Lowboard Fun Research
А есть какой-то химический способ удаления черноты с дерева при лазерной резке?
Привет всем!
Например, делаю я панель со сложным орнаментом из листового дерева типа фанеры и ессно после резки лазером на кромке останется чернота. Шлифовать всё это - можно одуреть, галтовка вряд ли подлезет в узкие места. Остаётся только химия. При этом хотелось бы оставить натуральный цвет дерева. Нужно что то, что растворяет эту черноту.
Или может быть подавать в зону реза инертный газ, чтоб не горело дерево?
38d62499bbefab5526fc89d5d87297c6--cnc-la
20 минут назад, Lowboard Fun Research сказал:
Дерево при нагреве превращается в уголь и летучие продукты. Этот процесс называется сухая перегонка. Происходит он в любой среде.
5 минут назад, White_Swan сказал:
Тут вопрос технологии) Например с нержей, есть несколько вариантов, подаётся какой то газ при резке(забыл какой) и рез получается чистый металлический без темноты
4 минуты назад, antonixx сказал:
Пескоструить
не, это же дерево, его разъест
Хлоркой попробуйте, или хлорсодержащими веществами для уборки. Лучше хлоркой, можно концентрацию менять. Сильная концентрация даст полный отбеливающий эффект. Попробуйте кашицей мазать, на определенной время. Сразу может не получиться, надо поэкспериментировать.
Закрасить рез, под натуральный цвет.
Никто не заметит, эстетика будет отличной.
15 минут назад, Petr2 сказал:
И как же это у нас уголь отбелится?
11 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Понятия не имею.  С белья ведь он как то отбеливается.
03.03.2019 в 23:33, Dok сказал:
Мало того, что под натуральный цвет, краска должна быть укрывистой. Но прилипнет ли краска к углю? Я в это не верю.
В данной ситуации поможет только мелкая наждачная бумага. Намотать на надфиль - и вперёд не спеша. Либо изначально пилить на лобзике.
03.03.2019 в 22:31, Lowboard Fun Research сказал:
Я же вам говорю - лазер режет дерево, термически термически разлагая его. Уголь будет по-любому.
2 минуты назад, White_Swan сказал:
Только практика, только эксперимент...
Там же довольно поверхностное обугливание.
Гидрогенизация? Но тогда его поведёт при нагреве, да и взрывоопасно, даже если с резкой совмещать, проще на другой лобзик перейти. Какой гидролиз подойдёт, какой фермент?
Изменено пользователем Сергей АА
3 минуты назад, Сергей АА сказал:
Это всё нереально практически.
8 минут назад, White_Swan сказал:
Не всё так просто, на самом деле.
1)Вопрос в плотности энергии.
Обычный углекислотник и маломощный (единицы Ватт) диодный лазеры имеют относительно низкую плотность энергии, и именно что сжигают дерево в зоне реза, часть из которого тлеет, а часть потеет смолами. Отсюда - уголь на резе, характерный запах "копчения" и дегтярные потёки вокруг реза, если попали в смолистую часть.
Лазеры с высокой плотностью энергии (или, например, тот же Со2 лазер Ватт на 300 с самой короткофокусной линзой) древесину просто аблируют, оставляя чистый, слегка серый рез, особенно если нет смолы. Бальсовый шпон, например, режется вообще без изменения цвета реза, плотность маленькая, меньше энергии нужно на абляцию
2)Вопрос режущих, или же защитных, газов. Обычно режут с воздухом, что в зоне около реза, где древесина горячая, раздувает и поддерживает горение и тление. Рез в азоте и даже СО2 значительно более светлый, хотя и более дорогой. Инертный газ под давлением ещё улучшает ситуацию, охлаждая околофокусную зону.
Не, проще подобрать материал экрана - не сплавляемый и резать с ним, а дальше пескоструить правильным "всем", напором, углом, материалом, скоростью.
2 минуты назад, Zoraccer сказал:
Точно, видел-же выставочный рез паркета, там без черноты.
А затонировать в цвет торца всю деталь?
36 минут назад, Zoraccer сказал:
Интересно, что там происходит. Видимо, угля остаётся меньше. Либо он сгорает в зоне реза, либо его изначально меньше образуется.
Пескоструйка содой.
03.03.2019 в 22:50, Petr2 сказал:
вообще тряпошные отбеливатели работают на перекиси водорода, в прочем как и дерево так же отбеливается, но мне не нужно менять его цвет
Каустическая сода и даже обычный стиральный порошок выбеливает деревянную палочку в белое. А дальше покраска в сосновый цвет. Хотя можно сразу покрасить)
18 минут назад, yarunt сказал:
Да уж окраска и морение не дадут натуральный цвет, так же как и женские крашеные волосы)
04.03.2019 в 23:48, White_Swan сказал:
круто, тотальная дезинтеграция)
04.03.2019 в 23:10, Zoraccer сказал:
Ну то есть тут уже лазер работает как гидро-абразивная резка
4 минуты назад, Lowboard Fun Research сказал:
Как вы лихо абразивное резание и испарение материи в паровую фазу без жидкой стадии смешали :)
11 минут назад, Zoraccer сказал:
А я посмотрел значение слова Абляция, там говорится, что это процесс уноса вещества с поверхности твёрдого тела под воздействием излучений и обтекающего потока горячего газа)
