Попал в руки так Грузинянин, занимаясь ревизией обнаружил что модель достаточно редкая и упоминаний о нем совсем немного. Технически станок близок к просто 1м63, но есть и отличия.
Большую часть ответов на возникающие вопросы нашлись в паспорте из архива форума (спасибо добрым людям за что что опубликовали и хранят все это бесплатно). Но некоторые вопросы все еще возникают а ответа нет, думаю пусть будет отдельная тема.
Итак, для начала все что есть по станку на форуме:
Паспорт
И позитивные отзывы:classic_laugh:
Станина действительно похожа на сырую. Для меня это не очень принципиально, износ не большой и план не гнать. Почему грузины отказались от закалки станин в сравнительно поздний период непонятно, может твч установка загнулась?
Из отличительного конский по сравнению с аналогичными станками вес, по паспорту рмц 1400 вес 4700кг и это очень похоже на правду и очень большой двигатель главного привода 18.5Квт
Станина одна призма и одна плоская направляющая, шпиндель с проходным 70мм и ук8 под патрон, коробка подач "поздняя".
Качество сборки обычное для "южных" станков, попадаются огрехи литья, отсутствие резьб под мелкими болтиками и просто порнушная обработка нерабочих плоскостей.
Конкретно мой станок имеет суффикс Ф101, подразумевающий что в комплекте с ним шло детище науки и техники в виде УЦИ на поперечную подачу реализованное энкодером на заднем хвосте винта поперечки, который считал передвижения этого винта. Решение конечно спорное, но нас там не было, не нам судить. На момент попадания ко мне станка от всего изобилия остался чугунный кронштейн (прибор как никак 50кг в сборе весил:crazy: )  и розетка на передней бабке. Эх не разбогатею еще на полтора грамма золота и пол грамма палладия:classic_laugh:. В любом случае УЦИ планируется, и в первую очередь из-за продольной подачи, лимб традиционно для наших станков имеет ну очень большие люфты.
На сегодняшний день станок стоит на деревянных брусках, и находится в процессе чистки и смазки.
Картинки.
Вызволение.
Дома.
В процессе.
Изменено пользователем Рома Астрахань
На сегодняшний день возникло два вопроса.
Нет возможности  на сегодняшний день поставить станок на фундамент (не хотелось бы задерживаться в том помещении где станок сейчас стоит).На предприятии где он трудился ранее станок стоял на виброопорах, с этим проблем нет, но станок очень низкий, хотелось бы оставить его на том уровне что он стоит сейчас (150мм от пола до подошвы станины) В голове вырисовываются три толстостенных квадратных трубы поперек станка и шесть виброопор по две под каждую, а потом неспешное выкручивание станины до приемлимово вида при помощи простого самолетика и уровня этим виброопорами. Как думает сообщество? реально?
И второй, более насущный вопрос. На станке, на фартуке есть три тумблера, один включает помпу СОЖ, второй режимы точения конусов, с ними все понятно. А вот третий описан в паспорте как Переключатель подач дистанционного управления  и имеет три положения А,  О(или ноль, не знаю) и В. На среднем работает все,  на первом и последнем пропадают подачи поперечная на себя и продольная к патрону. Ускоренные работают. 250 страниц паспорта еще полностью вдумчиво не осилил, но описания этой фунции нигде кроме схемы не видел. Может ктото простым языком объяснить зачем этот тумблер?
О- отключается ходовой вал. А-включение ходового вала. В-ходовой вал вращается в два раза медленнее относительно положения А.
28.02.2019 в 17:12, kot-z сказал:
То есть все подачи должны работать и на А и на В? А как реализовано уменьшение вращения вала? Если знаете конечно.
В коробке подач стоят две электромуфты, они и отвечают за вращение вала с нужной частотой. Если они отключены( выключатель в положении О), то соответственно момент на вал не передается( вал не вращается). Это как должно быть.
17 часов назад, kot-z сказал:
Сегодня вживую разобрался, спасибо!
28.02.2019 в 01:55, Рома Астрахань сказал:
У меня точь-в-точь такой же стоит. Сейчас перебираю привод управления фрикционом. Если нужно, могу эскизы валов включения выложить. Искал их и как это всё разбирать - не нашёл ничего. Сам выкрутился.
