хотел сделать тормоз суппорта. очень часто нужна такая функция
понравилась такая идея:
http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly_12...03527_thumb.jpg
но. у меня суппорт несколько иной формы.
в связи с этим вопрос: как быть? вроде некуда приспособить фиксатор. может, кто уже решил проблему фиксации на станках типа proma 300 ?
А поджатием той планки суппорта, которая по нижней плоскости направляющих скользит, нет возможности? Я Когда-то писал, как у себя решал этот вопрос, и фотку давал.
Да, именно этот пост. А внизу дела обстоят так: к нижней стороне направляющих, прижимаются две планки. Они крепятся к верхнему "плотику" суппорта, каждая на четырех винтах М8, с утопленными головами. У ближней к нам планки, правый край надрезан, и поэтому может немного "играть" при вращении крайнего правого винта. И при полной затяжке этого винта, получается мертвый стоп суппорта. А мое усоверженствование всего лишь в замене этого винта на более удобную головку, чтобы рожковым ключем его крутить.
в поисках варианта фиксации суппорта сделал такую вещь: просверлил насквозь штатное отверстие одного из болтов, на прижимной планке. головку вывел наверх (пока под отвертку - переделаю)
в связи с этим возникла мысль: что если еще 3 отверстия сделать подобным образом? т.о. мы получим возможность регулировки прижимной планки суппорта сверху (кроме центральных болтов)
кто что думает?
я вообще подумываю заменить нафиг эти планки прижимные на подшипники, по типу как на рельсах ЧПУшных сделано. тока нужны подшипники хорошие - маленькие, и желательно роликовые. тока вот как организовать прижим с регулировкой, и притом достаточно жёсткий, чтобы толк от него был? кто что думает по этому поводу?
Роликовые нафиг не надо, да их и обыщешься малогабаритные... Обычные шариковые D внеш. 10-12 мм попробуй, на эксцентриковых осях для точной регулировки прижима.Твобщем, технически вполне реально, а вот смысл... планка что, повышенное трение дает? Дык, суппорт и не должен летать по направляющим от дуновения сквозняка из форточки. Неустранимый простой планкой люфт? Или повышенный износ станины этими планками заметил?
хвастаюсь обновками...
сменная резцедержка с 5 кассетами+ упор для суппорта
Где-то мы их уже видели на выложенных тут фотках :patsak:
А что, достаточно затяжки ластохкостов от руки, без никакого ключа?
так точно! видели
A n d r y сделал - спасибо ему огромное
по совету многих форумчан, сделал из фрезы и резца такой фрезец для отрезания
резец 20 мм. отфрезеровал прямо на станочке, зажав в резцедержку
супер. можно сказать, что некогда работа, которая раздражжала своей муторностью, превратилась в удовольствие.
дюралевую болванку 40мм отрезаю за примерно 2.5 минуты. Раньше уходила уйма времени (не помню сколько). режу на обратном ходу
причем отрезал такую длинную болванку, даже не поджимая задним центром (просто длина большая)
Изменено пользователем Zenano
А я на днях вот такую штучку слепил для изготовления шестеренок.
Движочек 24В, прикупился в Киеве на кардачах, уже с червячным редуктором. На выходе 300 об.
Перечитал всю тему , а вот какие подшипники стоят на шпинделе в передней бабке не нашёл. Подскажите пожалуйста. Пришло время заменить на своём. Только заменить хочется на радиально упорные-какие взять?
шпиндель ------ 6206 (62х30х16) (на замену 30206(7206) 62х30х16)
промежуточный вал ------ 101
мотор ------ 608 и 609
Как то так, может чем то поможет... :)
Изменено пользователем Sashka_OD
Sashka_OD, спасибо. А конические подшипники становятся без проблемм? у кого есть опыт установки и эксплуатации на станках именно этого типа?
да не за что.... я еще не ставил, но хотелось бы... купил себе, это подшипники от ступицы москвича... но пока еще не ставил....
тут на форуме писали, что после установки немного повышается шум, что естественно, и со смазкой немного надо подумать.....
http://www.arceurotr...ts/C3_BC/pages/ посмотрите здесь, Вам будет интересно .... :)
мои извинения, немного ввел Вас в заблуждение ------ 30206 Taper Roller Bearing - 30x62x17.25 но они ставятся
А конические подшипники становятся без проблем?
