Мыкола59
Модернизация шкива сверлильного 2Н106
Всем здравствуйте.
Попал ко мне двухголовый 2Н106.Отсутствует основание из за невозможности забрать.А в остальном почти всё на месте.Шкивы родные с минимальными оборотами 1000.Патрон ставится до 9мм.Посчитал,что минимальные 1000 оборотов много.Решил уменьшить.Отлил заготовку и на ведомый шкив приделал дополнительный ручей размером 125 мм.На ведущем под него как раз есть участок с диаметром 40 мм.На выходе получается 500 оборотов при двигателе 1500 оборотов.Думаю,самое то.Болты поставил на фиксатор резьбы.На шкиве заготовку отцентрировал буртиком в расточку.
Хочу подобрать поликлиновой ремень.Наверное,будет лучше.
