Наш учитель
Лобзик для точного пиления
7 минут назад, vks сказал:
Возьмите маленькую циркулярку ( диск 80 мм.) И пилите ей что хотите, хоть дрова, хоть по направляющим ровгые резы. А лобзик оставьте для вырезания фигурных наличников.
Так у меня есть циркулярка , приспособленная для плотницких работ погружная пила, специально два снимка сделал, но  использую ее только для раскроя ЦСП, и вообще пиление циркуляркой меня напрягает , а торцевать доски до 25 мм  теперь  стало возможным лобзиком
, то есть если  взять два обрезка доски один после лобзика а второй после циркулярки то конечно вы заметите разницу, но если напилить несколько десятков обрезков разными  инструментами, обычным лобзиком, переделанным и циркуляркой и свалить в  кучу то не один краснодеревщик не рассортирует без ошибок, разве, что будет смотреть в микроскоп с ультрафиолетовой подсветкой. Если обрезки полежат с недельку на улице и их помочит дождем то после высыхания волокна на пропилах поднимутся и задача сортировки усложнится еще больше.
14 часов назад, Наш учитель сказал:
Это  смотря,кому и что считать чудом,  если  взять  дачного плотника любителя, (например меня) , то ему требуется  инструмент заменяющий обычную ножовку с удовлетворительным качеством пиления и что бы держать его одной рукой .
я просто не представляю, как плотник, столяр, краснодеревщик распускает толстый бук лобзиком, ножёвкой, продольной будет прямее, может сабельную взять ?
15 часов назад, Наш учитель сказал:
на ютубиках есть видео дяденьки по имени Ларри Хон. плотник показывает как работать инструментом плотника. а вы тут несчастный лобзик в течении года облизываете
3 часа назад, n-a-v сказал:
Вообще то проблема кривокосячного пиления  лобзиком существует с момента его появления , причем производители ее игнорируют , объясняя,   тем, что  кривулять   главное его предназначение , зато постоянно  навязывают потребителям ненужные им функции,
1 типа подсветки (если кто  сподобится  крепи  ночью на шахте  пилить)
2 ,пылеотсоса  со  сдувом опилок со страшной силой ,(для справки кто незнает, при работе лобзика  образуется очень мало опилок, я в своем думаю заткнуть дырку  откуда ветер дует и сделать свою подошву по типу совка в котором будут накапливаться опилки)
3 краяне сомнительная опция пиления под углом к поверхности, аж под 45*,, для начала  научились бы  под 90* пилить как следует
4 завышенная частота хода пилки,  3000 об/мин,  когда хватает 1500-2000об/мин, далее только шум, вибрация , нагрев пилки и потребность в мощном двигателе, который не обхватить   рукой за корпус
5 и главное, это  поворотные быстрозажимные пилкодеожатели с пружинкой не обеспечивающие  фиксацию пилок без продольной качки
Собственно последний пункт удалось исправить , теперь лобзиком стало возможным неплохо торцевать доски до 25 мм ,( более толстые тоже можно, но хужее), также можно выпиливать  шипы в простых соединениях в  брусе  50мм толщиной с удовлетворительным качеством ( в каркасном строительстве  это не критично.) при необходимости можно распилить вдоль половую доску в 53 мм. В общем получился лобзик таким каким он должен быть
Плохому танцору пол мешает :pardon:, по другому и не скажешь.
В 28.07.2020 в 15:29, n-a-v сказал:
Обсуждать личность автора  темы есть  нарушение правил
хорошо, что вы не ответственны за интерпретацию правил :pardon:
1 час назад, n-a-v сказал:
На это есть "модератор"
А теперь по теме,  если  мне в инструменте  чего то   мешает , то  старюсь помеху устранить ,  в лобзике поменял пилкодержатель  ,в новых шуруповертах сразу меняю патроны,под ключ,  погружную пилу (см. фото) и вовсе переделал. Не надо  подстраиваться под инструмент , надо инструмент подстаивать под себя.
18 минут назад, Наш учитель сказал:
с таким подходом можно и шею свернуть. многие так закончили. это лирика...
