dgin
Прочность резьбового соединения
https://krepsila.com/a242616-moment-zatyazhki-boltov.html
Комрады! Есть куча вопросов:
1)Что такое "усилие предварительной затяжки"? С помощью каких устройств оно создается? Для чего нужно? В каких случаях применяется?
2) что такое "допускаемая постоянная нагрузка"? Это осевая нагрузка или на срез? Почему при неконтролируемой затяжке болтов эта "постоянная нагрузка" меньше, чем при контрол-мой затяжке?
3) Сама резьба на смятие почему-то не рассчитывается...Считается, что резьба всегда прочнее, чем поперечное сечение болта...Почему тогда существует понятие "момент затяжки" в таблице? Надо понимать, что это ошибка и должен быть "предельный момент затяжки"? Если его превысить, то что произойдет?
4) в корпусной детали из СЧ30 отверстие с резьбой М6, вкручен болт, какой крутящий момент максимум можно приложить к болту?
1 Предварительная - затяжка перед окончательной затяжкой. Обычно создается ключем и руками.
2 Осевая нагрузка. Если при неконтролируемой перетянули - порвется быстрее, недотянули -разболтается и порвется.
3 У меня всегда болт ревется если перетяну. Момент затяжки - это как раз оптимальное усилие окончательной затяжки.
4 Ключиком на 12 слегонца подтянуть можно.
Вообще момент затяжки для каждого изделия рассчитывается, а справочникми можно для примерного определения взять.
Почитайте затяжку болтов на головках блока, старых моделей и новых - кардинально отличаются.
1. Это момент затяжки, создаётся с помощью рук и гаечного ключа или гайковёрта. Нужно чтобы вкрутить болт или навернуть гайку. Применяется всегда, болт сам в отверстие не вкрутится.
2. Зависит от типа нагружения болта, если он работает на растяжение - значит растягивающая нагрузка, если работает на срез - значит надо считать на срез, если сложное нагружение - ну понятно. При затяжке от руки (неконтролируемая) вы тянете болты с различным усилием и не можете гарантировать, что болты затянуты одинаково.
3. Вы не понимаете физики процесса - сопромат вам в помощь. Сначала ничего, но если возьмёте трубу подлиннее и увеличите момент затяжки, то срежете головку болта.
4. Любой, до момента разрушения болта или отверстия.
Вопросы у вас какие-то странные... отсутствует понимание основных понятий...
p.s. Расчёты болтовых соединений представляют не самую тривиальную задачу и при работе со сложными конструкциями руководствоваться только табличными значениями нельзя. Параметры затяжки болтов должны рассчитываться конструктором и указываться в конструкторской документации.
Для примера расчёта вот http://www.detalmach.ru/primer14.htm
Изменено пользователем mtimur
1 Резьбовое соединение может быть ненагружено - болтается, и нагруженным - закручено с усилием предварительной натяжки. Предварительной натяжки, потому что может появится дополнительная сила, которая растягивает соединение. Ответы на остальные вопросы этого пункта теперь становятся очевидными.
2 на осевую; меньше, так как считается, что при неконтролируемой затяжке болты перетягивают (но так то зависит от диаметра, большие диаметры недотягивают).
3 так специально рассчитывают/делают стандартные болты, чтобы резьба была прочнее порога упругого растяжения болта. Сами подумайте: зачем вам болт на котором скрежет резьбу и от болта останется целое тело. Про максимальные моменты предварительной затяжки почитайте. Если его превысить, получите пластическую деформации и ослабленное соединение; или вообще разорвёт резьбовое соединение.
4 Формулы в учебниках; неплохо бы знать тип самого болта, одного материала отверстия для решения задачи недостаточно. Можно ответить хитро: до достижения порога упругой деформации наиболее слабого элемента: болта или отверстия, или самой резьбы болта или отверстия (как бы длина гайки или болта не заданы).
Изменено пользователем Alex_IZA
Еще вопрос: почему помялась резьба на винтах и в ответной детали? Еле выкрутил эти болты...20190304_140236.thumb.jpg.d1a36e0b84d6b595058a63c257205d09.jpg   20190304_140353.thumb.jpg.44f8c7b649670a2e561197eb3eefd140.jpg
Изменено пользователем dgin
Для точного определения момента предварительной затяжки есть динамометрические ключи. А в правильно сконструированном узле резьбы работают только с осевой нагрузкой, на растяжение/разрыв. Чтобы устранить напряжения среза, применяют различные разгрузочные пояски, штифты, спецболты с утолщенными поясками и пр.
2 часа назад, Ratay сказал:
болты с неполной резьбой туда же, хотя они скорее относятся к первой части высказывания... так как в месте сочленения деталей резьбы быть не должно.
4 часа назад, dgin сказал:
Вопрос конечно интересный... но не видя ответной части можно только гадать.... например изначально закрутили гнутые болты...
Гдето шаг резьбы не совпал.
Или резьба в отверстии была "грязная" - с остатками стружки, земли  и т.п.
Обычно болты рассчитываются так чтобы создаваемое ими осевое усилие обеспечило достаточную силу трения чтобы скрепляемые детали не проскользнули. Соответственно и среза нет. Я как то косноязычно это описал... Но это так. У Анурьева описано.
