LeoShin
Выставить ПБ ТВ-4
Господа! Купил ТВ-4, ну и пошел плясать по граблям. Подскажите, как выставить ПБ? В смысле, кучу видео смотрел. Но что и как крутить нигде толком не сказано. Все видео сводятся к 2м вещам: как замерять конусность и "какой я молодец, как круто я выставил". В общем. Насколько я понимаю, есть 4 болта, крепящих ПБ к станине. Есть 2 гужона сзади. Конус такой: на заготовке L=100мм, часть возле патрона на 4 сотки меньше, чем на другом конце заготовки, после чистовой проточки. В связи с этим вопросы: 1. сначала откручиваем 4 болта? Выкручивать их полностью? 2. Что делать с гужонами? Какой из них за что отвечает?
Заготовка какого диаметра? Возможность ее отжимания резцом учитываете?
По гужонам - в идеале привалочная поверхность напротив гужонов должна быть коромыслом, выпуклая сторона упирается в станину, гужоны давят на плечи, соответственно и регулировка. Но это в идеале, т.к. это ТВ-4 возможны разные варианты.
Ну, и 4 сотки на 100мм в пределах паспорта.
Изменено пользователем Viziter
Учитываю. 28мм диаметром. Так что резцом не должно отжимать. Опять же, вопросы остались те же: полностью выкручивать 4 болта, которыми ПБ крепится к станине, или только ослабить? И по гужонам... Если конусит так, что та часть, которая возле патрона, после проточки больше той части, которая биже к задней бабке, то какой гужон ослабить, а какой вкрутить?
Изменено пользователем LeoShin
2 часа назад, LeoShin сказал:
Достаточно ослабить
Только пробовать, готового ответа нет, зависит от привалочных ПБ и станины
3 часа назад, LeoShin сказал:
Так какой вариант верный?
Гужоны упираются в прилив на днище ПБ, и регулировать в одном направлении можно как выкручивая один из гужонов, так и закручивая другой, все зависит от зазоров в отверстиях крепежных винтов ПБ и, как уже сказал Вадим, привалочных плоскостей. Не забудьте, что регулировочные гужоны заглушены пробками в виде таких же гужонов, которые надо предварительно выкрутить.
Изменено пользователем MadMadMax
Не мучай ТВ-ху :classic_smile:, по крайней мере какое-то время, пока полного понятия не будет, а сейчас уверен, нарегулируешь будет еще хуже.  Да и для ТВ-4 нормально это, как уже выше заметили в пределах паспортных испытаний. И 4-сотки на вылете 100мм(или вылет даже больше, а 100мм только проточенная часть?), да отжимает резцом, к бабке не ходи.
Присоеденяюсь к вышенаписаному. У меня на 50 мм проточки 4 сотки на ТВ-16. И то не уверен, стоит-ли регулировать.... Что думаете по этому поводу ?
Верный вариант, это тот, где я писал, что заготовка после проточки на 4 десятки тоньше возле патрона.
Что значит "не мучай"? на 10 см. полдесятки это норма? Нафиг он мне такой бы нужен был? Тем более, что это устраняется. Хуже будет? Да хуже уже не будет, т.к. Меня что 4 сотки не устраивает, что 2 см. одинаково. Не проточить отверстие нормально, ни выточить ничего путнего. Поэтому, буду разбираться. Будет хуже - буду крутить в другую сторону, в чем проблема?
6 минут назад, LeoShin сказал:
Вот и правильно, тем более, что это не так уж много времени займет, а улучшить результат на пару соток вполне возможно.
9 минут назад, LeoShin сказал:
Значит по часовой стрелке вращать, если глядеть на ПБ сверху. Т.е. подтягивать гужон ближний к патрону.
1 час назад, LeoShin сказал:
Вообще то не видел где это написано.
6 часов назад, LeoShin сказал:
А здесь,  "На 100мм 19 соток!"
  Так сколько все таки?
Выходит не нужен будет :smile:.
