poseidon
эл.привод 7,5 квт.220в.для компрессора
Есть необходимость продключить компрессор для заправки аквалангов в частном доме. Подвод в дом только 1 фаза 220 вольт 8 квт.
На штатном компрессоре Эк-2-150 стоит эл. двигатель 7,5 кват 3 ф. 380 вольт. Ремённый привод через шкивы.
Может кто-нибудь что посоветовать:-
-поменять двигатель на двиг.коллекторный пост.тока(где взять?)
-частотник,
-конденсаторный пуск, и.т.д.)
По моим предположениям, нагрузка на двигатель изменяется от давления в заправляемом баллоне!
Фотографии компрессора случайно нет? Интересно посмотреть.
У нас на такие бензомоторы ставят, автономность обеспечивается и расход небольшой.
+1 к ДВС
Рабочий ток при 8кВт - 38А, никакая частная сеть (если только вы не установили себе ПС на 15-30кВт) не даст вам столько. + пусковой бросок
post-8651-1252320479_thumb.jpg Хотелось бы посмотреть фото компрессора с вашими бензомоторами. Может это будет решением! Фото моего компрессора посылаю.
Кроме того,как я понимаю, "частотник" даст возможность понижать обороты эл.мотора при запуске и снижать пуск. ток? Есть правда промышленные компрессора с такой же компр. головкой на двиг.пост. тока, но где взять такой- не знаю!
мне месный кулибин предлогал за 2,5-3 тыще сообразить преобразователь в 3 фазы. на 8 кв.
тоесть на входе 1 фаза 220, на выходе 3 фазы 220.
+ регулировка оборотов.
на малых оборотах двиг всеравно крутит с силой 7,5кв
220 сети 8 киловатной как раз должно хватить.
конденсаторный пуск будет малопроизводителен, и врятли этот агрегат запуститься под давлением(хотя это от него наверно не требуеться) но имхо при конденсаторах он помрет на определенном давлении т.к силы не хватит.
Изменено пользователем x-comress
А,если двигатель на 380 вольт? Ест ли тел. "Кулибина"? Где Вы находитесь?
Попробуйте, но автомат на питающей линии должен быть не менее 40А, провод не ниже 4 кв.мм медь при открытой прокладке, и не ниже 8 (10) при прокладке в трубе.
Нужно оценить мощность питающей сети, длину и сечение питающих кабелей, количество автоматов защиты. Не всегда можно без последствий осуществить прямой пуск такого агрегата. На протяжённой сети будет такой же эффект, как и при зажигании сварочной дуги. Как быть с соседями?
норм будет.
Нахожусь далеко Нижний Новгород, телефона у меня нет :(
да и удаленно под заказ наверн небудет париться.
я прост думал может у вас есть какие нибудь кулибины увлекающиеся а не нагло барыжищие ))
которые могут сваять .
Разве это проблема подключить трехфазник к однофазной сети? Схема элементарная, на просторах инета есть, необходимо только подобрать конденсатор, соответствующий мощности двигателя.
вот первая же ссылка из яндекса: http://www.electromonter.info/library/motor_end_220.html
там все подробно описано.
Эл. сеть не потянет, да и напряжение там не 220В, а ниже. Ставь ДВС УД-2м с редуктором и центробежным сцеплением, такие применялись в СХ на зернотоках.
