romanvj21
Помогите определить назначение детали диск
Здравствуйте,помогите пожалуйста определить назначение данной детали и то,к какому механизму она принадлежит
есть предположение,что это деталь гидротрансформатора АКПП Новый точечный рисунок.jpg
Изменено пользователем romanvj21
А по-моему, это какой-то шкив, ГТ-шка обычно ставится на шлицевую, а не на шпонку.
материал - простая нержавейка. По назначению "энергетическое машиностроение и печестроение; турбинные лопатки, болты, гайки, арматура крекинг-установок с длительным сроком службы при температурах до 500 град; сталь мартенситного класса"
Посадка на шпонку, скорее всего на вал двигателя. Твёрдость обычная для нержавейки, ну может небольшая закалка.
2 отверстия М20 говорят о том, что будут большие нагрузки, возможно на срез.
Думаю, что будет что-то вроде турбины, может и гидротрансформатор, но слишком жирно, скорее всего вытяжка где-то в выхлопной магистрали какой-нибудь печи сжигания
