Наш учитель
Лобзик для точного пиления
53 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
Чаяния народа?
 Наверное следует пояснить, что  и почему  народ   эл.лобзиком на дрова пилит,  а пилит он обрези,  отходы производства обрезной доски которые раздаются даром , толщина у них одинаковая, обычно 25 мм ,  ширина  переменная  20 - 70 мм,  длинна  до 4 м , их раньше   топором рубили  на куски по 40 см, теперь пилят лобзиком, что удобней и легче, а  вот  бензопилой или циркуляркой   пилить  не хотят...  нет  чаяния.
Повторяю, хочется  модернизировать  профессиональный лобзик под нужды любителя ,   не строю ни яхт   ни деревянных самолетов, где требуются кривые  шпангоуты или  нервюры,  а  строю сараи и заборы из прямых досок ,мне нужен инструмент заменяющий обычную ручную ножовку
Изменено пользователем Наш учитель
10 минут назад, Наш учитель сказал:
Для этого народом придумана масса  самодельных механизмов самых разных конструкций.  Которые на порядок производительнее и удобнее чем лобзик.
Изменено пользователем Aлekсaндр
8 минут назад, Наш учитель сказал:
Пилкой маникюрной еще можно... или миксером..
33 минуты назад, Наш учитель сказал:
Мозгов нет...
У тех, у кого есть, покупают цепную электропилу, та же Макита стоит около 5 тыщ, что вполне сравнимо с её же лобзиком, и не пудрят себе мозги.
В этой фразе присутствует несколько семантических ошибок...
Правильно будет: "хочу испортить профессиональный лобзик под необоснованные фантазии жопорука".
Когда потребовалось пилить в один размер, была сделана подошва для лобзика и упоры...  Без многомесячных рассуждений.
Но повторюсь, лобзик не для пиления дров, и не замена дисковой пилы.
3 минуты назад, Travelller сказал:
И пилить можно сразу пачку досок... Без мозгоклюйства...
20 часов назад, Aлekсaндр сказал:
Вообще то цепные пилы принято держать двумя руками, и циркулярки то же лучше двумя,  а   лобзик и  женщина пенсионерка одной в легкую удержит . и потом вы наверное плохо себе представляете  как пилить пачку тонких реек разной длинны цепной пилой,  я бы не стал, хотя  давно пилю бензо.
Чего то  отвлеклись  тема прямопиления в область не целевого применения лобзиков населением,  , да , вот  интересно узнать снимается ли стальное кольцо удерживающие резиновый пыльник на штоке в маките 4351, или оно не съемное ?
1 час назад, Наш учитель сказал:
Проще некуда. Козлы под заранее определенный обхват  пачки ( обычно чуть меньше  длины шины пилы), и простейший инструмент , похожий на нунчаки, цеп, ну или скакалку . Ручки только см по 40 длиной. Набираем охапку реек, обхватываем приспособой, стягиваем ручки навстречу, в конце просто заводим одну ручку за другую, веревка перехлестывается, зажим охапки обеспечен. Берем пилу двумя руками, один рез- одна истопка. На неделю напилить-час работы. Это если их еще попутно по фен-шую укладывать.
И не надо думать, что только вы прилагаете сверхусилия при заготовке дров. Вы пробовали поленья из камыша заготавливать? Нет? А я их кубометрами в детстве ваял. А это , смею заверить, похлеще, чем рейки пилить. Потому как рейки уже напилены , а камыш еще скосить надо, прежде чем в пучки стянуть, и уж только после полешки творить. И если их по камышинке пилить, процесс будет увлекательный, но бестолковый. Вот так как то.
Что-то вспомнилась тема про супермегатрипер автомат от того же топикстартера...
Изменено пользователем 36606
вообще-то ТОЧНОЕ пиление всякого горбыля на дрова лобзиком - это весьма круто :)
8 минут назад, dudis сказал:
кубометрами
16 минут назад, dudis сказал:
:classic_biggrin:
1 час назад, 36606 сказал:
кубометрами
Практически так и происходит, если работать вдвоем , первый подает на стол второй пилит , лобзик не выключают по 10-15 мин, работа на средних оборотах, все легко и быстро, много  больше времени уходит на вытаскивание обрезей из кучи на пилораме , погрузку - разгрузку в тракторной тележку, подноску к  столу-верстаку (на улице) ,   на сбор  и  укладкой  готового.