Почти. Конические роликовые подшипники чуть шире, поэтому пришлось уменьшить одно из пластиковых колец, резделяющих шестерни от подшипников, одно (самое узкое) выкинуть и вырезать вместо него другое подобрав толщину, чтобы крыльчатка датчика оборотов попала на свое старое место и уменьшить на 1.5мм (кажется) ширину черной пластиковой вставки между подшипником и шестерней привода трензеля. Уменьшал на этом же станке, вырезав временную вставку из канализационной трубы. Также пришлось прошлифовать снаружи сам шпиндель, чтобы подшипники скользили и можно было регулировать их натяг. Описывал тут. Там же чуть ниже - как уменьшал ширину внутренней вставки используя сверлильный. Шпиндель шлифовал в сверлильном - вставил в шпиндель переходник КМ3-КМ2, в КМ2 - патрон, в патрон - обрезок шестигранника и уже этот шестигранник зажал в патрон сверлильного. И шкурочкой 150, а затем 800... Изменено пользователем Эдисон
Эдисон, родные подшипники легко снялись? как решили вопрос по защите переднего подшипника от пыли и мелкой стружки?Как решили вопрос смазки? Ешё, закралось сомнение, не повлияет ли такое примитивное шлифование шеек под посадку подшипников на точность шпинделя в дальнейшем., к тому же как я понимаю прошлифовать нужно только одну , заднюю шейку. И вопрос ко всем знающим ,какой диаметр шейки нужно оставить по научному под такую посадку?Извините много вопросов, но хочется ответственно подойти
Изменено пользователем vsesam
И ещё вопрос : подшипники приобрёл вот такиеpost-8952-009488400 1358364595_thumb.jpg , а вот что это за 3 рисочки на наружней обойме post-8952-009088600 1358364679_thumb.jpg, это как то наверное связано с установкой?
Их судьба меня не интересовала. Взял молоток побольше :good: (шутка). Сравнительно легко слезли.
Никак. Честно говоря я об этом просто не подумал. Но вопрос хороший! Автомобильный резиновый сальник туда не подходит - мешает подшипник промежуточного вала. Попробовать набивной сальник от старых Волг (ставился на последнюю шейку коленвала)? Вроде бы избыточно. Наверное просто вырежу кольцо из фетра и положу под пластмассовую крышку.
Набил в подшипник Литола. Точно также этот вопрос решается в ступицах автомобилей.
Хороший вопрос. Надеюсь, что не повлияло. надо будет тщательно измерить. Конечно, можно шлифовать только одну шейку, но уж очень тяжело будет осадить второй подшипник - его же надо практически через весь шпиндель протащить. Подходящего пресса у меня нет, молоток применить рука не поднялась.
Эдисон, спасибо. А насчёт рисок на подшипнике кто нибудь что нибудь знает? И насколько "по научному" нужно прошлифовать вал для посадки подшипника ?(чтоб была возможность хода внутренней обоймы по валу, и тем самым выбирать люфт)
Совершенно случайно набрел на эту ветку. Ба, да это же мой станок! Правда я свой купил в 2005, уже в довольно убитом состоянии. Но дело не в этом...
Почитал первые посты - хорошая деловая, вежливая дискуссия, коллективный разум в действии. Знатоки и советчики еще в зачаточном состоянии... Хотя уже безапелляционны и тем опасны.
А теперь как только кто-то со свежеприобретенным китайским 7х12/14" токарным впервые вылезает на форум - ему немедленно предлагается готовый "стандартный пакет" переделок. Делай так, и не размышляй! И пускай мозги отдыхают. Грустно все это...
давно не был в теме....
давно хотел стойку под ИЧ. НО цена кусается, а не так часто она нужна.
решил сделать сам. вот что вышло.
в основании стойки проточил канавку, и в нее вставил магниты от винчестера. залил эпоксидкой, и пропылил.
хорошо бы еще в месте крепления индикатора, сделать шарнирчик
Может кто-то подсказать по следующему вопросу:
При довольно небольшой нагрузке автоматика отрубает двигатель. Нужно выключить и опять включить. Есть ли какая-то регулировка в электронике, где можно "увеличить" пиковую нагрузку, при котором отрубает двигатель? (в электронике полный дуб)
Есть.
Подстроечники R29, R33 - обратная связь и ограничитель тока.
