Эдуард40
Лекальные линейки, угольники и т. д. Надо это все или мостика достаточно
Заказал-получил мостик 630. Есть еще юзаный 400. При этом, имею две лекальные линейки ШП-630, 1 и 2 классов, а также угольник и две линеечки ЛД-200 (0) и ЛД-125 (0). Я так понимаю, ШП - только для проверки на просвет и перемещения индикатора, а ЛД, вообще, необязательный инструмент при поверке направляющих токарного и фрезерного?
Изменено пользователем Эдуард40
плиту и уровень, дойдешь до ластохвостов еще УТшку. Стойку для индикатора,
А мерить направляющие накой? это инструмент для настойки,для ремонта чего либо,чинил моторы были мосты,стойки различные,как без инструмента на фрезерном столе выставить? У мне как у левенгука 2 микросопа стояло,в центрах биение мерить приспособа,твердомер... эт же необходимый набор измериловки движки чинить,микрометров пол ведра одних...
28.02.2019 в 14:44, Эдуард40 сказал:
Нет.
Да.
А чтобы убедиться в точности ,запасаешься всем подряд и перед работой сам поверяешь ,прикладыванием друг об дружку  по кругу.
Доброго дня знатокам и не очень ... Гложет меня идиотский вопрос : нельзя ли в качестве поверочной линейки использовать направляющую штангу штангенциркуля ? Может кто имеет возможность протестировать какчество той самой штанги с помощью поверочной плиты ..... Интересно бы ( думаю многим пригодится ) узнать результат тестирования .
1 час назад, Криворукий Косоглаз сказал:
Гост на штангенциркули эти поверхности не регламентирует. Ну прислюню я линейку к своему ШЦ, как это будет связано с например вашим?
Цитата
26 минут назад, asminokk сказал:
1, Среди ГОСТов , которые мне удалось "надыбать"  в нэте НЕТ ГОСТа на ИЗГОТОВЛЕНИЕ штангенциркуля . 2. Точность изготовления мерительного инструмента должна ПРЕВЫШАТЬ точность измерений , для которых этот инструмент предназначен . 3. Погрешность измерения складывается , как сумма  погрешностей отдельных частей ( в данном случае штангенциркуля ) .  Исходя из "общих" соображений и размеров жабы предполагаю , что точность изготовления направляющей штанги ЛЮБОГО штангенциркуля не хуже точности изготовления поверочной линейки .
Скрытый текст
Скрытый текст
Изменено пользователем Криворукий Косоглаз
Ошибочно вставил
15 минут назад, Криворукий Косоглаз сказал:
Правильно, потому что инструмент должен измерять, а не быть выставкой технологий. На измерительные поверхности и нониусы требования есть, а штангу делайте как хотите при сохранении точности измерений.
Не будьте так категоричны. Во-первых точность измерения штангенциркуля 5 соток в хорошую погоду, во-вторых вы же не будете придираться, если надписи будут не абсолютно черным телом? А почему решили, что штанка обязана быть ровной как поверочная линейка?
Есть гост на КМД. Там нерабочие поверхности три десятки допуска имеют. И это не мешает им нести эталон размера по рабочим поверхностям с точностью меньше микрона.
Сергей , у меня создается впечатление , что Вы затеваете спор ради спора , а это не имеет никакого отношения к моему вопросу . Если Вам лень приложить штангенциркуль к поверочной линейке или плите , так и говорите : мне ( в смысле Вам ) ЛЕНЬ . Если же мои измышления окажутся ошибочными , что ж отрицательный результат - тоже результат . Сам не могу проверить по причине отсутствия поверочных инструментов и жабы на их покупку ради нескольких измерений .
14 минут назад, Криворукий Косоглаз сказал:
Не лень конечно. Приложу, и расскажу результат. Я просто искренне сомневаюсь, что на это можно полагаться с другим ШЦ.
если штангель новый то из 5 один в лучшем случае будет похож на лекалку, если хорошо Б/у то ни один, яма в месте наиболее частого употребления от пружины и винта поджима.
10 часов назад, Криворукий Косоглаз сказал:
Это приспособления:
А дальше начались сложности. Руками вообще всё на ура видно. А сфоткать никак. То света мало, то много. Повыставлял какие-то ручные режимы, в кадр помещал экран чтобы лампа напрямую не била. Это барахло двумя руками не удержать, да чтобы ещё и кнопку нажимать, да ещё под нужным углом в щель направить объектив. Ну не делать же штатив, право. Кое-как приспособил треугольную линейку на подложку из вырезанного кусочка пенопласта, и пара кадров получилась.
Это мой ШЦ, которым я меряю абсолютно всё, никому не даю в руки (сломать сломают, а правильно померить не смогут без привычки именно к этому экземпляру), когда достаю кмдхи заодно и этот штанген к ним прикладываю на "поверку". Точность 0,05 в лёгкую, а если знать результат заранее, то можно и 0,02 разглядеть. Штанга, тадам, вот такая:
Здесь от линейки хорошо отразилось, так там порядка нескольких соток ямки. На обратной стороне просто одна большая длинная яма.
Потом взял другой ШЦ, который использую для поисков клада на чермете, и на точность его я даже не пытаюсь претендовать после того как обцарапал его об окалину и хранил в багажнике где было влажно и по нему пошла ржа. Его фотки уже не получились. Однако, внезапно верхняя часть штанги практически вся совпала с линейкой, а на нижней было что-то похожее на предыдущую фотку.
Так что склоняюсь сделать вывод, что инструментом надо пользоваться по назначению.
И кстати ЛД-200 до 1000 рублей весь директлот завален вариантами. Как штанген. Не знаю, насколько это дорого, и надо ли что-то изобретать.
Доброго дня и хорошего настроения !!!! Сергей поверьте - я вовсе не хотел заставлять Вас так корячиться . Огромное СПАСИБО за проделанную работу . На самом деле Вы подтвердили мое предположение и мысль высказанную Олегом в сообщении 12 : новый штангенциркуль МОЖНО использовать в качестве поверочной линейки . Добавлю еще один минус : материал ШЦ все-таки не предполагает МНОГОКРАТНОЕ использование ШЦ в качестве поверочной линейки . Таким образом , благодаря Вам мы получили искомый результат !!!!
10 минут назад, Криворукий Косоглаз сказал:
На фотке с щелью правая яма образовалась там, куда я обычно не езжу, обычно самые ходовые измерения 0-50, поиногдам до 100, и раз в месяц по праздникам до 150 могу доехать. Склонен считать, что эта яма там была при покупке ШЦ. Пользоваться как линейкой можно, только если убедиться предварительно в ровности попавшего в руки экземпляра, даже нового.
У меня даже не новый оказался на 5+ .Когда приобрёл 675 Ереван то оказалось что горизонтальный стол завален в двух плоскостях а линеек тогда у меня есчо не было а хотелось проверить.Сосед на производстве токарил и мне отдал далеко не новый штангель на 300.И я ради интереса поставил на ребро а часики в шпиндель,при обкатке у ШЦ ни ям ни прогибов ни оказалось.
