xbox
Технология производства резцов
Всегда интересовала технология производства резцов особенно отрезных, как они с правой стороны, этот огромный кусок металла от резца отрезают, или вырубают.
Кого не спрошу не кто не знает.
Куют и фрезеруют
На отрезных посередине заготовки на два резца скоростной головкой с углом 45гр фрезеруется паз потом рубится пополам (положите два резца навстречу друг другу и будет понятно)
Проходные упорные тоже делаются парой.Только головки оформляются в кузнечном штампе и потом тоже рубятся пополам
Недавно делали державки специальные под отрезные резцы. Пруток нагрели ТВЧ и под дугостаторный пресс.  "Лепешку" получили и потом фрезеровка в размер.
Так можно.IMG_20190228_124203.thumb.jpg.8b76a56afa8aa24e3fe49f509950aa3e.jpg
Спасибо, понятно, не совсем конечно понятны все тонкости.
Каково Ваше мнение по поводу мелкого производства резцов? или не стоит заворачиваться и продолжать ездить на рынок за ними.
Из оборудования для производства, не хватает Горна ТВЧ и пресса чтоб их гнуть.
Вчера искал в интернете информацию по изготовлению и как оказалось это большой секрет, ни книг, ни тем, глухо. Нашел одного автора В. Е. Недорезов про резцы пишет, а книги нет не где.
Хотелось узнать больше информации стоит игра свеч или нет.
xbox
То есть из оборудования нет ничего!
Если для себя,то берите старые большие державки от сломанных резцов и фрезеруйте.пластины паяйте точечной самодельной сваркой из трансформатора свч.на ютубе есть видео.(лично так сам делаю)
Сдесь тоже есть эта тема.
Мне кажется современные сменные резцы технологичней, напайные понемногу уйдут, остануться толко быстрорезные заготовки под какие нибудь конкретные спец операции.
4 часа назад, ЧипДэйл сказал:
Это да.Но под мелкую серию или единичное производство стоимость их на порядок или даже два выше. Если более-менее необходимое количество видов набрать.
Прес, горн, твч не проблема, а проблема в технологии изготовления резца, вопрос в изготовлении нескольких резцов, а именно проходной отогнутый и подрезной, левые и правые, с отрезным уже решено.
Хотелось бы попробовать наладить производство, пока нас полностью Китайцы не купили.
Напайные резцы нет смысла производить, они никому не нужны. Склады ими переполнены, стоят копейки, стоЯт мало, при переточке теряется высота, геометрия, режимы..
Если и делать, то державки под современные сменные пластины, из качественных сталей, с ТО, точной геометрией посадки и державки.
Уже даже гаражные токари большинством перешли на сменные пластины (комплект левых и правых резцов почти на все виды работ можно уложить в 20-30тыр, включая редкоиспользуемые). Напайные для фасонщины еще иногда используют, ну и просто потому, что есть запас
Все таки тоже считаю, что сейчас вкладываться в производство напайных резцов бесмыслено.
Выгодней свечной заводик открыть.
У нас резцы на рынках дорого, как для расходника, расточные вообще по 100грн/шт Механика не то пальто, много спец работы соответственно и спец заточка.  Мне проще переточить обычный проходной, чем искать такую пластинку под механику.
Вот и решил наладить процесс производства своих резцов.
