mr.Aleksandr
Проблемный тв16
Всем доброго времени! Имею токарный станок тв 16 на подшипниках скольжения (втулки) и имею большой люфт патрона с валом (простите много не станочник) немного почитав вас пытался исправить люфт ,максимально затянул все гайки по инструкции  люфт не исчез .Решено было разобрать ПБ.  Имею выработку на валу,на втулках. Вытачить новые нереально скажу сразу. Токарь имеется . А фрезеровщика не нашёл хорошего. Вопрос! Реально ли продлить жизнь моему станку перевести его на подшипники качения? Сам ниразу не токарь  станок хобийный для цветника. Может у вас дорогие мастера есть мысли на этот счёт?  Или станок отнести туда где его взял (приемка)?
12 минут назад, mr.Aleksandr сказал:
фото в студию
13 минут назад, mr.Aleksandr сказал:
а надо ли?донорскую ПБ найти и переставить с нее шпиндель со втулками.оставшееся продать.это самое простое и бюджетное решение,если уж то,что есть не лечится
14 минут назад, amatol сказал:
фото в студию
Фото будет вечером,перерыл все объявления по стране ничего не нашёл, да и не факт что донор  лучше будет(
1 минуту назад, mr.Aleksandr сказал:
тогда-вдумчивая дефектовка и ремонт имеющегося.
30 минут назад, mr.Aleksandr сказал:
на форуме есть раздел "поиск исполнителя".если родные втулки вообще никак не восстановить-можно попробовать изготовить.
31 минуту назад, mr.Aleksandr сказал:
люфт не исчез
сколько радиальный\осевой?
Я сейчас не скажу сколько осевой так как разобрал,скажу при попытке точения или дробить начинаеи или точить очень малым заходом по 0.5 мм бронзу,не говоря про отрезание. А радиальный я как то не замечал чтобы был но это не точно
Фото как обещал.
Изменено пользователем mr.Aleksandr
На первый взгляд ничего непоправимого. Для начала советую микрометром проверить шейки шпинделя на предмет конусности и овальности.Если не превышает 2-3 сотки то можно жить, если больше - нужно шлифовать на круглошлифовальном станке.
Если втулки изношены, и диапазона регулировки не хватает для выборки зазора, можно подложить портянку между втулкой и корпусом бабки. Толщину портянки подбирают методом проб и ошибок. Не забыть прорезать отверстие под смазочный фитиль. После подкладки портянки, как правило, требуется пришабрить втулку на краску. Технология описана на форуме неоднократно. Еще может сомкнуться пропил в верхней части втулки, не позволяя ей дальше сжиматься, и тогда отрегулировать ее не удается. Лечится расширением пропила. Также при сильном износе втулки и подкладке портянки может заклинивать разжимной сухарь, что также не позволяет втулке сжиматься. Можно аккуратно сточить наклонные грани сухаря, чтобы при подтяжке втулки его не клинило. Кстати, сами сухари во втулках есть?
Спасибо за информацию,сухари на месте,правда я сомневаюсь в их "оригинальности". В моем Городе где есть такое оборудование (я имею ввиду фрезеры,круглошлифовальные,итп) нет возможности сделать. А вообще кто то переделывал под подшипники качения? Может есть информация.
6 минут назад, mr.Aleksandr сказал:
Стенка опор получается довольно тонкой. Лучше уж другую бабку найти сразу на подшипниках
не так все плохо с виду.шпиндель на круглошлифе пропылить,круглошлиф искать у тех,кто коленвалы шлифует.втулки пришабрить и работать с удовольствием
6 часов назад, spaun сказал:
Они подходят по всем параметрам? Тут есть в продаже вроде ПБ но он без шпинделя,шпиндели похожи?
6 часов назад, mr.Aleksandr сказал:
Для переделки на подшипники вам все равно понадобится и шлифовка и расточка, но вы пишите, что такой возможности нет. Значит надо реанимировать то, что есть. пробуйте пришабривать и регулировать втулки описанным выше методом.
Делал как в сообщении №7 Дед Юрко. Мне даже портянок не потребовалось- только пропил расширил- а то он просто смыкался.
вот в этой теме человек восстановил переднюю бабку
Ну вот,дело сдвинулось,вал отдал на шлифовку.Теперь вопрос как втулки пришабрить?или как правильно...
Я делал так:
1) Подготовка: из трехгранного напильника или длинного метчика делаем шабер. Мне больше нравится из метчика - дольше держит заточку. В магазине для художников покупаем краску "берлинская лазурь". Шабрить удобнее, если бабку снять со станка. Все равно при шабрении юстировка, как правило, теряется. Из регулировочной гайки нужно извлечь фетровую набивку, чтоб не стирала краску на шпинделе.
2) Втулки моем, вытираем насухо и вставляем на место, сухари с винтами тоже. Пока ничего не затягиваем. Смазываем втулки и шпиндель, вставляем шпиндель. Начинаем с передней втулки - регулируем зазор подтягивая гайку и вращая шпиндель от руки до появления легкого усилия. Подтягиваем винт сухаря, чтобы шпиндель свободно вынимался. Вынимаем шпиндель и вытираем насухо втулку и шейку шпинделя.
3) Краску наносим на шейку шпинделя. Не важно чем (валиком, тряпкой или пальцем), главное тонко и равномерно. Вставляем шпиндель и отпускаем винт сухаря. Втулка должна сомкнуться. Вращаем шпиндель на полный оборот, опять зажимаем сухарь и вынимаем шпиндель. На втулке получаем отпечаток, например такой:
Шабрим отпечаток и повторяем п. 3 сначала до тех пор, пока отпечаток не будет покрывать хотя бы 80 % зеркала втулки. Следим не сомкнулся ли пропил на втулке и есть ли еще запас регулировки, не заклинены ли сухари при отпущенном винте. Если пропил сомкнулся, его нужно расширить, если нет запаса регулировки придется  подкладывать портянку, если сухари заклинивает, то сточить их наклонные грани. Может случиться, что подтяжка сухаря не дает возможности свободно извлечь шпиндель. Тогда придется каждый раз отпускать гайку и ударом ладошки по правому торцу шпинделя смещать его и втулку влево. Втулка разожмется и шпиндель извлечется свободно.
4) После получения удовлетворительного результата на передней втулке ее нужно смазать, отрегулировать и переходить к задней втулке, начиная с п. 2.
Лично мне пришлось вынимать и ставить шпиндель больше 50 раз. Боялся испортить втулки, поэтому шабером снимал очень тонкую стружку. Зато результат порадовал.
Подложите портянки и будет счастье. Мой уже так 6 лет работает. В сотку под подшипник попадаю.
Очень подробно расписано,спасибо!!!Портянки оставлю на крайний случай!
Всем добра подскажите пожалуйста портянку подкладывать лучше под втулку и корпус бабки или у втулку вставлять был когда-то видел в ютубе видео портянку ставили у втулку у моего станочка был лопнут корпус передней втулки по отверстию для смазки его кто заверил но заверил не правель скорее всего но станок работает несколько лет выручает меня
Видел я это видео на ютубе. Как только можно такую хрень советовать? Портянку можно подкладывать только между наружной поверхностью втулки и внутренней посадкой бабки. Тогда сохранится подшипник скольжения шпиндель-втулка. Не забыть в портянке проделать отверстие под смазочный фитиль и после установки портянки поставить фитиль на штатное место. После установки портянки рекомендую пришабрить втулки к шпинделю по описанному выше алгоритму.
