Рома Астрахань
Регулировочные кольца в подшипниках миллионниках, нужны ли?
Собственно вопрос в заголовке. Львиная доля отечественных металлорежущих станков имеют в качестве передней опоры шпинделя т.н. "миллионники" двухрядные радиальные роликовые подшипники (маркировка формата х-31821хх) с конической посадкой внутренней обоймы. Регулировка зазора в таких подшипниках выполняется путем перемещения внутреннего кольца на конусной шейке шпинделя. При этом кольцо деформируется , его наружний диаметр увеличивается обеспечивая уменьшение зазора в подшипнике.  Вроде у всех все одинаково, но есть ньюанс. На половине станков перемещение подшипника на шейке ограничивают регулировочными кольцами (или полукольцами) упирающимися в ступеньку на шпинделе, на второй половине станков ничего подшипник не ограничивает, все работает и так. Привязать этот параметр к габаритам, назначению станка, типу смазки или "породистости" производителя у меня не получилось, хотелось бы понять чем определяется необходимостью в наличии этих колец на шпинделе.
В пример живые станки, которые я разбирал или регулировал лично
1к625 Красный пролетарий, ничего нет
16в20 АССЗ, ничего нет
676п Иркутск кольца на обоих шпинделях
1м63д Тбилиси полукольца
Вопрос не от хорошей жизни, сочетания живого шлифовального станка и вменяемого шлифовщика на примете нет, а косые кольца или не в размер ставить, так проще их выкинуть
1 час назад, Рома Астрахань сказал:
Нет и не было? То есть не предусмотрено конструкцией?
А конструкции задних опор у этих станков отличаются? Например, в одном сзади радиальный+упорные, а в другом - два радиально-упорных?
Определяется простотой определения толщины кольца и радиусом кривизны рук наемных рабочих завода-производителя станков.
Если у вас гайка или втулка, на которую давит гайка, однозначно обеспечивает перпендикулярность торца подшипника оси шпинделя, кольца можно выкинуть. Если не обеспечивает - необходимо кольцо и затяжка до контакта бурта, кольца и торца подшипника "по всей длине окружности".
Шайбы абсолютно необходимы в случае, если осевое усилие проходит через внутреннюю обойму миллионника. Если шайбы убрать, при тяжелом сверлении внутреннюю обойму миллионника натянет на конус - подшипник заклинит. Примеры таких конструкций, яркий ИТ -1М. и те токарные, где упорники расположены непосредственно за миллионником. на фрезерах такая компоновка встречается очень часто.
При компоновке, где упорники на хвосте шпинделя, шайбы не используют.
676 с шайбами, по вышеуказанной причине.
Изменено пользователем mitridat
1 час назад, Aлekсaндр сказал:
Нет, и не было. 16в20 был с хранения, по 1к625 смотрите приложения, картинки из паспорта.
Не могу повернуть фото с телефона, ппрдон
27 минут назад, Рома Астрахань сказал:
фото с телефона
То, что на схеме нет колец для роликового подшипника - понятно, этот подшипник работает только на радиальную нагрузку. Но на этой схеме и в радиально-упорной паре имеется только  одно кольцо - между наружными обоймами, хотя сплошь и рядом на подобных схемах применяются два кольца, между наружными, и между внутренними обоймами. И это уже интересно - так что, тоже можно?
Только что, mitridat сказал:
Да быть такого не может, эти подшипники 100% радиальные и вообще не принимают осевые силы. В таком случае просто внутреннее кольцо переместится в наружном без всякого вреда...
1 час назад, Анатолий 57 сказал:
Из своего скромного опыта могу привести в пример то что на ранних тв4 между радиально-упорными 46207 собранными по схеме>< тоже не было кольца по внутренним обоймам. А на поздних тв4 и тв6 появилось.
7 минут назад, Besprizornik сказал:
1 час назад, Besprizornik сказал:
Вы немного его не поняли, миллионники не воспринимает осевую нагрузку, но если за ним на шпинделе следом стоит упорник то он будет давить на миллионники и натягивать его дальше на конус.
10 минут назад, Besprizornik сказал:
Подшипник и не воспринимает осевые нагрузки, просто его внутренняя обойма используется, как шайба, для передачи осевого усилия на упорный подшипник.
Только что, Рома Астрахань сказал:
Сама конструкция шпинделя не предполагает такого ужаса, на картинке выше отчётливо видна канавка под упорные полукольца под дистанционным, у токарного и так понятно как устроен шпиндель.
14 минут назад, Besprizornik сказал:
В этой канавке нет никаких упорных колец, это просто выточка.
Речь идет про полукольца под номером 4.
Вы считаете их можно безболезненно удалить?
Конструкций шпинделей, на отечественных токарны х станках,  немало. Наиболее распространенные:
Радиальный впереди, упорные в хвосте, 1к62,16к20...
Радиальный и упорные все в передней опоре, сзади обычный радиальный с плавающей посадкой. Ит, фрезера
На радиально-упорных подшипниках. Чаще в импорте встречаются, и в том что быстро вертится, в 6н82/6н12 видел тоже.
И различные комбинации этих компоновок.
Да, плохо рассмотрел вначале. Узел очень специфический в таком случае в регулировке и на серьёзные осевые нагрузки не годится.