1 час назад, dudis сказал:
Ни когда не предлагал пилить горбыль лобзиком
2 часа назад, Petr2 сказал:
В цепной пиле шаг зубьев практически равен толщине обрезей ... и   вообще цепной пилой не надо пробовать
Возвращаясь к теме точного пиления,  оказывается существуют пилорамы с  круговым поступательным движением пильных полотен, было бы  интересно  подобную кинематику  применить  для штока  лобзика, при этом  отпадает необходимость    применения для него   всякого рода направляющих и  толкающего ролика
2 минуты назад, Наш учитель сказал:
Завтра соседям расскажу как надо. Они-то дураки дрова все норовят или бензой, или циркуляркой, а оно вона как надо. И обязательно с лазером. Для пущей точности.
не вяжется с
9 минут назад, Наш учитель сказал:
Ни крнда не предлагал пилить горбыль лобзиком
Определитесь уж.
8 часов назад, 36606 сказал:
8 часов назад, Наш учитель сказал:
Определитесь уж.
 Вообще то это  это не моя идея , это  dudis придумал
10 часов назад, dudis сказал:
это  dudis придумал
И от вашего имени написал. Да? Как ребенок блин. "Это не я, это Сережка!!!".
10 часов назад, 36606 сказал:
Еще раз повторяю , пиление горбыля  это не ко мне,    даже  нет упоминания  его в моих   текстах  . но  если кому  хочется  пилить  горбыль  лобзиком, пускай пилит
Знаешь, есть такая правда, которая хуже вранья...
09.07.2019 в 13:42, Наш учитель сказал:
хочется иметь ОДИН универсальный инструмент - небольшой,   относительно безопасный, малошумный,   пригодный для бытового  пиления досок вдоль и поперек  по прямой
11.07.2019 в 12:57, Наш учитель сказал:
Нам любителям в деревне,на даче или огороде нужен лобзик  как замена ручной ножовки в основном для пиления  досок
16.07.2019 в 20:49, Наш учитель сказал:
а между тем есть кто за сезон напиливают лобзиком обрезей от пилорамы на дрова поболее чем
22 минуты назад, Travelller сказал:
По правде, если люди имеют лобзики, то они в праве их использовать по своему усмотрению, даже не целевому, вы пилите листовой материал, я доски для забора, кто то обрези для печки (пиления горбыля не видел) , и вообще  данная тема не о том кто чего пилит лобзиком , а о том как сделать  пиление  им более прямолинейным.
:dash1::dash1::dash1::dash1:....ушел нафиг...:mega_shok:
11 часов назад, Petr2 сказал:
...ушел нафиг.
Надеюсь насовсем .
Открыл для себя учебник И.П.Глебова  Резанье древесины  , стали понятными основные причины увода пилки лобзика, и назначение маятникового хода, оказывается пилка совершая возвратно поступательные движения     в крайних точках  ( МТ мертвых точках)  имеет  нулевую скорость и там  резанья не происходит , но так как подача лобзика непрерывна то на пилку начинает действовать изгибающий момент от  давления распиливаемого материала, причем в верхней МТ плече момента больше  чем нижней , а при  прерывной подаче (толчками)  данным изгибающих моментов не возникает, но так как прерывистая подача в лобзике не осуществима ей нашли замену - маятниковый ход, Вывод  пилки лобзиков типа  Файна без маятникового хода, и с наклоном пилки вперед так же подвержены изгибу как и пилки обычных лобзиков с отключенным маятниковым ходом ( при прочих равных условиях ), но было бы интересным совместить наклон пилки с м.ходом,  правда для этого потребуется переделка пилкодержателя
2 часа назад, Наш учитель сказал:
Совершенно и абсолютно так. Но ставить в вину производителю то, что инструмент плохо работает при нецелевом использовании мягко говоря глупо. А так хоть микроскоп вместо кувалды используйте, только без претензий к призводителю.
11 минут назад, Aлekсaндр сказал:
Верно подмечено.
