Здравствуйте уважаемые гидравлики подскажите пожалуйста работу этого клапана ,принцип его действия .
Изменено пользователем Андерос
Три положения. Среднее - закрыто. Крайние положения прямая и реверсная подача. Сблокирован с другими клапанами, Общая напорная линия и дренаж. Каким-нибудь гидроцилиндром управляет.
Да управляет цилиндром .Мне непонятна функция дренажной линии и почему черный треугольничек на клапане идет внутрь ,а не наружу обычно так обозначают линию управления или я ошибаюсь .Дело в том что клапан не фиксируется в крайних положениях при включенной гидравлике может причина как раз в этой дренажной линии ?
Возможно, управление золотником ручное, но выключение из одного положения может осуществляться гидравлически. Если в крайних нет фиксации, причина может быть в износе механизма фиксации.
Картинка дохленькая, но из того что видно, то он моностабильный, пружинки по бокам возвращают золотник в среднее положение. В одну сторону рукой двигаем, в другую от гидравлики
Стоит на шахтной бурильной установке .Двигается в обе стороны рукой.В крайних положениях фиксируется .Но в одном положении его выбивает разобрал проверил механическую часть износа не увидел местный гидравлик говорит дело в резинках ,типа они перепускают ,вот и хочу узнать может такое быть или нет .Вот на картинке он в разрезе.
К сожалению по даным картинкам сказаьб большего не могу. Надо в руки брать. Выбивание результат превышения над силами фиксации (видимо механическая) сил, создаваемых давление, воздействующим на торцевые части клапана. Возникновение там давление может быть связано с ухудшением уплотнения (резинки) о чем и поведал местный гидравлик. На глаз такие вещи не увидеть. Для начала смена уплотни ельных колец (резинок). Не забывайте о том, что резинка в свободном состоянии должна на 25% своего сечения выступать за пределами сечения посадочной канавки (это из личного опыта).
Сорри за орфографию уже глухая ночь.
