amantur
Привод Кемрон горит авария OL
Продолжаю творческие эксперименты! Тема сегодняшней лабораторной работы -уравнительный ток. Установил на всех приводах задание 0В (перемычка на вход), измерял уравнительные токи по осям  Х-4,6А, У-7,5А, Z-8,5А.  Поскольку по оси Z был замечен самоход(да и раньше мне эта ось не нравилась, что то в ней постоянно шуршало и попискивало), попытался его устранить. Как бы на уговоры поддалась, остановил вращение. Но если выключить шкаф, самоход возникал в противоположную сторону и так до бесконечности. Более-менее минимизировав самоход, попытался отрегулировать уравнительный ток на этой оси. При вращении подстройки П8 от края до края ток почему-то меняется только от 8 до 9А. "От фонаря" выставив подстроечник на средину(по количеству оборотов), проверил отсутствие самохода и подключил ЧПУ. Но тут начались проблемы. Привод уже при включении стало слегка колыхать вперёд- назад, а при включении подачи движение происходит скачками-рывками, останов-его продолжает колбасить. В общем,  с горем пополам методом научного тыка за пол дня подобрал положение П16 и П8, при котором болтанка прекратилась, но это совершенно  меня не устраивает, хочу разобраться(как обзаведусь необходимыми приборами), в чём причина. К остальным приводам, естественно, лезть не решился. Что подскажите-посоветуете?
Перемычку входа задания на ноль питания привода закорачивали ?
Если просто вход замкнули , то ещё много дней лабораторных работ
предстоит .
4 часа назад, amantur сказал:
Успехов в нужном начинании!
посоветую - Чернов Е. А., Кузьмин В. П., Синичкин С. Г. Электроприводы подач станков с ЧПУ. Справочное пособие. Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1986г. (djvu)
15.03.2019 в 16:01, sermor сказал:
Перемычку, установленную на вход привода, на общую землю не садил, посчитал, что для задания 0В  достаточно закоротить 5 и 7 клемму входа. Если я даю задание от "запускалки" с автономным питанием, я  к общему проводу не подключаюсь. Да и по моему, 7 клемма с общей землёй (клемма 4, там экран подключен) звонилась. Но это по памяти, не уверен. Как то так. Я ошибаюсь?
15.03.2019 в 16:49, jjjjj сказал:
Спасибо! Буду штудировать!
Изменено пользователем amantur
дополнение
Тема хоть и старая, но сделаю логическую концовку. Привод хрипел, рипел, выл, не дотягивал инструмент до детали (десятка - две рассогласования), бахали предохранители. Был надолго заброшен, потом опять за него хватался(правда, образно выражаясь, всё голыми руками). Пока в один прекрасный день не попался в руки добротный мегаомметр и была проведена ревизия силовых тиристоров Т132-50-6. Из 12 шт. один был безупречный(50МОм), два так себе, и девять штук откровенное г....но. Хотя ни один не был пробитым. После замены все настроечки-регулировочки, оговоренные в теме,  восстановились, привод тихонько и чудненько работает.
Пы.Сы. А в приводе оси Z самой нижней  пары тиристоров вообще не было.