Как-то очень давно тесть мой отличился. Воткнул в новый лобзик пилку задом наперед и давай пилить на себя. Так мол ему удобнее. Пилил не долго, пока весь кривошип с кишками наружу не вывернул. Разве можно винить производителя?)
19.07.2019 в 13:18, Aлekсaндр сказал:
На примере макиты 4351 вина производителя в том, что он выпускает профессиональный лобзик с заметным  поперечным  люфтом штока, вилки ролика, и самого  ролика ,  при том, что  эти шатания обусловлены схемой  механики  примененной  производителем ,  и их практически невозможно  устранить даже самому производителю, чего стоит один только  резиновый  пыльник-сальник примененный в качестве направляющей для штока.. Думается профессиональный инструмент не должен иметь таких косяков. а что касается нецелевого применения, то с этим как раз все хорошо, доски на дрова пилить одно удовольствие , и быстро , и тихо, и вибраций мало, а то что не много криво,  так для камина сойдет, кстати  для каминов  дрова из досок очень подходят , даже елка не стреляет !!!  и вообще пиленная вдоль древесина горит лучше колотой.
Однако по теме, прикинул сколько вариантов движения пилки может быть у лобзика и  насчитал шесть
1  пилка установлена перпендикулярно  без м.хода , применялась  в старых моделях
2 то  же самое, но с м.ходом, применяется в большинстве современных моделей
3  пилка установлена с наклоном вперед без м.хода , редко применяется
4 то же самое, но с м.ходом , не приходилось слышать о таких, но думаю долны быть
5 пилка установлена перпендикулярно , совершает круговые поступательные движения, то есть любая точка на пилке движется по окружности (небольшого диаметра ) очевидно  таких  лобзиком пока нет, но данная схема интересна тем, что шток движется точно п плоскости пиления с минимальными люфтами при этом ему не требуется  направляющие поверхности  и м.ход
6 то же, но с наклоном вперед.
В 20.07.2019 в 23:23, Наш учитель сказал:
Должен признать  , свое ошибочное мнение , резиновый  пыльник  ни как не  влияет на точность пиления в данной маките ,  Совсем недавно понял, что главная причина увода пилок (это касается  всех лобзиков) зависит  не столько от  люфтов  штока сколько , сколько от несовершенства  конструкций пилкодержателей, если  шток вынутЬ из лобзика , зажать в тиски и вставить в него новую пилку длинной 150мм  то
1 очень вероятно, что пилка окажется не на одной линии со штоком, будет некоторый  тупой угол,
2 если пилку покачать  в плоскости пиления то будет заметный люфт
3  если пилку покачать в поперечном направлении то будет заметна разная степень изгиба пилки  при одинаковом нажатии,  он возникает от того, что устройство зажима пилки  не симметрично, в моей маките стоит один прижимной кулачек с левой стороны поэтому пилка при движении вниз больше изгибается в лево и пропил также наклоняется влево
4 направляющий ролик и его   вилка люфтят,  канавка в ролике может не совпадать  с пилкой
В лобзиках,  в той или иной степени, наблюдаются   все четыре причины сразу  поэтому обычно они пилят  на единицу или на два с минусом по пяти бальной шкале,  по крайне мере моя макита 4351 пилила в прошлом году на   два балла с минусом ,   после подгибки вилки , подкладки шайб ,и замены заводского пилкодержателя на самодельный, пилит на три с минусом (удалось полностью убрать  качку  в пилкодержателе правда затягивать надо отверткой) если сделать пилкодержатель с симметричным зажимом то возможно будет пилить на  три с плюсом и это предел, хотя когда  в этом году пилил   50х100 мм , 53х195мм  и даже обрезки  50мм буковых досок на дрова поперек и вдоль   заметна существенная разница в точности пиления с самодельным пилкодержателем.
25 минут назад, Наш учитель сказал:
ну не скажите... по моему мнению дилетанта в этом вопросе, таки зависит от неравномерного износа каждой из сторон разведённых зубьев пилки. проще говоря.. от остроты заточки
а вообще присутствие люфтов у ручного лобзика это норм... этож не высокоточный прибор
