А без подключенного мотора с энкодером пробный пуск не сделать? Будет все время выкидывать ошибку 11 ?
Мотор то я симмитировать могу другой,хоть три лампочки накаливания. А с энкодером как его обдурить?
Да.,
19 минут назад, козлайский пипси сказал:
Без энкодера вообще никак. Сейчас пошли интеллектуальные энкодеры в составе с двигателем, работают они по сетевому своему протоколу и только с этим двигателем, там зашиты параметры и тип двигателя.
Изменено пользователем Pavel47
2 часа назад, Pavel47 сказал:
Если у Вас энкодер 20-битный, то никак
Угу.:acute:
А ошибку 003,недонапряжение как убрать? Написано при выключении и повторном включении сама пропадает.
У нас не пропадает.:classic_angry:
Может там сопротивление где подгорело делителя напряжения что мониторит питание ?
13 минут назад, козлайский пипси сказал:
А Вы питание правильно подключили? Там отдельные входы для управляющей и силовой части.
Вообще то на таких вещах желательно мануал почитать,а потом уж и за провода браться.
Возможно там контроль наличия трех фаз 220В.
700 с лишним страниц ,однако.:classic_ohmy:
Да не,полторакиловаттный однофазный вроде.
И  мой буржуй говорит что были подключены на одну. На флексографии полиэтиленовых пакетов.
Жаль мотор не дал, нет возможности запустить.
Изменено пользователем козлайский пипси
колбасное изделие.
читаю потихоньку мануал.1521 модель у меня. однофазная 220в.
А где можно управляющую программу скачать под usb , или хотя
бы под COM порт. ? Ткните пожалуйста.
http://www.deltronics.ru/product/servo/series_57.html?vkl=files-vkl
ASDA-Soft Вот только не знаю работает
8 минут назад, козлайский пипси сказал:
под usb , или хотя
бы под COM
я под RS485 соединяюсь.
Глянул, под COM(RS232)  тоже можно, а вот  по USB настроек в программе не нашёл. Но искал не тщательно, мог пропустить.
5 часов назад, sergeijob сказал:
CN4 - это же USB порт. Я думаю, надо побывать запустить программу в автомате.
У вас какая цифра в конце стоит 21 или 23?
Я делал так, определял где фазный провод из R или S, и делал перемычку фазы на T.
Сервопак включается без ошибок с питанием 3 ф. по 220 в..
21.
Там и мост в силовом модуле (шоколадке) ,кажись однофазный.
спасибо. программа установилась и законнектилась с девайсом.
А с ее помощью третью ошибку сбросить можно? И вобще архив
из последних пяти ошибок сбросить. А то там черт ногу сломит,три дня изучать.:cray:
alarm reset нажимал,не помогло.
Я понимаю,если по железу неисправность,то ее не сбросишь,тут же выскочит опять.
Был когда то частотник мицубиси 15квт. выскакивала подобная ошибка ,отказывался
работать. мастурбировал на глазок с резистивными цепями контроля силового напря
жения.Получилось,ошибка ушла.Высоковольтные делители всегда зона риска.Подвер
жены подгоранию.
Ошибок нет,дали мотор,пытаемся крутнуть вал через программу.(вкладка JOG)
Крыжик SERVO ON установлен. И вообще все установлено,что только можно.
Но не хочет крутиться,выскакивает сообщение You have enable the Servo first
before running JOG.  Что делаю не так?
И еще,в коробке с мотором валялся диск DVD,под завязку забитый информацией.
Не для кого интереса не представляет?
2 минуты назад, козлайский пипси сказал:
Интересно глянуть, хотя бы содержание. Нам никогда с ним не приходил.
7 минут назад, козлайский пипси сказал:
Что делаю не так?
Трудно сказать дистанционно. Попробуйте запустить с панели, там не сложно.
30 минут назад, козлайский пипси сказал:
Как вариант-у Вас SERVO ON запрограммирован как активный уровень низкий, а Вы эмулируете  высокий(соответственно сигнал надо просто снять в программе).  Или запрещено вращение в выбранном направлении.
13 часов назад, козлайский пипси сказал:
Попробуйте покрутить двигатель с кнопок сервоусилителя.
Угу.
з.ы. Шут его знает. 4.25Гб как передать. Особенно если интернет не безлимитный.
Еще з.ы. А вот подключаем через разделительный трансформатор ,которым давно
пользуюсь для безопастности,там на вторичке не больше 160в. А ошибку 0003 не
выкидывает,хотя в мануале пишут что должно быть не меньше 190в.Это как ?
От Стоика диск есть, думал чисто по ASD-A2.
31 минуту назад, козлайский пипси сказал:
Если взять нижнее значение диапазона питания-200в
Цитата
Для трехфазного или однофазного: 200 ~ 230VAC, -15% ~ +10%
 и отнять ещё 15%, то получится 170в, а не 190. Наверное на самом пределе проходит. Но это на холостых, в работе и в ошибку вывалится может.
1 час назад, sergeijob сказал:
Справедливо.
Еще, параметр Р4-05 ?  Там после установки скорости вращения  (по умолчанию 20) и нажатии на set,
должно нарисоваться JOG  и дальше вращаем кнопками вверх,вниз  так? У меня JOG не выскакивает.:cray:
Опять перескакивает на установку скорости.
А Р2-30 перед этим в "1" установили?
Да,стоял перед этим "4" ,но все равно не загорается jog .
04.03.2019 в 10:06, Pavel47 сказал:
Да,действительно в этой модели зачем то стоят сопротивления по 51кОм  R831,832 ,834 со всех трех фаз
на оптроны.Видимо это и есть контроль силового питания.Совали фазу на третий вывод.(через лампочку)
не помогло.
Схему,я так полагаю не найти ?
