G66
run32dll.exe и rundll32.exe
Товарищи программисты подскажите как победить эту фигню run32dll.exe которая работает совместно с GoogleUpdate.exe
Просьба тапки попридержать я не продвинутый в этом деле, просто понимаю засаду
Почитайте здесь.
Andreyka, это про обычный dll, а у ТС скорее всего какая-нить малварь сидит.
28 минут назад, desti сказал:
Алексей расскажете  что это такое может я не один такой
Вирусня
29 минут назад, Gideon сказал:
Вирусня
Понимаю что "это вам не это" но работает в общем дереве  с GoogleUpdate.exe наверное анб :rofl:
В Windows7 нет файла win32dll.exe, а то, что какой-то похожий работает с гуглой, ни о чем не говорит. Никакого совета "нажмите тут и будет счастье" не услышите. Найдите этот файл в процессах, прибейте, найдите на диске, переименуйте, найдите все вхождения этого файла в реестре, удалите ключи. Может что-то и получится.
desti, Понимаю что этот файл инородный и прибиваю его регулярно при загрузке браузера Но если прихлопнуть дерево GoogleUpdate.exe  то оно само пропадает в остальном что вы посоветовали ещё не разбирался надо время
За совет спасибо! уже понятно что я не паникёр
Вот появилась недавно это в папке виндос, это случаем не оно
Изменено пользователем G66
дополнение
Незнаю правильно ли я сделал но удалил папку которую указал выше и всё пропало (я надеюсь) но по крайней мере удаление не сказалось в плане ухудшения работы
Что я удалил может кто подскажет (дело в том что это было синего цвета явно ненадо)
54 минуты назад, G66 сказал:
не факт
28 минут назад, Gideon сказал:
не факт
Даже спорить не имею желания но надеюсь:hi:
20 часов назад, desti сказал:
Короче делюсь наблюдениями, ничего не делал за исключением снёс папку которая цветом не понравилась и на этом вся моя борьба закончилась по причине незнания дальнейших действий.
Сегодня включил комп как обычно и жду пока эта .варь вылезет ,о чудо её нет пропала так-же внезапно как и появилась.
Вот теперь думаю что она делала и что хотела.
Я полагаю, что снесённая папка находилась внутри папки с резервными копиями драйверов, этого действия недостаточно, надо прогнать антивирусным сканером, на худой конец проверить автозагрузку (команда msconfig, вкладка - автозагрузка) и планировщик заданий.
Для ручного поиска всякого плохого на компьютере с windows используйте программу autoruns из набора SysinternalsSuite (https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/sysinternals-suite). Она показывает все, что стартует автоматически на вашей системе.
antabusonicx, Спасибо за ответы ,приятно что есть люди которые хотят помочь.
Обратил внимание на этот процесс по причине что мой старичок комп начал чахнуть , сейчас зараза куда-то пропала и всё нормально, просто не хватает времени  ещё и с компом заниматься лечить, чинить , без этого дел навалом.
Правда почитал немнго про run32dll.exe это программа для воровства паролей и всяких данных и её предлагают для скачивания она в свободном доступе, это я так понял утверждать не буду.
Незнаю, вроде в этой папке лежал просто драйвер от вашей платы и если я прав у вас процессор AMD. Явно не в этом причина, кстати оно может снова вылезти, при запуске наприер Хрома или ещё чего так что лучше бы прогнать проверку каким либо антивирусом.
22 часа назад, G66 сказал:
То, что папка в проводнике синего цвета, означает только одно, она сжата для экономии места, есть такая фича в винде. И сама по себе эта папка не страшна, она системная. Удалять не надо было, достаточно почистить содержимое (если есть какие-то подозрения).
32 минуты назад, O-SENSEI сказал:
Антивирус не видит этот процесс зато видит дрова от mach
Нет процессор у меня чистокровный пенёк
Алексей спасибо но уже снёс :classic_biggrin:
Если мало времени, можно попробовать восстановиться по контрольной точке на дату, когда проблема ещё не возникла.
56 минут назад, antabu сказал:
Дело в том что этот процесс в целом систему не портит а просто грузит процессор ,если у меня был-бы мощный комп то я может этого и не заметил ,точно сказать затрудняюсь ,сравнить несчем .
Просто так он не работал-бы значит что-то делал что именно сказать не могу вот по этой причине создал тему  может кто имел дело с подобным
Вот думаю пароли поменять,старые не найду где записаны.
Гость
