NikP
Какой подшипник выбрать?
Доброго времени! Перебираю компрессор вот такого вида.
Производителем были установлены подшипники на коленвал, закрытого типа.
У меня закрались сомнения, нужны ли там закрытые, мои сомнения в том, что к сальнику расположенному со стороны шкива, через закрытый подшипник смазка практически попадать не будет, что мне кажется не есть правильно.
Но с другой стороны, если поставить открытые, нижний край подшипника будет находится на расстоянии 25 - 30 мм от уровня масла в картере, то-есть масло в подшипник будет попадать только за счет разбрызгивания.
Прошу совета Уважаемого сообщества, что лучше поставить, открытые или все-же закрытые?
Надо понимать так, что для сальника разбрызганного масла хватит, а для подшипника - нет.Значит надо ставить закрытый подшипник.
27.02.2019 в 19:29, NikP сказал:
Развею ваши сомнения.
Если производитель установил там закрытые, значит он руководствовался расчетами.
Смазка в нем внутри, и дополнительной смазки он не требует.
В качестве примера. Ступичные подшипники автомобилей.
Они тоже закрытые. И ресурс у ряда  по 300-400 тысяч км.
3 часа назад, Vodoley18 сказал:
В том то и дело что сальник получается разделен от картера с маслом, тем самым закрытым подшипником.
3 часа назад, Yuriy-ru сказал:
Вопрос не в смазки подшипника, а в том что сальник работает без какой либо смазки.
Изменено пользователем NikP
Кто придумал смазывать сальники? Они там пылезащитные,или закрытый подшипник масло из картера пропускает сквозь себя..до сальника
7 часов назад, NikP сказал:
Получается, сальник выполняет роль пыльника, потому как стоит за закрытым подшипником..Тогда ему смазка не нужна, даже если образуется небольшой зазор ничего не случится, масло не потечет.
12 часов назад, NikP сказал:
 Так в машинах сальники тоже не смазываются, в тех же ступицах Москвича. И им ничего не случается. Они с внешней стороны для защиты  от попадания вовнутрь пыли и грязи.
Изменено пользователем Yuriy-ru
28.02.2019 в 22:09, Yuriy-ru сказал:
Судя по фото, это дешевый китай, при сборке могли затолкать то что было. По уму, в картера жидким с маслом, не ставят закрытые подшипники, а смазки разбрызгиванием для открытого подшипника там хватает за глаза.
Закрытый подшипник наверняка в этом агрегате тоже проходит не мало(может даже дольше, чем цилиндр износится:smile:), но я бы поставил открытый, считаю так правильней.  Потому что(теоретически), в закрытый  масло из картера все-равно попадать будет(не подводная лодка он) и свою смазку подшипника со временем разжижит и вымоет, а дальше масла из картера будет попадать в него меньше чем в открытый.
Практически же любой подшипник проработает в этом агрегате долго(зависеть будет только от качества подшипника), можно сильно не заморачиваться.
А в машинах на ступицах не сальники, нет там жидкого масла,  там пыльники у них другое предназначение("для защиты  от попадания вовнутрь пыли и грязи"), а в некоторых машинах их и совсем нет, просто одни закрытые подшипники.
Изменено пользователем idled
Что мешает пыльник/сальник консистентной смазкой мазануть при установке? Смазанный он и на место легче встанет и на сухую тереться не будет. Вообще то по правилам их всегда смазанными устанавливать рекомендуется.
По подшипнику: Если крышки металлические, то масло смазку в конце концов вымоет, но того количества, которое будет попадать в подшипник даже через крышку будет достаточно. Если крышки резина/пластик, то ничего там не вымоется. Опять же, для фанатов жидкой смазки, внутреннюю крышку и выковырнуть можно...
Вообще для смазки подшипника достаточно буквально несколько капель масла в час - где то такую инфу встречал (вроде в Анурьеве)...
Изменено пользователем дуст
Если производитель сделал так, значит так НАДО! Если Вы хотите создать компрессор по типу и подобию своих взглядов,- создавайте что-то новое и неизвестное ... (как сейчас говорят : ИННОВАЦИОННОЕ) Для чего изобретать колесо? (переделывать китайский компрессор)......Вряд ли что-то новое предлОжите рынку..... Пользуйтесь тем, что есть.. Я так делаю, потом выкидываю . И  , покупаю новое....
Изменено пользователем Kiyanki
я бы ставил закрытый, такой же, как и стоял.
21 минуту назад, KLu4 сказал:
Правильно, это бытовуха с минимальным уровнем обслуживания и знаний потребителя. Потому работа в режиме "масла бы долить" - норма, а открытый подшипник в таком режиме долго не протянет.
1 час назад, desti сказал:
А поршневая в таком режиме долго протянет?
Может так и есть.В жигулях подшипник полуоси закрытый,если сальнику полуоси хана то масло из моста вымывает смазку и подшипнику всё.Не хочет он работать на жидкой смазке.
1 час назад, idled сказал:
 Трудно сказать, но в каком-то моем компрессоре в шатунах были трубки, которые в масло ныряли и доставали почти до дна поддона, т.е. он мог работать на минимальном уровне смазки. А вот разбрызгивания никакого уже, естественно, не было.
Для запыленных помещений часто комбинируют закрытый подшипник и сальник. И вы ставьте так же. Разница в цене у закрытого и открытого невелика, а головной боли меньше.
