Александр_71
16а20ф3с32 нарезка резьбы резцом
Купили модернизированный станок внешний вид 16а20ф3с32.В шкафу электросхема принципиальная 16к20ф3с32.При нарезке резьбы резцом шаг резьбы растянут.Система           ЧПУ НЦ 31 с платой электроавтоматики.Купили без документации.Датчик на шпинделе число z1000 или 1024 не видно.Возможно 16к20ф3с32.
Изменено пользователем Александр_71
А подача соответствует? Так то параметрами подгонял  тоже было подобное но на НЦ 31 не модернизированной
Какими параметрами.Пробовал 38т не реагирует.6м после инициализации 3100,меняю на 3146 проверяю.Резьбу нарежем открываем там 3100.
Менял датчик новый 1024 резьба не изменилась.Попробую поставить 1000.На подаче 2500. Все датчики 5 вольтовые.
1 час назад, Александр_71 сказал:
Для начала стоит сбросить параметры на дефолт вот читаю я про косяки новых НЦ, и с ужасом жду момента, когда привезут станок с такой же системой Так у нас тоже есть станок с платой ЭА  благодаря которой уже пять резцов за месяц сменило во время работы по программе. Я не понял НЦ модернизированная или все таки нет? Если нет то все проще, завтра спрошу  Параметры правильные набирал, от этого станка?
Изменено пользователем Игорь39
НЦ  модернизированная. Параметры после покупки сбрасывал,не включается м38,работаем без м38,Достаточно м40 и м39.Думаю связано или разное.Сигналы от конечников уходят плату электроавтоматики,проверял после оптронов.
В среднем шкафу плата электроавтоматики, на ней что написано 16к20 или 16а20. Схемы переключения диапазонов шпинделя на них отличаются и датчики резьбонарезания разные. Возможно вы установили версию П.О. 4Р в 16к20, оттого и проблемы.
Заменил датчик на z 1000 шаг резьбы стал совпадать.Параметр 6м вводил неправильно без разблокировки N32s 1.
В таких случаях всегда пробуют нарезать резьбу другим способом
(накатать ). Чтобы действительно убедиться - параметры или
"ошибки датчика"резьбонарезания (оборотов шпинделя ). И линейный
размер по Z важен .
Изменено пользователем sermor
