NRG152
Рукав для плазмы
Добрый день.
Собрал сам станок плазменной резки. Из-за стесненных условий, получилось, что он стоит в углу и рукав получился примерно 11,5 м. Внутри шланга идет силовой кабель 13 гостовских кв.мм.. Кабель дежурной дуги 10кв.мм. Обратный кабель стандартный с крокодилом на деталь. Дежурная загорается, но рабочая, как я понимаю, остается в сопле и часть прошибает на металл. Скорее всего воздухом просто выдувает, потому что металл не пробивает и далее просто какие-то следы поверхностного легкого оплавления. Z работает, ТНС показывает соответствие выставленному значению, но горелка улетает в космос (20-30мм). Наверное это показывает напряжение части дуги, которую все же пробивает на металл. Горелка (140А) оч. сильно нагревается(медь краснеет, фтулка плавится, дымит). Все это за 3-4 сек. по времени. Я думаю, если вовремя не отключить, то горелка сгорит нахрен.  Я так понимаю, что дуге не хочется уходить в металл, а проще курсировать внутри сопла. Чтобы она пошла на металл, какой резистор мне поставить на кабель дежурной дуги? Аппарат Сварог CUT70, вч поджиг, соответственно.
У Сварогов ДВА разных CUT70
R33
R204
Похоже, что не верно подключен резак.
Если кабель от сопла посадить на (+)
или
сопло - на землю, клещи на станок и станок заземлить
Именно так и будет плазма гореть внутри резака.
В R33
проводники от сопла (пилотная дуга) идут на 3 и 6 контакты разъема.
В R204 - пока не знаю.
