Собсна, он экспортирует, только если вставлять файл, например, в Aspire то его куда то уводит по координатам. Почему? Какой костыль подставить? Или как это побороть? Кривота какая то!
Собственно Corel без проблем выводит файл в DXF. Только для этого он должен быть преобразован в ВЕКТОРНЫЙ.
Есть такая операция - оконтуривание.
Все резчики художественных изделий и изготовители псевдоковки на плазморезных станках работают через Corel. Еще никто не помер.
Расположение по координатам определяется либо расположением на листе (рабочем поле) либо степенью косячности программы, где открываешь DXF (Пользовательская ПСК)
Изменено пользователем Sergey-B
15 часов назад, Sergey-B сказал:
Кагбэ пардон, я не настолько тёмный.
Файл в Corel отрисовывается "с нуля", стало быть кроме векторов там и нет ничего.
"0" в верхнем левом углу, как того станок требует. Вставляю DXF в станок, а его ноль со станочным не совпадает.
Есть какой просмотрщик где можно оси посмотреть? Открываю DXF Viewer-ом - всё нормально видно, только осей там нет.
1 час назад, Qlibinglazz сказал:
Ну, звиняй. Я постоянно общаюсь с клиентурой разного уровня и порой не знаю с каких "низов" начинать обучающий монолог.
Типа - как приложить к монитору рисунок, что бы он его вырезал?
Не смешно?
А была такая машина в давние времена - со встроенным сканером в газорезательную ЧПУ.
2 часа назад, Qlibinglazz сказал:
Ну скинь мне любой твой DXF, я расскажу всю его "подноготную"
Хотя сам можешь открыть любым CAD. Если нет в наличии, скачай демонстрашку NanoCAD.
Там "оси" будут хорошо видны.
Дело в том, что "наши" кузнецы работают начиная либо с фотографии, либо с рисунка (на бумаге) и иногда с векторного рисунка.
Доработка в CAD - обязательный шаг. В нем и мультиплицирование и объединение и пр фишки. В том числе и расположение в поле заготовки.
1 час назад, Sergey-B сказал:
В Aspire открывается без вопросов, но тоже со смещением. В нём же можно поставить куды надо и опять сохранить в DXF, тогда и в станке встанет куда положено, только нафик эти телодвижения. Думал с Corelом разобраться, что бы без промежуточных костылей.
А файлик на прямую не лезет, могу только через ЯД https://yadi.sk/d/ztoMkOuzT6DbXw
Твой файл по отношению к нулю координат расположен так
Теперь немного произвольного.
Берем картинку и располагаем ее примерно по центру листа.
Получаем DXF с нулем примерно в центре изображения.
Далее
сдвигаем картинку в ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ угол
Получаем DXF , смещенный от нуля координат в верх-вправо.
Таким образом - нуль координат БУДУЩЕГО DXF - в центре листа на котором располагаем рисунок.
Зная ЭТО можешь располагать рисунок относительно центра листа и знать где будет ноль координат
Если смещение происходит именно в Aspire, при открытии файла не забудьте снять галочку смещение. Сам иногда забываю.
Тоже провел эксперимент. Ноль dxf находится в центре листа корела! Значит нужно либо рисовать в "нужной четверти", либо вовсе сделать лист точкой
Есть такая малочитаемая мулька
https://cnc-cad-pro.com/publ/uroki_coreldraw/instrument_koordinaty_obekta_v_coreldraw/3-1-0-17
Если нужно ТОЧНО расположить рисунок.
По точным координатам рисуешь прямоугольник и В НЕМ размещаешь нужным образом рисунок.
36 минут назад, antonixx сказал:
Это я пробовал - не канает.
В абсолютную точку лист не свернулся, там сотки какие то получались. Забыл сказать у меня версия 2018
Мульку сажусь читать, наверное придётся в Corel смещать чертёж изначально перед экспортом. Иначе не победю.
10 часов назад, Qlibinglazz сказал:
Ну это похоже единственный путь. Впрочем разве это сложно сделать? Группируете свои элементы рисунка. Выделяете. В меню Arrange пункт Align and Distribute и еще пункт Align and Distribute. Появляется окно. В нем галки поставить нужно как на рисунке во вложении. А размер листа не играет роли. У меня корел версии 12
Изменено пользователем antonixx
antonixx, у  меня окно другое, если я вообще  то открыл. 2018 русский.
