Наш учитель
Лобзик для точного пиления
Да действительно  все как всегда,  Посмотрел схему не понял зачем нужна деталь № 500  между пилкодержателем  №460,  и штоком..
2 часа назад, Наш учитель сказал:
деталь № 500
Это ведь фиксатор пилкодержателя на штоке..
Думается , что эта деталь  не является обязательной для  подобного типа  пилкодержателей, , у меня есть похожий  от снятого с производства нашего лобзика со штоком из полоски металла , похожий  нетрудно изготовить и для квадратного штока
Изменено пользователем Наш учитель
Почему не рассматривается вариант жесткой фиксации конца пилки в направляющей с подшипничками. Лобзик закрепляется в перевернутом виде к плите, пилка торчит вверх, верх пилки в направляющей, закрепленной на П-образном портале. Проблема подкидывания закготовки решается регулировкой по высоте упора с направляющей.
2 минуты назад, Viziter сказал:
https://yandex.ru/images/search?text=лобзиковый станок
https://yandex.ru/images/search?text=ленточная пила
Это все станки для производства,
Просто  нужен  эл.инструмент для  непрофессионалов , которые за жизнь изрядно напилились ручными ножовками  причем это были вовсе не японские  ручные пилы или  скажем канадские, это были наши кондовые родные пилы , -  если коротко нужен инструмент способный пилить не хуже ручного . Выбор упал на эл.лобзик как он малогабаритный, относительно безопасный и менее шумный  , по сравнению с ручной циркуляркой , при этом довольно производительный, вот только  он не  пилит прямо.
2 минуты назад, Наш учитель сказал:
Дисковая ручная пила.
3 минуты назад, Наш учитель сказал:
Создавался не для этого.
4 минуты назад, Наш учитель сказал:
И раздавил его... :classic_biggrin:
9 часов назад, Aлekсaндр сказал:
  Да  производители и продавцы говорят нам , что эл.лобзики делают  для выпиливания  и с ними соглашаются  профи авторитеты , а спроси у такого бывалого ветерана ,  как часто он работал  лобзиком  по данному назначению в своей  сознательной деятельности,,  то есть  скоко он работая изо дня в день   навыпиливал  дырок    для толчка в туалете,  для горшка в табурете,, для птичек в скворечнике , чего там еще может быть, а закруглил углов досок на заборах и на скамейках, . Список оглашен  полностью, не забыл,  профи  еще  чего то косячат  с наклоном подошвы , вот теперь все,  Все перечисленные случаи применения лобзика по  "истинному" назначению требуются простому пользователю несколько раз в жизни, все остальное, это  сделать  по прямой плоскости  деталь короче или уже.
Для переделки заводского лобзика кривопила   в прямопил, следует из него выкинуть  лишние  то есть , маятниковый ход с поворотной подошвой.
9 часов назад, Наш учитель сказал:
Если шуруп создан для завинчивания ,  не верить производителю? Ведь столько народу забивает шуруп молотком?
Дисковая пила.
Вы не поверите. При работе с "кривыми" резами, маятник мешает. И его рекомендуется выключать.   Маятник используют на прямой...
2 часа назад, Aлekсaндр сказал:
А те самые шурупы времен застоя,  помню, помню как   работники мебельных комбинатов   массово  НЕ верили производителям  шурупов   и  "завинчивали" их   в мебель  именно молотками,. Просто не надо  слепо верить ни кому,  врать могут все , особенно за деньги,   кстати математики и те врут, они придумали отрицательные числа !!!, которых не может быть в природе, так чего ожидать от прочих "экспертов" - инженеров, врачей, юристов,  и тд. и т.п . По возможности следует руководствоваться здравым смыслом , если шуруп заточен под молоток то им и работать.
Вы не поверите. -
то , что лобзики повально оснащены так называем "маятниковым ходом"  яко бы для прямого пиления,  это  просто мода такая, пилорамы например  не оснащены
41 минуту назад, Наш учитель сказал:
Ясно... УДАЧИ!!!
У нас тут в 2018 сравнивали кривошип и кулису в лобзиках, все сошлись в мнении, что кривошип лучше  кулисы (кто бы сомневался)  если думать о самодельном лобзике  то только на основе кривошипа ,и изменяемый угол установки пилки, плюс подсветка ,  м ни каких роликов, шагового хода, поворотной подошвы, ни чего  этого не надо. . По внешнему виду,, дизайн лобзика для себя  должен быть как у  деревянного ручного рубанка, то есть деревянный ящик внутри двигатель с кривошипом от швейной машинки, или самодельный , снаружи две ручки,  задняя ручка с наклонная по типу пистолетной рукоятки направленной вверх и клавишей пуска. Нижняя доска ящика одновременно является подошвой рубанка, Если все сделать из хорошего дерева, например яблони, то вид лобзика будет весьма достойный ,  можно даже на продажу делать   в подарочном исполнении. Данный лобзик  при очень  низкой себестоимости  будет вызывать  положительные  эмоции как настоящий Файн  за 45 т/р , а подавляющая масса всех остальных на его фоне будут казаться жалкими ,убогими дрыгалками.. По повышенных   вибраций   в самоделке с кривошипом , , ответ простой,  ,уменьшать массу шатуна, благо это возможно, , в "сверхмощных" лобзиках можно применить короткий бесщеточный эл.двигатель установленный поперек и приводом через шкив, так все вибрации будут в  плоскости пиления и не будут мешать оператору.
