olders
Гидрораспределитель 2500 бар
Доброго времени суток всем форумчанам и специалистам читающим эту тему. Вопрос из какой марки стали изготавливать распределитель предназначенный для рабочего давления в среде гидравлического калибровочного масла стандарта ISO 4113 и ему подобных жидкостей
Максимальное давление использования распределителя 2500-2700 бар. Предназначение для испытания современной дизельной топливной аппаратуры типа коммон рейл.
Почитал справочные материалы и пришел к выводу что должна подойти марка стали 38Х2МЮА так как стойкая к гидроэрозии легированная конструкционная сталь. Кто связан так или иначе с темой высокого давления и гидравликой, поделитесь опытом?
При изготовлении золотниковых распределителей с рабочим давлением до 800 бар использовал ШХ15, но основная проблема скорее не в материале, а качестве обработки
В гидравлике сталь 38ХМЮА с азотированием используется для дисков. Из ШХ15 изготавливают плунжера насосов давлением до 50 МПа в номинале.
Изменено пользователем AlKo737
Нужен очень стабильный материал и соотв. термообработка. Чем точнее ваш плунжер, тем меньше он должен деформироваться от времени. 38х2мюа азотируемая сталь. Вам есть где ее азотировать? Есть возможность термообработать как следует. Не все так просто как кажется. На давление 2500 баров. Я видел плунжера из как бы керамики такой. Это насос на 5000. Если хотите я попробую вам скинуть технологию примерную стальных плунжеров.  Есть книга. Гидросистемы высоких давлений. Там немного об этом есть.
Изменено пользователем den
ХВГ тоже упоминается как материал плунжера. Кстати ХВГ малодеформируема после закалки. Описана стабильность формы детали спустя длительное время. Что очень необходимо.
