Maroder
Антифрикционные металлы
Раз в пять лет мы осуществляем полный капремонт станка... Но, это все нудятина... а дело-то вот в чем. Фотографировать станок не стану, ибо на базе токарника-чеха создано устройство автоматической подачи и перемещения пресс-форм (ПФ) для экструзионного литья, которое афищировать мне не хотелось бы... Дак вот, узел поперечной подачи ПФ на самозапирающееся сопло экструдера задолбал меня в дым. Сконструирован, точнее доконструирован он просто. Стол поперечной подачи сидит на ластохвосте, в котором живет червячный винт, проходящий через закрепленную на дне стола втулку. Пустой конец винта разгружен упорным подшипником качения. И все выше описанное - без нареканий. Проблемы на другой стороне... Другая сторона червячного винта на шпонке сидит в пустотелом валу, другая сторона которого проходит через втулку, живущую в корпусе суппорта. Ну и на конце этого пустотелого вала, торчащем из суппорта, через редуктор сидит мотор привода стола. Вот все-то проблемы в этой долбанной паре пустотелый вал - втулка.
Первый раз вал словил клина 5 лет назад; и тогда все ишо было "родное"... Дак вот вал елозил по чугунной втулке... Недолго думая ломанулись к токарю: "Слабаешь размер в размер? - Да не вопрос!". Слабал - поставили - на втором проходе - клин... Пошли к конструкторам: "Хелп ми! - Хе, дык вал-то каленый, а чугунину-то вы простую засадили! Вот вам и писец! Нада латунную втулку - тоды будет гуд!". Опять к токарю - снова поставили - через 3 дня клин... Опять к конструкторам, но к другим: «… похоже, что вал сделан из стали марки «40Х», для вала из этой стали в условиях работы с маленькими скоростями и большими реверсивными нагрузками нужна степень закалки 49÷54 единиц. После такой закалки, вал даже после полировки остается темным – тонированным. Здесь же после полировки вал светлый, т.е. степень его закалки недостаточна. Поэтому вследствие схожих плотностей вала и втулки и происходят задиры. Втулку же надо обязательно делать из «сыпучей бронзы», добавление графита в неё делает её антифрикционные способности просто великолепными». Токарь сделал все по рекомендациям конструкторов; снова всё собрали и... проработали 5 лет без всяких смазок...
Снова - клин... Разобрали - высыпалась куча бронзы... Вал в задирах, втулке - писец... Полирнули вал, новая втулка - через 10 проходов - клин... Полировали - шлифовали - сутки - клин... И вот сижу на асфальте в лыжи обутый; и то ли лыжи не едут, то ли я офигевший... Найти у нас конструктора низя; Токарь - один и в отпуске... Народ, проявляя участие говорит, что надобно обеспечить смазку, а я им говорю, что в оригинале; да и у нас 5 лет все работало и без смазки... Другие говорят, да тебе бронзу железистую подсунули, а надо было бы фосфористую, ну или оловянистую... Блин, и если б я в этом хоть что-нибудь бы понимал...
Парни!!! Научите меня раз и навсегда: Малые обороты, охрененные нагрузки с реверсом, вал-сталь, втулка - х.з. Из какого материала лучше делать втулку? Как определить этот материал, как он обозначается? Его особенности: цвет, вес или мягкость? Надо ли полировать-шлифовать рабочие плоскости вала и втулки? Может закалить вал до 50 едениц? Какие зазоры делать между валом и втулкой с учетом теплового расширения и условий работы? Втулка имеет очень плотную посадку в корпус суппорта (ставится оправкой с молотком, снимается обратным молотком) - а она могет сузиться после посадки или нет? Соединение вал-червяк через шпонку не без люфтово и может приводить к несоосности вращения вала, которое разбивает втулку с задирами? А может между втулкой и валом всандалить упорный подшипник или скажется разница металлов? А вообще, надо ли смазывать пару вал-втулка? Если надо, то чем? Вобщем, помогите чем можите...
З.Ы. Я читал тему Nifty о вероятной необходимости смазки подшипников скольжения... И очень хорошо понял, что я ничего не понял, во всяком случае для себя в данной конкретной ситуации...
ЗАдиры на валу это признак перегрева пары либо от слишком больших нагрузок либо от несоответствия материалов.
Фрикционная пара всегда состоит из мягкого материала и твердого. В качестве гайки - верно, мягкий, особливо надо использовать берилиевую бронзу, для вала - верно, закаленная и полированная поверхность с высокой твердостью.
Несоосность - как одна из причин, когда вал перекошен в гайке и образуются зоны с повышенными нагрузками, в них и происходит перегрев и износ.
Пару трения перед эксплуатацией было бы не плохо обкатать друг по другу, т.е. погонять без нагрузки со смазкой, постепенно увеличивая нагрузку, дабы убрать все микронеровности и дефекты поверхностей.
Гайку можно удлиннить, если есть возможность, что бы увеличить площадь контакта с валом, дабы снизить нагрузки на пары трения.
Так же наличие смазки в парах трения как одно из самых необходимых условий - консистентной смазкой, защитить от попадания абразива.
Зазор необходим для исключения заклинивания при высоких температурах, думаю, в пределах полу миллиметра (понимаю вал диаметром не малый).
