amatol
токарный патрон 100мм-наш или китайский?
Назрела необходимость заменить патрон на мелком токарном Универсал-3.патрон100мм сейчас стоит псковский старенький и уже заезженный.вопрос-что брать на замену ему-такой же,но в хорошем состоянии(на белке в консерве проскакивают) или Китай?в пользу нашего-уже есть жменя кулачков прямых и обратных(как подойдет,правда-не знаю)в пользу Китая-он новый.есть их 2 варианта:
- https://ru.aliexpress.com/item/K01-100B-CNC-3-Jaw-LATHE-Chuck-Self-Centering-4-Mini-Manual-Chuck-for-Wood-Lathe/32800203473.html
интересен тем.что тонкий по сравнению со стандартным(но лучше ли он?).из видимых мне минусов-кулачки прямо-обратные,переворачиваются.запасные-хз где брать,на али нетуфланец еще под него другой точить
- https://ru.aliexpress.com/item/SAN-OU-K11-100-3/32920953470.html
с виду-обычный 100мм патрон.дешевле того,что выше по ссылке,доставка до двери...кулачков полно на том же али
В общем-не знаю,какой выбрать.подскажите
Изменено пользователем amatol
Если Китай, то второй, а вообще за эти бабки можно наш новый найти. И поменять легче. Это моё мнение - у меня везде наши патроны.
Брал для Универсал-2 патрон 80мм San Ou на Директлоте у продавца с Владивостока (он их раньше первым начал продавать помойму). Что могу сказать - в целом доволен. Сразу разобрал и отмыл - стружки вымылось не мало. Смазал молибденовой моликотовской сухой смазкой - и на станок. Для Универсала за глаза на мой взгляд - ход кулачков плавный, кулачки не протачивал - мне точности хватает. Единственное что растроило минимально - это сорванная резьба стопорного винтика на одной из шестерен. Но посколько в него сзади планшайба упирается - ни на что этот дефект не влияет. На ТВ-16 например свой - я уже скорее всего такой бы патрон не стал ставить, только поляк)) Возможно просто мне повезло с этим San OU)
12 минут назад, Silver64 сказал:
они есть за эти бабки.и в количестве,и искать не надо.просто интересно,что лучше-наш с хранения(новых-то не выпускают) или китайский с завода.поляк лучше того и другого-но по деньгам не  готов,да и не тот станок у меня
1 час назад, amatol сказал:
Из личного опыта лучше так, наш он на мой взгляд лучше зажимает деталь , уверенней ...
а по точности это лотерея тут и там...
3 часа назад, amatol сказал:
Как это не выпускают? Еще как выпускают .... От Китая до штатов. И по госту и по Дин/исо. Даже китайцы знают наши госты. И белорусы тоже лепят.
Только ценники не китайских новых вам не понравятся. Покупать на станок патрон по цене станка как то не правильно ;)
На али по западным стандартам патроны вроде, в описании для русских специально пишут большими буквами. По госту на али не видел, но они есть в наших магазинах.
4 часа назад, amatol сказал:
Если не ошибаюсь, по отзывам там основание силумин или типа того.
5 часов назад, Кувалдыч сказал:
у нас,в России не выпускают.
откуда там силумин?я такой патрон в руках вертел  на митинском радиорынке,стальной он.
Брал как по второй ссылке Sanou k11-100, качество понравилось, биение из коробки- две сотки на скалке, единственное отверстия под болты на большем радиусе чем у "наших", поэтому пришлось пересверливать в переходной плите. Для хоббийных самое то, нет смысла брать дороже.
6 часов назад, amatol сказал:
Дык некому... у нас вон трубы водопроводные сварить нет специалистов, а тут ПАТРОН сделать! Это же не танк или самолет собрать, это уметь надо :)
Друзья, можно ли купить отдельно кулачки для патрона Sanou k11-100 и где, и подойдут ли они, или их надо будет дорабатывать?
14 часов назад, Алёшкин сказал:
На родном китайском патроне на китайском-же станке изначально зажималось очень точно- пока детальку побольше не зажал посильнее. И о ужас- кулачки ПОГНУЛИСЬ!!!!  С тех пор я конечно верю в китайское качество- но патроны наши использую :classic_biggrin:
34 минуты назад, muh_62 сказал:
https://ru.aliexpress.com/item/3-Reverse-Jaw-for-K11-Series-100mm-Diameter-Self-Centering-Lathe-Milling-Chuck/32715394639.html?ZqDDa2g0v.10010108.1000016/B.1.77352ebdQRNJiM&isOrigTitle=true
напишите им,что нужны прямые кулачки(если прямые надо)
13 минут назад, Викторин сказал:
пожалуй,и я буду-цену на доп.кулачки китайские посмотрел,на кучку имеющихся наших-и в общем-то определился.
1 час назад, muh_62 сказал:
Я так опнимаю, что трехкулачковые саноу, рохем, поляки и прочее ненашенское это DIN 6350 (ГОСТ 3889), а советские это ГОСТ 2675. В этих документах все размеры прописаны.
На форуме, где-то вычитал, что кто-то приобрёл отдельно кулачки и они не подошли, пришлось подгонять. Поэтому, взяли сомнения, подойдут или нет. Теперь всё понятно и буду надеяться, что всё подойдёт.
1 час назад, Кувалдыч сказал:
Тоже так показалось, толщина кулачка, шаг тот же, а паз в кулачке и соответственно выступ в патронуе другой.
Видать у китайцев свой гост:)
27.02.2019 в 22:07, amatol сказал:
  Его ещё найти надо. Сотые поляки - пожалуй самые редкие из польских с хранения, или даже б/у-шных.
 Специально на Белке посмотрел - в данный момент просто отсутствуют, проскакивают редко и быстро уходят (если цена не сильно высокая).
