SUP-2101
Проект "Тумба-Юмба", или Мой самодельный полуавтомат
Дальше были поиски запчастюлек. Купил по интернету моторчик от ВАЗовских дворников, но пришол, как назло, КАМАЗовсий на 24 В.
Переделал, выбросил лишние провода, отключил концевик, сделал провода напрямую.
Купил кабель 1*16мм2 , длина  - 5м.
И клему-крокодил на 500А.
Трансформатор обжать алюминиевыми наконечниками в 25 мм2.
Получилась красота.
Оказалось, что трансформатору в корпусе очень тесно. Зазор между вторичкой и ящиком всего 5 мм. Протяжку некуда ставить - тесно и неудобно. Еще и дроссель. А стенка всего 0,5мм. Жесткости никакой, от весу трансформатор будет гулять. Надо каркас делать. Ну а раз каркас делать, то лучше сделать его просторным, а ящик пустить на пластины-боковушки.
Итак, примерный план нападения:
Куплены трубы 15*15мм.
Все порезано.
Начал варить.
Обварил немного инвертором-електродом, а прихватывал полуавтоматом.
Получается симпатично. Вот она, Тумба-Юмба! Нижний отсек -силовой, в верхнем будет катушка с проволокой и протяжка.
В качестве днища будет кусок листа толщиной 4мм. На него буду крепить трансформатор и дроссель (в дырку от бублика, если влезет). Усилители дна оказались не нужны.
Каркас будет усилен уголками с резьбой М6 для винтов крепления боковин.
Задача минимум - уверенно варить проволокой 0,8мм. Более важно минимум просадки напряжения сети, минимум переходных явлений при работе (чтобы можно было вечером варнуть без кипиша от соседей).
Еще фоток надергал с видеоархива.
Вот так, в прессе, удлинялась стяжная пластина пакета статора.
А вот так шлифовались остатки выступов пазов. Магнитопровод ощутимо стал легче!
Были куплены диоды ВЛ320-11 и радиаторы к ним.На 320А, запас по току огромен!
Вот реле 75.3777 для комутации електродвигателя.
Вот електроклапан 2802.3741 для углекислоты.
Рукав куплен - ТЕМП на 230А, длина 2,8м.
Подключение штекерное, старого образца.
Силовой тиристор ТЛВ-320. Был инзначально с резьбой М30, перерезал особо извращенным способом на М20.
ТВ-16 + люнет + приспособа из трубы.
Продолжение следует.
20 минут назад, SUP-2101 сказал:
Гадость, еще та!
Клапан поначалу не хотел открываться, пришлось ему помочь гвоздиком. Сейчас вроде работает, но посмотрим как будет вести себя в работе.
Зря вы такой клапан использовали. не намного дороже можно нормальный купить, с Али Экспресс например. Я с газового оборудования для авто поставил.
58 минут назад, vic17 сказал:
А что есть нормальный клапан? На всехапаратах, которыми приходилось работать/ремонтировать автоклапаны стояли.
59 минут назад, vic17 сказал:
Опыта таких покупок нет.
6 часов назад, SUP-2101 сказал:
Я такой рассверливал немного,по совету,может и в стандарте бы работал так же.Работал кстати отлично.
Опыт у меня небогатый,сделал всего три самодельных полуавтомата,но скажу вам,что такого транса за глаза.Но свет мигать будет 100%(не побоюсь предположить).
3 часа назад, машинист56 сказал:
Ну, это нормальное явление. Я имел в-виду мигание несколько другого характера. При включении в сеть трансформатора, особенно тороидального, получается очень большой бросок тока. Причина - остаточное намагничивание сердечника при отключении сети. Трансформатор остается намагниченным, а при следующем включении возникает сильнейшее перемагничивание (опять же непонятно в какой момент волны синусоиды будет включение), индуктивность резко падает, ток огромен пока сердечник не размагнитится. У меня на испытаниях этого трансформатора пару раз выбивало однополюсный автомат на 10А. Но есть хитрый обходной трюк, примитивная система плавного пуска трансформатора в сеть и комутацият силового тока по вторичке.  По ходу дела обо всем расскажу.
Я бы меньше всего за это беспокоился,соседям не понравится мигание обычного характера.
17 часов назад, SUP-2101 сказал:
Вот например, первый с Али, не сложно там покупать. Я просто стараюсь делать максимально надежно.
единственно,что посоветовал бы это вставить в линию перед клапаном обычный копеечный бензиновый фильтр-одно время была проблема как будто соринка попадала под клапан и газ не отключался до пинка по аппарату-после установки фильтра уже более 10 лет этой проблемы нет
18 часов назад, SUP-2101 сказал:
У нас был тороидальный трансформатор, использовался при ремонте древнего американского лабораторного оборудования. Не знаю что в здании у нас электрики накрутили - но выбивал наш трансформатор полэтажа. Сделали гибрид удлинителя и лампы настольной - лампа последовательно к розеткам, выключатель закорачивал лампочку. Вполне себе надежный плавный пуск :)
На гальванических выпрямителях ТВ на 3200А, на время переходных процессов трансформатор подключается к сети через сопротивления 15Вт х15Ом, потом закорачиваются пускателем.
1 час назад, psn61 сказал:
3 часа назад, plm сказал:
Коллеги, абсолютно правильно!
На время пуска, трансформатор будет включаться через резистор 5 Ом на 7,5 Вт от лампового телевизора (зеленый такой). После устаканивания переходных процесов, резистор замыкается накоротко пускателем. Пробовал делать так на испытании, ничего не выбивало, резистор теплый. Просто и сердито.
Кстати, состояние дел на сегодня.
Сделаны уголки-усилители 32 шт. В каждом резьба М6.
Также пластинки (8 шт) чтобы боковушки не болтались по центру.
Наживил полуавтоматом без углекислоты (шлак, а не сварка), проварил инвертором.
У любой порядочной тумбы-юмбы должны быть колёсики. У моей они теперь есть, от старой стиралки.265342855_.thumb.jpg.15cf26f8f8fb35d15c26a2b923755d58.jpg
Приварено, зачищено, сняты фаски, намазал преобразователем ржавчины.
В планах покрасить и крепить трансформатор. Потом будет видно на какой высоте крепить радиаторы с диодами и прочие детали (опять нужна будет сварка). А еще НГФ надо доделывать...
9 минут назад, SUP-2101 сказал:
Если шлак а не насрало, то хорошо, ток и напряжение  очень большие, пробуйте варить повернув  не в сторону шва а от него.
Вы не поняли, углекислота не подключена вообще, балон пустой. Задача примигать (не более) детали полуавтоматом, чтоб потом проварить инвертором.
Небольшое продвижение.
Каркас окрашен в синий цвет. Краска дешевая. Однако сразу веселее смотрится!
Дальше надо придумать как закрепить тороидальный трансформатор на дне корпуса.
По мне при намотке надо текстолитовые ножки  от железа оставлять, не нравится когда на обмотках стоит.
Торчащий крепеж от статора крадет место для обмотки. Я эти пруты специально отрезал. Да и 30 кг весу не каждая текстолитовая ножка выдержит.
7 часов назад, vic17 сказал:
Все торы на обмотках стоят, некоторые лежат на боку.
круто, что тут еще сказать. интересно, сколько весу получится в итоге ))
Оптимистично планирую выйти на 60 кг, а там по финишу проекта можно будет ради интереса взвесить апарат.
5 часов назад, SUP-2101 сказал:
И???....а если все с моста в воду?то тоже надо?
Надо же делать лучше, а не как все.
Изменено пользователем vic17
