антон48
Помогите опознать электродвигатель
Здравствуйте. Достался электродвигатель, табличка нечитаема, из движка торчит 4 провода, обозначены как пусковая и рабочая обмотки, я его запустил (без использования пусковой), оборотов навскидку около полутора-двух тысяч но мне не найти мощность этого электродвигателя, в инете куча одинаковых моторов с примерно таким обозначением, на табличке кое-как читается аол, далее буква стерта, потом цифра (похоже на 2), далее четкая двойка и вроде как единица или четверка,  есть второй шильдик внизу но он тоже не сохранился, там чтото типа схемы подключения, но она явно не совпадает с количеством проводов, выходящих из мотора, тем более он работает и без схем-типа как мотор от стиралки. Взвесил-весит 8,5 кг
Если кто в курсе, подскажите мощность этого двигателя. Заранее спасибо
Изменено пользователем антон48
1 час назад, антон48 сказал:
Попытайся дорасшифровать табличку на двигателе, поглядывая сюда
10 минут назад, vagner сказал:
Поглядел, не похоже. Может быть он аолг а не аолб? Не найти, чем они отличаются. Но в моем 4 провода и нет центробежки. Если он 180 вт то это больно... хочется хотя бы 250 вт мощности, иначе в нем нет никакого смысла, мотор от стиралки весит меньше при меньших габаритах...
У меня такой есть , но шильдик не сохранился . Марка АОЛГ или АОЛБ , 0,25кВт . Центробежного выключателя не было , запускался через реле РТП-1 , конденсатор в цепи пусковой обмотки 20мкф * 600в ( данные из шильдика пока тот ещё был читаем ) .
Изменено пользователем DeS
То, что это из серии AOЛБ или АОЛГ - 100%
Они были в разных модификациях - без центробежного выключателя и без пускового конденсатора.
У таких было 4-вывода на колодке.
Скорее всего у тебя мотор типа 22-4 (22-й габарит,  4-х полюсный)
Тогда он 1480 об.мин, 180 Ватт
Изменено пользователем vagner
8 минут назад, vagner сказал:
Вычитал на шильде кпд 052 далее четкая 5 и потом не читаемо. Нижнюю шильду нежно тер губкой-вычитал про конденсатор но там 3 и далее не читается, то есть кондер ему таки нужен 30 с чем-то микрофарад?
21 минуту назад, DeS сказал:
Вот и мне хотелось бы 250вт...
Если я его завтра разберу и сфоткаю потроха-можно будет определить мощность?
У меня такой, в качестве точила. Включаю напрямую от 220, сколько выводов не помню.
19 минут назад, антон48 сказал:
22-4 читается достаточно отчетливо - стало быть это мотор на 180 ватт.
Может там не про конденсатор, а про кнопку
6 минут назад, Троян сказал:
Шильда другая, а с виду они все одинаковые(
2 минуты назад, vagner сказал:
Точно про конденсатор, явно виден значок емкости и слово конденсатор, если тереть дальше то рискую стереть все
Так там же на последней фотке хорошо видно -  АОЛГ-22-4.
Тогда этот мотор 250 Вт и ему нужен пусковой конденсатор,30 мкф.
Вот шильдик с читаемыми данными
Если он 180 Вт, то такой устанавливается на фрезер Ф-2А. Только у Вашего ротор перевернут на 180 градусов, т.е. вал для присоединения (шкива) торчит там где должен быть вентилятор.
6 часов назад, vagner сказал:
Решил с утра незамыленным взглядом посмотреть-г на конце вроде увидел (если это не самовнушение конечно) но цифры не разобрать. А если 22 это габарит-то какие размеры должны у него быть? Может он 32-4? Тогда 400 вт)))) хотя по весу не похоже
4 часа назад, Бенедикт сказал:
Как мне сказали, никто не помнит откуда мотор, но у него нет ног-только отверстия. А разве на фрезер такая мощность пойдет?
К этим, ноги всегда можно прикрутить.
2 минуты назад, psn61 сказал:
Да, я уже прикидывал как его использовать, лишь бы мощность была та, которая нужна-тогда я его на лебедку бы поставил
Вот фото табличек
5 минут назад, бора сказал:
Вот фото табличек
Этот вообще 80вт, шильда не такая, как у меня и схема отличается. И кпд не такой, как на моем написано.
