эти шестерни - приоритет
а они что - пластмассовые? мастер сказал, что их сложно сделать, ибо там близко идут пара шестерёнок, а у него фрезы модульные и не подлезть. или это он напутал? или я ему что-то не так сказал... мастер "наш", сдешний.
