Payalnik
Что подключить к УТТ-5М и держит ли он перегруз
Здравствуйте.
Хочется оценить ток на вторичке самопальной точечной сварки. Мимо пролетает учебный трансформатор тока УТТ-5М, по паспорту до 600А. Оптимистичный прогноз величины тока сварки дает где-то 3кА. Но ТТ же не надо держать включенным все те 8 часов на которые он рассчитан. Выдержит ли ТТ такой перегруз в течении, скажем, 3 секунд?
И второй вопрос - что можно подключить в кач-ве измерителя. Только спецголовки для ТТ? Я слабо представляю всю тему трансформаторов тока, прошу помочь. Не сталкивался пока. Почитал кое-что, но ясности нет.
26 минут назад, Payalnik сказал:
по паспорту до 600А
Это если намотать один виток,а если пол витка то 1200А. При подключенной головке (на 5А), стрелка отклоится на полную. При 2400А ,ток (продолжительный 10А) . Первый размах стрелки,будет во много раз больше ,чем истинный ток (время импульса очень маленькое),пока стрелка успокоится,аппарат уже отключится. Мне кажется , такими приборами не стоит измерять.
А если хочется попробовать,подключите (2,3,4 шт), несколько штук в параллель ( ТТ ),и меряйте.
27 минут назад, Payalnik сказал:
что можно подключить в качестве измерителя
Амперметр.
Изменено пользователем Вадим666
А мультиметром например вообще с ТТ сигнал не снять? Только стрелочные головки? Или скажем шунт вместо головки, а на него осцилл прицепить.
2 минуты назад, Payalnik сказал:
Нет ,у него время опознавания,сильно большое,не успеет.
3 минуты назад, Payalnik сказал:
Электронный ,с памятью изображения.
1 минуту назад, Вадим666 сказал:
У кого, у мультика? У моего линейная шкала есть, быстрая.
Осцилл я и имел ввиду цифровой. Аналоговый давно простаивает...
И вообще, почему там такой короткий импульс будет? Я точечной сваркой резцы грею под пайку - можно и 20 секунд держать включенной если надо.
40 минут назад, Payalnik сказал:
1 минуту назад, Payalnik сказал:
можно и 20 секунд
Правильно вводные давайте. тогда и стрелочный пойдет.
Ну я 3 с из боязни за здоровье ТТ предложил, не имея ввиду максимальное время сварки. Вообще как ТТ двойная перегрузка?
И полвитка это вы про тупо пропущенный в дырку провод? Это же все равно целый виток. Цепь же замкнута, в замкнутой меньше одного витка не бывает. Или на этот УТТ-5М в режиме 600А именно наматывают виток, петлю вокруг стенки корпуса так сказать, а уже остальная часть цепи получается добавляет к нему второй? Тогда да, пропустив провод без оборачивания боковинки получим один виток и удвоение показаний.
нет.
Вот, набросал.
На схеме вверху на ТТ намотано 2 витка, просто у одного потокосцепление с остальными сильно хуже. Хотя в случае токового транса я не знаю как влияет потокосцепление.
Нижние схемы - варианты паспортного включения ТТ в цепь 600А. Если на 600А он должен быть включен по схеме 1, то включив по схеме 2 можно уполовинить воздействие тока в первичной цепи на ТТ. А если на 600А он должен быть включен по схеме 2 - то все, никак уже не вывернешься.
11 минут назад, Payalnik сказал:
1 виток
17 минут назад, Payalnik сказал:
Это как ?
9 минут назад, Вадим666 сказал:
1 виток
Ладно, в данном случае это не так важно.
Значит УТТ-5М "по паспорту" подключается на 600а по первой схеме, так?
И подскажите пожалуйста насколько он чувствителен к перегрузкам - за сколько примерно не сгорит на 2-3кА.
Про ваш последний вопрос я вообще не понял что не ясно.
К двум схемам привязали 600А, а схемы то разные.
4 минуты назад, Payalnik сказал:
Важно правильное понимание .
Измерение происходит  тут.
9 минут назад, Payalnik сказал:
А если подобрать сопротивление, хоть 10кА.
Не привязывал я две схемы к 600А, я спрашивал по какой из них этот ТТ подключается в цепь 600А по задумке производителя, по паспорту.
Ведь обычные ТТ включаются на номинальный ток по схеме 2. А этот выходит по схеме 1 включается?
Заблуждаетесь.
По первой.
11 минут назад, Вадим666 сказал:
И самое главное не забыть про это.
27 минут назад, Вадим666 сказал:
Шкалу прибора нужно переписать.
5 часов назад, Вадим666 сказал:
Нельзя так делать, а описании ТТ обязательно указана допустимая мощность нагрузки. При её превышении  начнется насыщение сердечника, искажение формы тока  и соответственно очень большая погрешность. Если сильно надо можно просто амперметр во вторичной цепи взять на больший ток., но с превышением номинального тока вторичной цепи будет расти погрешность. 2-3 кратный ток десяток секунд ТТ запросто выдержит.
У тороидальных сердечников число витков считается по количеству проводников в отверстии, пол витка сделать невозможно.
3 часа назад, ddd121 сказал:
Можно ,фотку описания, где указано о насыщении сердечника.
Это Вы,теоретически,или практически говорите.
При 3000А ,то 50А большую погрешность,для Вас, резцы для космоса.
Payalnik, абсолютно верно понимаете про количество витков!
Вот только решения вашей задачки у меня нету...
Сам никогда не пробовал таких токов мерить.
5 часов назад, dimmich сказал:
абсолютно верно
Точно,чет я запарился.
1- два
2- один
На всякий случай уточню еще раз - для измерения 600А производитель УТТ-5М требует сделать виток вокруг стенки ТТ, т.е. по схеме №1. Так?
по схеме №1.
по схеме №2.  :classic_biggrin:
022.thumb.jpeg.bc8e2fa38bac82c040f9329ac1b1494c.jpeg 023.thumb.jpeg.1118be401f441afd2ae6689b67d0aebe.jpeg 024.thumb.jpeg.1cb7dc2f367641ea7b53dae40ebee789.jpeg
1 час назад, Payalnik сказал:
Так?
И так и так.
