Metalsat
Нагреватель воды в баню
Сосед построил баню, но, почему то, не провел туда воду..... скорее всего потому что зимой он ее не использует, а летом просто кидает садовый шланг. Для горячей воды вот попросил меня помочь сделать бачек на трубу печки, обязательно из нержавейки чтоб вода не бурела. Скрутили бак из 2мм нержавейки 56см - 32см, до 40Л воды короче. Приобретена 114мм х 90см нержавеющая труба и лист 3мм для дна.. В дно вварил 3/4" штуцер для подсоединения крана, затем дно к баку. На края центральной трубы надо будет еще приделывать кольца чтобы плотно соединить с печью и дымоходом.
Так как сосед у меня хороший то решил ему сделать заслонку в трубе. Как раз от вырезания дыры в дне бака остался подходящий блин. А не понравится ему так можно будет в два отверстия вкрутить болты и забыть.
Много горячей воды придется сливать,пока баня прогреется вода закипит 10 раз.
Ну это уже его проблема. Стоял у него такого же размера железный бак и на него он жаловался только по причине ржавения воды. Да, к тому же, парилка там очень маленькая, человека на два, так что маленький бак, возможно, и не такая уж и проблема.
Что бы просто душ принять надо баню топить?
Так душа там нет у него...... не знаю чем думал он проектируя и строя. Возможно поставит рядом с баней евробочку для холодной воды, ну типа поднять ее над землей, а под ней душ. Но тогда горячую воду в черпачке таскать чтобы помыться? Не знаю короче. Мое дело было помочь в его просьбе, что и делаю.
Изменено пользователем Metalsat
Поговорил с соседом..... оказывается бак для горячей воды ему нужен для замачивания веников и брызганий на камни. Немного продолжил сегодня, во-первых, на низ трубы приварил кольцо чтобы труба плотно становилась на выход котла. Ну и во-вторых, вварил трубу в бак. Теперь вот заполнил водой и проверяю на предмет течи, похоже все ОК. Еще надо будет колдовать над крышкой.... пока не уверен как ее сделать.
Если не секрет,чья идея сделать емкость одев на трубу,по всем хотелкам соседа,емкость(квадратную)можно было поставить за трубу(прямо на уголки,около стенки) и она бы выполняла нужные функции соседу?
4 часа назад, Metalsat сказал:
Мне казалось верхняя крышка будет обвариваться полностью.
Я бы перенес штуцер для горячей воды на стенку бочки мм на 30-40 ниже самой крышки что бы при заполнении бака не было перелива.
Та какой там перелив! Он ведром будет наполнять бак. В общем  изделие доделал, скоро установка ну и, естественно, обмывание и пуск в эксплуатацию. :classic_biggrin:
Идея соседа, исполнение мое. Хозяин, как говорится, барин.
Понял,смутила фото с 1 поста,не самое лучшее решение(много лишнего пара будет)но
8 минут назад, Metalsat сказал:
Сделал еще пару кронштейнов на бак и установили уже на штатное место. Осталось соседу уже самому выровнять и закрепить трубу, ну и немного удлинить сливной кран. Проект считаю для себя законченным.