Я пробовал его застопорить-даже доской за вал никак, 180 вт я доской тормозил (движок от стиралки) а этот никак, может плохо старался)) сейчас приеду на работу и попробую тормознуть его серьезно (дома не очень удобно было и провода вываливались постоянно).
на нем должна быть крыльчатка? Сзади вал выходит вровень с крышкой, крепить некуда и под кожух вроде отверстий нет...есть пара отверстий спереди со стороны вала, в корпусе двигателя и следы того, что там крепилось... следы от лап тоже видны. странный движок, не понятно откуда он такой
Ротор развернуть надо.Вентилятор пластиковый 4-рога и крышка пластиковая.
220В 3,5А кпд 0,52
мощность  = 250вт
А вот обороты это последняя цифра типа двигателя
АОЛБ - с пусковым резистором. АОЛГ - с пусковым конденсатором.
Для справки:
Буквы имеют следующие значения: А — асинхронный, О — обдуваемый, Л — алюминиевая оболочка. Первая цифра (0, 1, 2), следующая после букв, обозначает порядковый номер габарита (диаметр статора), вторая — условный порядковый номер длины сердечника, а цифра после тире — число полюсов (от нее зависят об/мин). Большая длина сердечника при том же диаметре соответствует и большей мощности двигателя.
Серия двигателей до 600 вт имеет также и исполнения для работы от однофазной сети: АОЛБ—с повышенным сопротивлением пусковой фазы, АОЛГ — с пусковым конденсатором, АОЛД — с пусковым и рабочим конденсаторами. Однофазные двигатели имеют четыре габарита: 0, 1, 2 и 3.
Изменено пользователем Tester500
Разобрал. Ротор имеет диаметр 71,5 мм, длина ротора без алюминиевых крыльчаток 90мм, с крыльчатками 140мм, диаметр вала ротора 20,8 мм, диаметр выходного вала 14мм, длина 40мм, фото статора прилагаю.
По поводу того, что ротор перевернут: не похоже, на фото видно, что гайки и торец вала и торцы крепежных шпилек залиты краской-то есть их не разбирали, двигатель в родной краске, один слой-я специально поскоблил, значит крыльчатки на нем быть не должно?
На статоре не ржавчина-это какая-то рыжая краска))
То есть это именно 250вт?
1 час назад, Tester500 сказал:
220В 3,5А кпд 0,52
мощность  = 250вт
Для справки: Первая цифра (0, 1, 2), следующая после букв, обозначает порядковый номер габарита (диаметр статора), вторая — условный порядковый номер длины сердечника, а цифра после тире — число полюсов (от нее зависят об/мин). Большая длина сердечника при том же диаметре соответствует и большей мощности двигателя.
А возможно где-нибудь найти перевод этих габаритных цифр в мм?
Может он быть электродвигателем АОПГ 22-4 СЦ, 220 В, 3,5 А, 250w, 1400 об/мин, Что значит буква П в названии? Интернеты пишут, что такой тоже был
зы: все же мой аолг-сейчас долго рассматривал под лупой-точно там именно аоЛ, опять же-корпус алюминиевый.
9 минут назад, Вася Куролесов сказал:
обмотка на 1400 об/мин
Научите пожалуйста, как это определять? Электродвигатель у меня этот явно не последний-просто понять бы-чтобы не мучить людей глупыми вопросами.
Конденсатор должен быть подключен всегда или нужна кнопка типа пнвс, чтобы он отключался после запуска? Влияет ли постоянное подключение конденсатора на мощность электродвигателя? То есть, должны две обмотки работать или только одна?
Собрал обратно, запустил без конденсатора, хочу посмотреть, будет ли греться.
По работе: за полчаса нагрелся градусов до 40-45, без нагрузки и без вентилятора. Это значит, что все хорошо?
Прочитал эту тему
Правильно я понял, что этот электродвигатель можно перемотать на 400вт 220В? Стоит овчинка выделки?
11 часов назад, антон48 сказал:
На маленький да.
