Володя-охта
как скрепить сталь и алюминий
Вообщем задача следующая. Имеем редуктор, выходный однорядный подшипник которого все время разбивает в дюралевой крышке редуктора и разбивается сам подшипник. В итоге изготовлен из стали переходной стакан (на двухрядный подшипник) который в свою очередь запрессовывается в дюралевую крышку редуктора. Толщина стенки стакана 2 мм, толщина дюралевой крышки до 5 мм. Всякие разные "лаки и клеи" по посадке выправили ситуацию на 2-3 недели, подобранная прессовая пасадка (стакан-крышка редуктора) выручила на 2 месяца. Дальше таже болтанка правда существенно меньших размеров. Балансировки не предлагать, поскольку к редуктору подходит карданный вал, который все время ходит вверх и вниз. Какие еще есть мыслишки по закреплению стального стакана в дюралевой крышке? :yahoo: :yahoo:
Если крышка простая, проще сделать ее новую из стали.
Если позволяет конструкция, то попробуйте соединить вал редуктора с карданом через демпферную муфту. Она и будет воспринимать бОльшую долю вибрации. Или установите сферические подшипники.
Изменено пользователем CUTTER
в насосе ТНВД от МТЗ корпус подшипника фиксируется болтами (фланец)
На стакане сделать фланец и прикрутить его болтами к корпусу редуктора.
Стакан посадить нагорячую, нагрев корпус до 250-300оС, посадку посчитать, посадку под подшипник довести в сборе.
Нереально. Вернее можно, но она включает в себя еще кучу всяких сапунов и еще кое-какие приливы. Временные затраты для единичных экземпляров очень большие.
Узел греется как обычный трехступенчатый редуктор, руку спокойно можно держать. А значит не более 70 градусов.
Балансировка карданов произведена, поди уж не совсем глупые :rofl: . Еще раз повторюсь что подшипник и посадку раздалбывает хвостовик кардана, который очень сильно гуляет вверх-вниз, по причине "артикуляции подвески".
Идея сделать на стакане фланец и прикрутить к крышке мне понравилась больше всего. А вот идею с горячей посадкой в крышку уже реализовывал, я уже об этом упомянул. Через два месяца начинается тоже самое.
Значит подшипник банально слаб для данных нагрузок. Надо добавлять дополнительный подшипниковый узел, аднака, или менять конструкцию редуктора.
Изменено пользователем Всеволод
matyr, у вас что, шифт заклинило? нехорошо так поступать. нубируйте скромнее.
