Витюня
Какой припой для алюминия с нержой?
Случайно обратил внимание, что ТЭН в эл.чайнике алюминиевый и припаян к днищу из нержавейки. Тоже так захотелось паять, но не знаю марку припоя.  Может надо каждый металл своим припоем облудить, а потом вместе соединить? Никто не сталкивался с подобным?
Скорее всего ТЭН приклеен
Нет, он по твердости где-то между алюминием и пос61.
33 минуты назад, vid сказал:
вплавлен, вварен ультразвуком или трением.
Теоретически спаять можно. Припой для алюминия состоит из цинка на 98%. К нержавейке хорошо подходит ПСР-40(кстати, в нем тоже цинк есть). Латунь- не обращал внимания. Облуживаются обе части - потом припой припаивается к припою
Можно попробовать ПОС. Нержа паяется с ортофосфорной кислотой без проблем. К алюминию есть спец.флюсы
Изменено пользователем Пляжник
роликовая сварка?
Алюминиевый ТЭН не припаян к днищу из нержавейки - он на неё отлит. Три стоечки - это нержавейка, а вся остальная площадь - люминь. Нагревал до 430С, алюминий стал уже пластичным и прослойки не обнаружилось.
i?id=e1d95dbe00233ac16f21473c79e79e51-l&
 То что снизу блина это припой на основе цинка. Я такие в печи жег чтоб нихром и нержу отделить. Припой плавится и горит голубым пламенем при 1000 граудсов и по всей печи такой белый налет как иней