В общем материал гайки - берилиевая бронза.
Желательно увеличить длину гайки (количество витков в гайке)
Обеспечить соответствующую твердость вала (думаю единиц 45 HRC должно хватать, поправьте если не так)
Обеспечить работу вала без перекоса в гайке.
Перед эксплуатацией с полными нагрузками произвести "обкатку" пары, постепенно увеличивая нагрузку, при наличии смазки.
Обеспечить присутствие консистентной смазки с защитой от возможного абразива (если абразивоопасное производство).
Эти меры должны исключить возникновение задиров. Так же надо посчитать нагрузку в паре трения, возможно что пара работает на предельных параметрах, что не сулит долгой жизни.
Не всегда! Бывает твердое по твердому.
2 Gribnick: Возможно я не внятно обрисовал трабл, но он не в паре червяк-гайка, а в паре вал привода вала червяка-втулка.... Увеличить площадь соприкосновения, удлинив втулку невозможно - пойдет ослабление соединения вал привода-вал червяка через шпонку... Как я определю бериллиевая бронза или железистая? Ф вала 14,4, втулка 14,65. При ф вала 14,55, втулка 14,7 был мертвый клин (выдавливал прессом), сча удалось сбить оправкой... Убрать люфты в паре вар червяка-вал привода я смогу тока переточкой вала привода - у нас здесь таких спецов нет... Калить его тоже негде... И вообще надо гнать план - рыба не ждет... И по поводу смазки: ну оно же работало без смазки!
Размер что то напоминает размер втулки бронзографитовой от стартера жигулей классики и переднеприводных. Я бы попробовал ее посмотреть и применить если размер подходит. Точно вот размер отверстия в ней не помню.. И главное их можно купить практически всегда.
Паш, уточни. Клин из-за перекоса или чистый задир?
И какая длина втулки?
Я б вообще в такой ситуации поставил линейный подшипник... или сделал бы его из 6-ти обычных.
По подшипникам вал на за что не заклинит
Когда долго работало - везло с материалом... Так не всегда бывает
Ресурс подшипника стартёра - 3 часа :(
2 Alex22: Чистой воды задиры... Длина 25, ф наружный 28; плюс с одной стороны упорный флянец... У переживающих было предложение засунуть во втулку игольчатый продшипник... В общем из-за срочности врезал тавотницу - буду смотреть... Но, на мой взгляд трабла это не устранит...
Паша, вот встретил среди старых тем: "БрХ,БрХЦр,БрСр-электротехнические бронзы т.е. проводимость теплостойкость и подобная хрень
БрОЦС ,БрОС,БрС- самые простые в ОБРАБОТКЕ ,прощают огрехи мехобработки и вал им каленый или нет до балды ,любимая всеми БрС30 ваще зря называется бронзой это скорее композит, но играть с ним
БрАЖ,БрА ,БрАЖМц,БрАМц,БрАЖН,и тд.и тп. в печи малой не получить ,и даже конторы серьёзные меньше каменс-уралльского, КВ и т.п. которые ЛЬЮТ в кокиль, песок,а не прессуют гонят гно. Вал каленый полированный,размер поймать на втулке жо@па. Но БрАЖН -калится и старится.И все равно БрА тепло не любит и коэфиценты тепловые со сталью увы....
Ищите здесь БрБ коэф скольжения со сталью, с БрБ. Коэф тепловой совпадает со сталью,но калить обезательно,старить и вал калёный и полированный. "
Особенно интересен последний абзац (автор fregat ).
Попробуй написать ему в личку...
Да, вот этого: "У переживающих было предложение засунуть во втулку игольчатый продшипник..." делать НЕ СТОИТ! (вал подшипник точно сжует!) Или поверхность вала должна быть с HRC 60...65
Изменено пользователем starik_sedoi
Где бывает? При каких условиях? Наличие смазки? Нагрузки? Условия работы?
При таких показателях очень вероятна скорое выкрашивание поверхностей.
Даже пары шестерен при некоторых условиях делают с различной твердостью поверхностей, отличающиеся на десяток-два по HRC.
При условиях данной темы твердое по твердому ни к чему хорошему не приведет, как минимум - вал на свалку.
Изменено пользователем Gribnick
2 starik_sedoi: Плизочки!!! Дайте ссылочку-у-у-у!!! А то залез к фрегату в профиль - а тама ни каких тем нету... :sorry:
Для начала можно заглянуть в учебник по триботехнике.
Пример- подшипник серии Ш или ШС
Шарниры - это иной характер соединения, требуют наличия смазки.
Шарниры это тоже пара трения ( если зто не резинометаллический шарнир-сайлентблок)
наличия смазки в том либо ином виде требуют, за редким исключением, все пары трения.
И, все-же, загляните в учебник.
Собственно на основании привитых учебником знаний и делаю выводы.
Тереть можно и ладошкой по различным местам, только это будет носить иной характер. В контексте данной темы "гайка/вал" ваша идея не имеет смысла, а ваш спор, скорее, не имеет отношения ни к чему, кроме собственного самолюбия.
В виду ухода темы от конкретного вопроса она закрыта. Всем спасибо! :rofl:
Гость
