Андрей Эл
Помощь в выборе станка 16Б16
Добрый день, господа профессионалы. Помогите плиз начинающему. Хочу прикупить станок 16б16к сначала для обучения, после, для хобби, ну а там как пойдет. Предложили мне за 100000 вот такой экземпляр, находится далековато но съездить забрать реально. Подскажите пожалуйста как он вообще пойдет для нарезки резьбы, переходников и расточки дисков и выточить несколько небольших валов (это то что сейчас мне нужно сделать в первую очередь). Фото ниже. Ваше мнение, профессионалы. Понимаю что по фото качества не определишь, но хоть что-то. Заранее большое спасибо.
Смотреть надо в живую...
Но скорее нет, чем да... очень похоже на свежевыкрашенный полутруп, думаю что адекватная цена ему в районе 50 тыр, но никак не 100...
Станок Средневолжский это хорошо... но изначально он "Н" класса (самый малоточный класс) + износ, поэтому проточка на нём валов - большой вопрос.
На нём изначально была АКС, но сейчас её нет и там, что-то нагородили. Не похоже, что частотник. Похоже всунули какую-то нештатную механическую КП, да ещё и дырку в тумбе прорезали под её рычаг переключения, которого почему-то нету... Вобщем надо смотреть, что там наваратили...
П.С. метрические резьбы станок режет практически все, при стандартном наборе гитары... дюймовых тоже много, но нет 11 и 19 ниток на дюйм, для них надо шестерни в гитаре менять...
Спасибо большое, Илья. Буду отказываться. Опять стал перед поиском, что же брать:)  ?
2 часа назад, Андрей Эл сказал:
Буду отказываться
Отказываться, не торопитесь... Самым разумным будет съездить и посмотреть станок в живую и только тогда принимать решение...
А какой длинны вам нужно точить валы? Ибо только этот момент настораживает, с остальными вашими задачами станок справится... если валы, не длинные (1/3 рмц), то есть смысл осмотреть станок в живую...
Доброго дня! А как далеко ехать за ним?
И новый не хочешь брать из-за стоимости?
‎01‎.‎03‎.‎2019 в 17:14, Андрей Эл сказал:
Приветствую! Андрей, позвольте дать совет, вы уж сами решите как поступить. По фото и на первый взгляд  - губы ему накрасили, присутствует на станине но не смертельный. Нужно хотя бы промерить микрометром заднюю плоскую направляющую - получите хоть какое-то представление о состоянии станины. Интересно что находится под кожухом  ремня - что туда поставили вместо штатной коробки скоростей. Станок это собран из частей разных станков - сам станок по бирке 16Б16К, а малая продольная стоит с лимбом 0,02 сотки - от 16Б16В (А) и прочих. Пиноль задней бабки похоже неродная.. может переделанная от 16К20.. Это с одной стороны хорошо, а с другой... как ее сделали в плане качества и соосности.. На маркировку на шильдике станков б/у можете вообще не смотреть - какими их выпустили на заводе  30-40 лет назад и с какой буквой класса точности - к теперешнему их состоянию это не имеет никакого отношения! Смотрите на реальное состояние станка на данный момент. Если он работает, на нем можно проточить деталь и точность проточки вас устраивает - берите и не задумывайтесь. Покупка станка под восстановление - очень дорогое удовольствие и не все могут его почувствовать, доведя работу до конечного результата. Если это первый станок в жизни, то его нужно покупать как минимум рабочим, иначе можете получить только разочарование.
Отдельный момент - под какие задачи нужен станок. Насчет нарезки резьбы - он может резать практически все виды резьбы, но при нарезке резьбы в упор желательно иметь исправную АКС или задний резцедержатель.. Есть куча вариантов, но именно для нарезки резьбы, может лучше смотреть в сторону станка с фрикционом?  Еще вы хотите растачивать на нем диски... Вы знаете, что больше 350 мм может не войти над станиной?? А диски есть и побольше и намного.
Спасибо, всем большое. Все таки я решил от этого варианта отказаться.