21 минуту назад, Наш учитель сказал:
есть старый лобзик с винтовым зажимом пилки, пилить прямее это ему не  помогает :pardon:
просто купил с левым диском и оно замечательно работает без переделок :pardon:
22 минуты назад, Наш учитель сказал:
на замену безвременно почившего, купил шурик с быстросменом, ставь что угодно. :pardon:
10 часов назад, Наш учитель сказал:
Зачем? Какие задачи вы им выполняете?? Вы все больше и больше удивляете...
Забавная тема, начиная с названия, которое в принципе противоречит функциям и задачам лобзика. Лобзик никогда не позиционировался, как инструмент для точного пиления, он к этому не приспособлен конструктивно.
В столярке это задачи -  черновой криволинейный раскрой листовых материалов и заготовок перед фрезеровкой или чистовым распилом на циркулярке/торцовке. В плотницком-строительном-отделочном - криволинейные распилы. И это всё. К тому же, в столярке многие стараются обзавестись ленточной пилой, которая даёт в разы более точный и чистый криволинейный рез, и функции лобзика ещё больше сокращаются.
Все попытки и стремления энтузиастов в получении точного распила лобзиком - не более чем "как перевозить стройматериалы для дачи на Матизе".
В 2009-м немецкая фирма Мафелл (производитель топового плотницкого электроинструмента) сделала последнюю попытку создать "супер-лобзик" (ценник на сегодня 43 тыс.). Я эту дур-машину держал в руках и немножко попилил. Ну да, он пилит точно -  дык у него шток пилки диаметром 14 мм(!!!), нулевые люфты во всех шарнирах, и прочее...(взрыв-схема на пикче). Очень неудобный в руке из-за отсутствия ручки-скобы, держать за корпус одной рукой трудновато. А главное -  что им делать-то? 95% плотницких задач легко решается другими, более приспособленными инструментами. Разве что выпилить из 100-го бруса фигурные окончания стропильных балок какой-нибудь огромной беседки и т.п...
Разумеется, для такого супер-лобзика и пилки "супер", а не абы какие -  по цене от 250 до 1800 р/шт. С "базовой" версией пилки немцы долго голову не ломали -  просто взяли две стандартные пилки и сварили из плазмой вместе. Получилась сдвоенная пилка, дающая пропил шириной с карандаш...:dash1:
Что касается многостраничной писанины Учителя -  есть у человека такое хобби, переделывать инструмент под какие-то "свои" задачи, самим же и придуманные. Ничего особенного, у каждого своё хобби, свои сексуальные девиации... :unknw: К профессиональной работе это никак не относится, просто ещё один способ получения удовольствия от рукоблудия и избытка свободного времени.
Главная проблема криволинейного пиления толстых материалов это увеличенный радиус на нижней стороне детали при наружном изгибе и соотв-но уменьшенный при внутреннем. Частично из-за неправильного ведения лобзика -  вы направляете его по автомобильном", как бы "руля передними колёсами", направляя переднюю часть платформы. А нужно наоборот -  заносить заднюю часть платформы лобзика, оставляя переднюю на месте. То есть, если это автомобиль -  то так, как будто вы едете задним ходом.
Когда вы пытаетесь повернуть по кривой, поворачивая переднюю часть платформы, вы тем самым давите на пилку сбоку. А из-за нежёсткости самой пилки и всего пильного узла пилка изгибается, и в результате радиус в нижней части детали существенно отличается от верхнего.
Но это частичное решение проблемы, которое даёт меньшую кривизну пропила. полностью эта проблема не решается никак и ничем (читай пост выше). Разве что купить лобзик Мафелл -  всего-то 43 тыс, плюс 20 тыс. на пилки и прочие приблуды, и золотой ключик у вас в кармане...
В 01.08.2020 в 23:23, n-a-v сказал:
Инструмент кто то придумывает, , часто эти придумщики  не имеют опыта работы , иначе как объяснить появление лобзиков с дизайном дамских сумочек или мини циркулярок  похожих на  машинки для стрижки в парикмахерских, кстати эти  минициркулярки  весьма дурной инструмент работать которым следует всячески избегать., поэтому  если вы замечаете  недостатки в инструменте  то почему бы их не устранить.
В 02.08.2020 в 09:58, prince сказал:
Быстрозажимные патроны шуруповертов (как и их родственники быстрозажимные пилкодержатели ) не обеспечивают надежной фиксации сверла или биты поэтому их надо менять , например покупаем сразу  два одинаковых дешевых  шуруповерта на 12 Вл  сразу меняем  патрона на затягиваемые ключем, кейсы  лучше оставить в магазине  и сделать  им один общий   футляр из фанеры ( как у дуэльных пистолетов )   очень удобно.
