hoffs
Востановление инвертора ТОРУС 200
Здравствуйте Коллеги. Достался сварочный аппарат ТОРУС 200 судя по всему с очень не легкой судьбой, с выбитыми транзисторами, но это мелочи в сравнении с тем что видимо во время предыдущего ремонта из него зачем то украли датчик тока (трансформатор тока) закоротив контакты куда он должен припаяться. И теперь просьба. Друзья у кого имеется в хозяйстве такой аппарат (ТОРУС 200) и вы давно собирались почистить его внутренности от пыли, то не могли бы вы посчитать количество витков  намотанных на ферритовое кольцо через которое продет толстый провод (размещено все это на самой большой плате и расположено немного ближе к лицевой панели сварочника), а еще если не трудно хотя бы примерно измерить габариты этого ферритового кольца. Ну а если есть люди сильно сведущие о типе, материале этого ферритового кольца буду очень сильно признателен. Заранее спасибо.
28.02.2019 в 20:18, hoffs сказал:
кольцо ферритовое любого подходящего размера  (что-бы провода  намотать и центральный пролез )
коэф. трансформации  ОБЫЧНО 1:100
т.е.  мотаете  100 витков
не  есть вероятность  что  могли  под себя  что-то  специфическое  создать ?!
Я бы не стал с ним морочится если он порядочно поработал.У меня Торус -200 оттрубил 8 лет в жёстких режимах без поломок,сто раз себя отработал..Потом как начал ломаться,больше месяца после ремонта не работал.Ремонтов толи пять ,толи шесть по три,четыре тысячи.Получилось больше чем он стоил,купил новый на 250,второй год тьфу,тьфу.
1 час назад, от граблей до караблей сказал:
есть желание востановить и намутить с него полуавтомат или тиг сварку но это планы далеко идущие
10 часов назад, Cerg24 сказал:
Читал что для проверки схемы защиты там мастер подавал 3 вольта переменки вместо датчика тока и на выходе получал квадратные импульсы наверное ваша теория нуждается в проверке
В 02.03.2019 в 20:37, hoffs сказал:
Не хочется Вас огорчать,но не выйдет  из него ни полуавтомата не тиг ,там немного не такие вольтамперные характеристики на выходе.Тиг,если и получится,то контактный.А это не тиг а так.Для сварки электродом он нормальный,до поры до времени.
это я все знаю и осцилятор ваять придется и характеристику менять зависящую не от тока а от напряжения вопрос уже изучил но это все перспектива сейчас надо заставить работать в штантом состоянии