Да, для б\у ТВ-4,  5 соток на 10см это норма, а если направляющие хоть немного подношены, то чем дальше от патрона, тем резец будет ниже , со всеми вытекающими и хоть сколько ПБ не крути, небольшая конусность останется.
Ничего не пытаюсь доказать, просто хотел предупредить, что если действительно 5 соток на 10см, то на этом станке простым поворотом ПБ лучше уже не сделать, а хуже запросто.. Не знаю может для спецов это и немного времени занимает, а я на своем, что-б добиться этих самых 5 соток на 10см, полдня от станка не отходил.
Ну вот. Потратил чуть больше часа. Теперь, по микрометру, около сотки, (даже чуть меньше), на тех же 100мм. Только пока строгал, прут 28мм свел до 19мм :) Потом уже на другом проверил. Буду теперь на большем расстоянии ловить сотки. Потом ЗБ отлажу в центр, (мне ребята сделали центр с цилиндрическим хвостовиком, тупо зажму в патрон, тк. кроме этого, 125 патрона пока не буду ничем другим пользоваться. ).
Теперь о граблях. Сначала, меня малость высадило то, что даже отпустив гужон, дальний от патрона, ближний затянуть не получилось. Он там по-полной вкручен, походу. Фигня, еще больше открутил дальний, и пристукнул молоточком по основанию ПБ. Дело сдвинулось, прием даже чересчур: получилось не +0.04 на дальнем конце, а -.0.17. Грабля № 2: пришлось стачивать на минимальных оборотах, иначе, (острым резцом, постоянно капая маслом и снимая стружку кисточкой), начало со свистом выглаживать. При этом подкаливая так что пришлось этот слой снимать эльбором. ХЗ, что за сталь, но на заметку это свойство взял. Далее, следующая грабля: гайки не затянул, при проточке начало подбрасывать ПБ. Срочно отрубил и завернул 3 гайки. Самую неудобную, около ремня - оставил не затянутой.
В общем, если бы не нужно было постоянно эти гайки отпускать-затягивать, справился бы минут за 10-15.  Спасибо всем, кто в меня верил. А тем, кто боится этой процедуры и пеняет на "паспортные данные", говорю: не бойтесь! Ничего там сложного нету. И методом тыка, (при наличии достаточного количества круга), все это можно сделать без индикаторов. Но, расход материала будет, так что запас приготовьте сразу!
4 минуты назад, idled сказал:
На 4 сотки, все верно. Опечатка.
8 минут назад, LeoShin сказал:
На б\ушном ТВ-4, вам повезло, видимо чудеса в мире еще случаются.
15 минут назад, idled сказал:
Сейчас, пытаюсь фотки выложить, пока на размер ругаеццо. http://prntscr.com/mu406n http://prntscr.com/mu411u
Теперь пойду, законтрю. Забыл, на радостях.
34 минуты назад, idled сказал:
я бы так не сказал. С этим станком я вообще лоханулся. Взял его, как полностью рабочий, исполнение 220 вольт. Приехала груда металлолома, т.е. полностью разобранный. Пока собирал, начали выплывать косяки. Да, на щитке написано, что адаптирован 220 вольт, (точно формулировку не помню, но суть именно та). Но глянув на пускатели, которые 380V, открыв движок, где все было звездою подключено, понял, что 3х фазник. Запустил, движок проработал, (причем на каких-то странных 10-20 об/мин), около 15 минут, после чего повалил дым и выбило пробки нахрен. Поставил другой двиг, в 4 раза меньше по размеру, и в 2 раза по мощности, (550 ватт), все заработало нормально. Дольше всего шабрил направляющие. такое ощущение, что граната в станке рванула. Все направляйки как осколками побиты были. Шлифанул болгаркой и отшабрил. недели 2 по вечерам в гараже пропадал. Ну и куча других косяков. Про ржавчину я вообще молчу. это мелочи на фоне остального. еще присутствует небольшой люфт суппорта, не критичен, так что оставлю "на потом"
