ХоМа
Как сварить деталь?
Друзья, помогайте. Нужно сварить две детали. Круглый лист 6-мм стали Ø400 с круглым отверстием Ø160. В него снизу вставляется обработанная на токарном труба с буртиком. Требуется обварить сверху по кругу и приварить 10 ребер жесткости (крепежных оверстий тоже 10). Снизу, по буртику варить нельзя - по нему фланец будет центрироваться в неком корпусе.
Собственно, всю эту работу я уже проделал. После сварки края утянуло вверх на 5 мм :) . Я, собственно, предполагал, что уведет, но не думал, что так сильно. Кондуктором не пользовался, потому что планировал после сварки убрать эту выпуклость нижнего торца на токарном. Но 5 мм - это уже слишком. Подскажите пожалуйста, как правильно сварить эту деталь, чтобы увод был хотя бы в пределах 2 мм.
А если варить потихоньку? Типа проварил сантиметр-дал остыть?
Да, это я уже уразумел. А какая последовательность швов будет правильной?
Надо было сначала прицепить ребра,потом обваривать
Вот это мне тоже интересно, самому предстоит варить фланцы к трубам, секции мачты, надо бы это ровно сделать.
- надо варить с противоположных краев. Схема сварки будет напоминать схему затяжки болтов ГБЦ в машине или что-то в этом духе.
Еще можно попробовать использовать другой способ сварки. Вы чем варите?
Утянет ещё больше.
Собрать на прихватках, и варить на максимуме.
нельзя, см. первый пост.
Переменка (транс), электрод АНО, тройка.
/Подумав/ понял - вы имели в виду не верхнюю\нижнюю стороны, а диаметрально противоположные края.
Cобрать на прихватках, варить желательно с противоположных сторон, собирать тоже. 90 градусов на косынках, тоже актуально.
при сборке косынки я бы прихватывал сначала угол потм край к втулке, затем край к фланцу, после сборки зазоров между деталями быть не должно, т.к. псле сварки утянет на величину этих зазоров.
Я бы сначала прихватил ребра жесткости к трубе в дальнем от диска углу, потом в ближнем, потом в углах находящихся на краю диска. А потом проваривал начиная с середины сторон прилегающих с диску и к трубе.
А я бы взял нижний блин из 10-ки-во-первых меньше уведет,а во вторых припуск на токарную обработку больше.
Поведёт по любому, слишком их много и получается большой прогрев, надо или задать сразу отрицательный угол какой-то или если можно собрать всё на прихватках на толстой металлической пластине и прихватить к ней края косынок, дальние углы, потом всё обварить и отрезать прихватки.
По крайней мере больше шансов.
очень много сварки в угол что есть очень плохо думаю нужно заменить угловые швы на косынках так-приподнять косынки над фланцем на 3-4 мм и получившийся зазор заварить
Пробовал, ведет еще больше.
Значит после сварки отрихтовать и проточить.
Проварить круговой шов, после чего установить деталь на место, притянув всеми болтами или притянуть к оправке, которая бы удерживала деталь от деформаций. После чего варить косынки с противоположных сторон по правилу затяжки болтов.
Без кондуктора/оправки/установки не получится сварить без деформаций.
А что если кое-где сварку заменить пайкой? Или вобще все заменить пайкой?
Струбциныыы. Хорошая подготовка, побольше скорость и побольше тока.
Если есть возможность, подогрев. Градусов 150-200.
На косынках в углах в месте стыка трубы и фланца сделать фаски 15х15. Вставить трубу во фланец. Варить косынки к трубе по вертикальным швам Z-образно (как выше говорилось о затяжке болтов) предварительно прихватив. После остывания варить косынки к фланцу, предварительно прихватив по периметру фланца на концах косынок и у корня около фасок. После остывания варить угловой шов стыка трубы с фланцем Z-образно. Фаски на косынках позволят проварить стык полностью и не позволят возникнуть ненужному напряжению в этом месте. Всё равно в этом месте косынка не работает.
Фланец в любом случае нужно крепить к жёсткой плите. Толщина небольшая, а сварки очень много. Тянуть будет по любому. Но по описанному способу не должно быть "тарелки"
Изменено пользователем Ром-Ромыч