В 02.08.2020 в 11:32, Treugolnik сказал:
Тема  перестала быть   забавной  так как  задача относительно точного пиления уже решена,  моим лобзиком стало возможным неплохо торцевать доски  22мм ведя его по угольнику., еще раз повторяю если  одну доску  распилить поперек на множество  обрезков длинной по 5см  работая попеременно  циркуляркой и лобзиком то  потом будет непросто безошибочно рассортировать обрезки по виду инструмента , те более если обрезки пролежат  на улице  под дождем одну две недели
Изменено пользователем Наш учитель
В 02.08.2020 в 12:00, Treugolnik сказал:
данна проблема возникнет если  вдруг начать лобзиком  выпиливать шпангоуты из дерева для  яхты, или нервюры с лонжеронами для  самолета, а если заниматься каркасным строительством то пилить  придется по прямым линиям. и ни как иначе.
А можно за 300 рублей у токаря выточить нормальный пилкодержатель  и заменить в Маките 4351 их родной.
Однако следует еще раз обратить внимание читателей
проблема кривокосопиления в лобзиках возникает в первую очередь из за  отсутствия соосности пилки и штока, если  пилка и шток не лежат на одной линии то  чуда не будет ,  хотя причина проста и очевидна устранить ее непросто даже производителям лобзиков. Ксттаи было  бы интересным  (у кого есть) вынуть шток из лобзика вставить в него пилку и проверить соосность на поверочной плите.
Treugolnik, desti ошибся, ты не мракобес, ты просто душечка! :rofl:
Учитель, вы бы свои божественные откровения о лобзике разместили на дружественном "деревянном" форуме.  А то там как-то скучновато последнее время, столярный народ хоть поржёт... :classic_biggrin:
11 часов назад, Treugolnik сказал:
Учитель, вы бы свои божественные откровения о лобзике разместили на  "деревянном" форуме. народ хоть поржёт... :classic_biggrin:
А ... пишите  что хотите,    лобзик пилит прямо ( в этом сезоне  я с его помощью закончил свое каркасное строительство) , те кто на до мной ржал,  высмеивал ,ставил минусы оказались неправы ... они мне смешны  :classic_biggrin:
Travelller, он специально провоцирует. Рациональное отношение бесперспективно. Или хохмить или игнорировать.
33 минуты назад, n-a-v сказал:
Ну... я всё еще иногда верю в людей...
В 05.08.2020 в 08:35, Наш учитель сказал:
Ви просто не умеете их готовить. :classic_smile:
22 минуты назад, ALP сказал:
"Не уметь" и "не хотеть учиться" это таки не одно и то же :pardon:
7 часов назад, Travelller сказал:
вам непременно нужно обозвать всех, от производителей до пользователей недоумками, намекнуть на какой-нибудь заговор и менторским тоном поучать жыть...
Ну и получите.
Однако я никогда  не  предполагаю, что конкретный человек  может быть недодумком, (  в себе постоянно замечаю дефицит  разума) поэтому избегаю давать оценки людям, но если вижу недостатки в  плодах их трудов , то пишу о недостатках  этих плодов. а недоумки  действительно есть в природе,  причем это не обязательно люди (физические лица) , это могут быть  организации (юридические лица) , пример производители минициркулярок, это надо же придумать заставить пользователя держать инструмент  над  распиливаемой поверхностью на высоте около 10 см  , прижимать его к ней, под углом порядка 40* и двигать его вперед, и все это одной рукой и одновременно  (корпус толще бутылки из под водки), а если  будет обратный удар?  а если надо распилить лист фанеры вдоль 1.5м, это как надо вывернуть руку!!  работа превращается в опасный цирковой трюк. Кстати я переделал погружную пилу именно по причине опасности обратного удара и переворота пилы вперед, те кто придумал такую пилу они кто недоумки  или вредители?
19 минут назад, Наш учитель сказал:
называть производителя недоумком (хоть абстрактного, хоть конкретного) = называть конкретных людей недоумками, причём вполне адресно
а что вы думаете в ваших фантазиях, там и остаётся
это исключающие друг друга действия.
вы следите за излагаемым текстом?
Изменено пользователем n-a-v