Изменено пользователем Distʘrtion
Во всех ответственных соединениях для устранения возможного среза делаются пояски, как во фланцевых соединениях. На тех же редукторах ту роль частично играют направляющие конические штифты. Иначе болты будут вдвое толще. А при работе они могут и ослабнуть, несмотря на все стопорные шайбы.
14 часов назад, Ratay сказал:
Основное назначение штифтов на редукторах - точное позиционирование двух половинок друг относительно друга.
03.03.2019 в 19:45, dgin сказал:
Это усилие, с которым болт стягивает соединяемые детали. Создается с помощью устройств типа "гаечный ключ". Нужно для того, чтобы соединяемые детали не болтались. Применяется в случае соединения деталей с помощью винтов, болтов, шпилек.
04.03.2019 в 15:10, dgin сказал:
несовпадение шага. Например болты М10 вкручивались в деталь с м10*1,25
04.03.2019 в 17:10, Ratay сказал:
При этом есть много узлов, в которых болты и шпильки испокон веков работают на срез.
Я думаю что процентов 99 болтов работают на растяжение. Болты которые должны работать на срез это не обычные болты -  с точным наружным диаметром типа ISO 7379 . Если обычный болт заставить работать на срез, то есть допустить смещение деталей друг относительно друга, он банально раскрутится через некоторое время в зависимости от частоты изменения направления нагрузки. Если вы строите ворота на даче то можно, а в случае проекта на работе лучше не надо.
15 минут назад, Distʘrtion сказал:
Грубо говоря, в половине случаев болты также работают и на срез. Причем самые обычные болты.
Какая благодатная тема! :)
Кувалдычу отдельный привет!
dgin, по вашей ссылке вы просто смотрите неудачный перепост чей-то статьи.
Гляньте, допустим, тут.
а причем тут осевая нагрузка и затяжка болта с гайкой ? при осевой нагрузке рассчитывается резьба на смятие, срыв, а как мы закрутили - накрутили гайку от руки или ключем еще затянули я думаю тут без разницы,  пример- крюк на крюковой подвеске,- он же не затянут,  а сломать-сорвать можно рывком хоть что.
всю нагрузку воспринимают только первые 3 витка гайки, или болта, там хоть 10см гайку сделать, лучше 2-3 гайки закрутить,
при работе на срез да там работают силы трения между деталями,
Ну и вылезу еще разик. Даже в старой книжечке Павлова "Детали машин" рассматриваются два случая с поперечной нагрузкой: 1. Болты с зазором 2. Болты посажены плотно. В первом случае, когда поперечная нагрузка уравновешивается силами трения, диаметр болтов в 2,3 раза больше, чем во втором. То есть первый вариант проще всего в изготовлении, но самый неудачный с конструкторской точки зрения.
   А у грузового крюка фактически не болт, а ось, на которой он и должен болтаться по условиям работы, и то уже другая история.
Может уже написали, не буду все внимательно перечитывать.
Я так понимаю.
Контролируемая затяжка. Резьбовое соединение работающее на срез, с болтом, установленным с зазором. Прочность соединения обеспечивается трением между соединяемыми деталями. Недостаток такого варианта - высокие требования к обеспечению неподвижности соединения.
Неконтролируемая затяжка. Резьбовое соединение работающее на срез, где прочность соединения обеспечивается болтом, установленным без зазора. Болт при этом может вообще не затягиваться (по сути штифт).
Резьба помялась от вибраций, боковых нагрузок на болт. Возможно, что узел стянутый этими болтами еще и нагревался периодически. Например выпускные коллектора на классике всегда сложно раскрутить, т.к. постоянно трясется и большие перепады температур, при этом коэффициент расширения у болта и к примеру чугуна - разный
‎06‎.‎03‎.‎2019 в 07:09, Ratay сказал:
У меня этой книги нет к сожалению... Но у Анурьева во втором томе все эти варианты рассматриваются. Так вот там указано что на срез используют не обычные а ТОЧЕННЫЕ болты. В виденной мною технике они встречались не часто. Теперь вопрос: допустим крепление состоит из 4 болтов. Какой должен быть допуск на местоположение отверстий чтобы все 4 работали на срез?! Или только по 2?
Как я и писал, такое соединение сложнее в изготовлении. Мы ставим один болт плотно, затягиваем, после этого уже в сборе окончательно обрабатываем остальные отверстия и ставим плотно остальные болты. Сложнее, но болты вдвое меньшего диаметра и, соответственно, уменьшение габаритов всего соединения/стыка.
44 минуты назад, Distʘrtion сказал:
Чтобы болт работал на чистый срез, он должен быть поставлен с небольшим натягом (Анурьев т.2 стр.804).
Исходя из этого, чтобы 4 болта работали одновременно на чистый срез - они все должны быть поставлены с небольшим натягом.  Почему точёного - катаный болт нельзя изготовить по диаметру нужного квалитета и поля допуска на посадку.
Отсюда вытекает точность на расположение отверстий: она должна быть такой, чтобы находиться внутри поля допуска на посадку с натягом для отверстия. Причём для каждого отверстия, возможно, будут свои пределы.
4 часа назад, Ratay сказал:
Вот теперь я с вами согласен.
3 часа назад, mtimur сказал:
Короче умопомрачительная точность!
