Кварк
Сборка фрезерного ЧПУ
Появилась необходимость обрабатывать плоскости "как чисто" (фрезой d12, глубина резания 0,3мм) на стальных оболочках (файл1: оболочка - серым цветом, станок - разноцветный).
204840592_.thumb.png.47c9ba55a783f7636ad6fca1960bb022.png Для чего была дана команда разработать мобильный станок, который можно закреплять на оболочке и "пылить" плоскости.
Раму обсуждал тут. На этой раме делаю 4 штифтовых отверстия на станке за один установ (файл 2), за этот же установ  "пылю" базовые поверхности под установку профильных рельс и опор винтов. Рельсы будут базироваться на плоскость и на штифты, за счет чего надеюсь добиться параллельности без лишних телодвижений.
Сегодня пришли комплектующие. Портал будет из профиля алюминиевого 80х160. Посчитал прогиб при 30кг в середине пролета - около 1 микрона.
Раму сварили, скоро поедет на ТО, а потом на мех обработку. Внутрь засыпали песок.
сам станок будет выглядеть так 1600020437_.thumb.png.f2f990912642e1ea507b099fd584fbec.png
Шпиндель 6-и полюсно: 2,2 кВт, 1000-8000 об.
Где ждать подвоха? Какие мнения есть?
Изменено пользователем Кварк
15 минут назад, Кварк сказал:
может  1мм  ?  просто  мизинчиком  ткнуть  ито  соточки  замелькают !!
13 минут назад, Cerg24 сказал:
Площадь S=45000 мм^2 =  0,045м^2
Распред нагрузка P=1500 Н/м^2, что = 30 кг сосредоточенной в центре пролета.
перемещение точки в центре пролета менее микрона. Считал в Solid
Вот такой профиль.
14 минут назад, Кварк сказал:
Вот такой профиль.
Хорошо будет такой штукой сверления делать, малым диаметром. А вот фреза 12 мм да по стали...
Изменено пользователем Анатолий 57
3 минуты назад, Анатолий 57 сказал:
Мы купили похожий. Он уже фрезерует сталь. Штука вся в том, что съем всего 0,3мм. Для гашения вибраций засыпал песок.
Вот существующий станок.
Цековки на детали делали именно на этом станке.
4 часа назад, Кварк сказал:
существующий станок
И портал у него из такого же профиля?
10 часов назад, Анатолий 57 сказал:
Почти. У меня 80х160, а там 100х140 мм.