Кстати  ход пилки самодельного лобзик а с кривошипом может быть привычный всем  26 мм,  а может  32 мм , если надо можно и  больше.
Свершилось !!!  пиля доски на дрова    Макитой 4351 понял почему лобзики  косо пилят , и дело тут не столько в их  внутренней механике сколько  в  большом трении подошвы лобзика о доску, ( стальная пластина  стирается и это хорошо заметно)
        И так нам при пилении необходимо  давить на лобзик в направлении пиления   с некоторой силой  F , эту силу можно разложить на две составляющих
№ 1- сила  необходима для прижимании пилки к пропилу,
   № 2- сила   трения  подошвы лобзика по доске
 Теперь самое интересное , для   оптимального пиления требуется  конкретное определенное значение силы № 1   , зависящее от толщины доски , твердости древесины, направления слоев , состояния     пилки, при этом сила  № 1 не является постоянной правда  ее  можно научится  интуитивно определять , сила № 2  так же не является постоянной величиной , но  две переменные силы в сумме дают силу  F величину которую  уже трудно определить , от чего мы можем надавить на лобзик сильнее чем это требуется и произойдет потеря устойчивости пилки с ее уводом .
Вывод , следует уменьшать силу №2    путем
  -сделать подошву из яблони или груши как в ручном рубанке   может при применить чугун
        - поставить лобзик на колесики  ,  например две съемные обрезиненные колесные пары  (два колеса жестко закреплены еа одной оси по типу железнодорожных))
15 минут назад, Наш учитель сказал:
Вольфрам. Не тоньше 20мм.
А лучше всего пользоваться наиболее подходящим для каждой конкретной работы инструментом.
1 час назад, Aлekсaндр сказал:
Лобзиком   доски на дрова , это самый подходящий инструмент , вот тока подошва  увы , кстати если мысленно его  железоалюминиевую подошву переставить на ручной рубанок, сотрется за неделю  строгания , если сил хватит, а деревянная в деревянном  десятилетиями служит.
Прочитав тему понял что будущее за гидроабразивным  лобзиком.)
Пробежал по теме - нихрена не понял проблемы.
Есть у меня макитос дешевый. Им только дрова пилить и то перед буржуйкой стыдно:classic_biggrin:.
Есть фестул, который пилит действительно ровно и под углом. Для прямого реза ставим его в рамку, рамка едет по шине. Рез ровный и прямой как струна, что по дереву что по металлу. Дерево можно хоть 100 мм, алюминий пилил 5 и 10. Если надо можно от алюминиевой пластины 5мм отрезать полоску 1мм.
Кривой рез любой и запросто, кромка пила всегда будет под углом. Чтоб пилку не уводило при пилении отверстий с циркулем, следует правильно настроить сам циркуль.
Ну и сами пилки не маловажный фактор. На дерьме особо не разгонишься.
21.06.2019 в 16:43, dzintars сказал:
Очевидно  у вас трение между рамкой и шиной минимально поэтому вы можете перемещать лобзик с оптимальной скоростью , я со своей макитой пилил доски на дрова ( без шины и рамки)   трение имело место быть, металлическая подошва  стиралась на глазах, поддерживать оптимальную скорость подачи лобзика удавалось не всегда и это была одна из причин увода пилки. возникла мысль приделать к подошве ролики
Доски от опалубки? Или просто в песке по уши?
18 часов назад, Aлekсaндр сказал:
Не окрашенные , почерневшие от времени, но  когда то строганные  и были  более свежие  не строганные доски,, все чистые без грязи. Просто если лобзиком достаточно долго пилить, а не выпиливать от случая к случаю , то любому сразу станет  понятно, что  его подошва скользит по дереву недостаточно хорошо,   всяко  хуже чем у  деревянного рубанка, и это есть недоработка производителей.  Если вообразить идеально скользкую подошву , то не ясно как будет влиять вибрация на прямолинейность пиления, возможно он будет быстрее сбиваться с  намеченной линии, и еще вопрос из чего ее делать , поэтому применение съемных роликов было бы логически верным решением.
Посмотри кто ТС - проблема станет очевидной... :crazy:
26.06.2019 в 17:17, Travelller сказал:
А чего вы ожидали от автора с рейтингом + 17 и  пишущего в разделе Безумные идеи . при  этом пишу как любитель и для любителей , профессионалам не нужны лобзики для прямого пиления, у них для этого есть другой инструмент .
48 минут назад, Наш учитель сказал:
Рейтинг ни в коем случае не показатель.
Нашел   старое упоминание  об установке кем то из пользователей короткого хвостовика в конце подошвы лобзика (по аналогии с циркуляркой ), сразу возник соблазн повторить , но хвостовик сделать более длинным  , то есть от пилки и до конца подошвы,  правда  длинный хвостовик закроет доступ к винтику крепящему  ее к лобзику.
8 часов назад, Наш учитель сказал:
Не сработает, если лобзик изначально дрянь.
Хороший лобз ровно пилит хоть по линейке. Просто прижал подошву к ровной рейке и пошел. Идеально.
 У дешмака пилка живет своей жизнью, убегая под подошвой в любую сторону и под любым углом.
Учителю тоже иногда надо учиться:classic_smile:
