Nikolai67
Shield для МЕГА2560 (улучшение)
15 минут назад, Andreyka сказал:
DDoS-GUARDService is not available in your region
Я конечно завтра почитаю, если подберу VPN, а так в принципе оно без проблем делается  лутом, для себя,
для продажи и тиражирования чужой заготовки, вот тут конец микро-бизнеса.
Изменено пользователем Олег А.
В 08.04.2022 в 06:02, Andreyka сказал:
Через Али наверное потянут...
JLCPCB решили проблему через Alipay
https://aliexpress.ru/item/1005004090990823.html
Быстрой доставки вроде как нет, зато недорого.
1 час назад, Andreyka сказал:
Сказали, Алиэкспресс на стадии тестирования, нужно 1-2 недели подождать.
В 11.04.2022 в 14:59, Nikolai67 сказал:
Опробовано уже коллегами и с cqham, и с веги. Схема работает.
Вот инструкция (не моя):
Цитата
Заказ плат JLCPCB апрель 2022 года:
Актуально для тех, кто пользуется услугами JLCPCB для производства печатных плат или плат с монтажом компонентов.
ВНИМАНИЕ!!! ВАЖНО!!! На сайтах JLCPCB и Aliexpress обязательно выбираем валюту доллары (USD)!
1. На сайте JLCPCB делаем заказ как обычно, но дойдя до оплаты выбираем пункт "Проверка перед оплатой" ("Review before payment").
3. После проверки на сайте JLCPCB переходим во вкладку со списком заказов и открываем СЧЁТ (Invoice) нашего заказа.
4. Делаем скриншот экрана и сохраняем его.
5. Переходим в магазин JLCPCB на сайте aliexpress: https://aliexpress.ru/item/1005004090990823.html
6. Делаем так, чтобы покупка не прошла, а заказ появился в вашем списке заказов с пометкой "Требует оплаты". Этого легко добиться, например, неверно указав CVC код карты. Таким образом банк отклонил платёж, но заказ перешёл в список заказов с ожиданием оплаты.
7. На сайте aliexpress по нашему заказу переходим к "Написать сообщение продавцу". В диалоговом окне скидываем продавцу скриншот заказа с сайта JLCPCB, номер заказа на сайте JLCPCB из счёта (длинный номер в правом верхнем углу), номер этого заказа на сайте aliexpress.
8. Продавец скорректирует стоимость заказа и можно будет оплатить. Стоимость заказа увеличится на 8% относительно той, что была выставлена на сайте JLCPCB.
9. Оплачиваем и ждём.
ВНИМАНИЕ!!! ВАЖНО!!! На сайтах JLCPCB и Aliexpress обязательно выбираем валюту доллары (USD)!!!
Китайцы сняли видео, оно без звука, но коллеги показывают весь алгоритм на видео.
Видео доступно по ссылке - https://yadi.sk/i/-3N6cgbKbA1OHA
Добавлю. Есть еще такой производитель плат как https://www.pcbway.com.
Цены чуть больше чем у jlcpcb, но вариантов оплаты больше. В том числе есть qiwi. Может кому удобнее будет.
Как-то давно заказывал у них платы, качество изготовления среднее (косяки маски и HASL) но для несложных плат терпимо.
Доброго времени суток.
Заказ плат через Aliexpress работает. Оплату картами принимают, только необходимо выбрать оплату через цифровую карту.
Вопрос к знатокам, по схеме возле компаратора LM2903 стоит элемент с маркировкой 3К-5К, что это такое? По шилду не понятно, похоже на переменник.
koleyka, покажи элемент с маркировкой 3К-5К
49 минут назад, koleyka сказал:
Подстроечный резистор 3296 на 3 или 5 кОм
Компаратор и его обвязка ставится только при использовании самодельного энкодера.
2 часа назад, VMKruzer сказал:
А китайские вымирают, точней массово пришла замена иного ценового диапазона, с абсолютно иными параметрами которые даже сами китайцы сформулировать не могут,
человек так устроен, если он видит за 9 и за 35 баксов визуально одинаковые вещи, то он будет надеяться на авось.
3 часа назад, koleyka сказал:
Многооборотный вертикальный подстроечный резистор, по памяти Николай в эту цепь еще фильтровальную емкость ставил, номинал можно пробовать от 2.2К.
13 часов назад, VMKruzer сказал:
не совсем так. От принтеров энкодеры разные, точнее выходные сигналы у них разные.
Например, энкодеры от эпсонов, их сигнал не нужно преобразовывать.
Добавлю свои бесполезные размышления по поводу пресловутого "джампера".
Скрипач джампер не нужен! Лишнее место где может нарушиться контакт. А не редко, пытаясь попасть джампером на штырьки, роняешь его в глубь корпуса. Самое большое потребление у дисплея и может не хватить питания? Так не проще ли выдернуть дисплей? Он тут же рядом, а выдергивать его и проще, и вставлять легче: его разъём тупо крупнее. И не так часто это надо делать.
ЗЫЖ пожалуюсь: настраивал 3д принтер и подключал драйвера по spi. Переставил все на другой шилд и драйвера не работают по spi. Пол часа -- ни в какую! Потом сообразил что забыл на этом шилде убрать перемычки ручной настройки дробления шага -- подтягивают всю шину к +5в. Убрал. Всё равно.не работает. Три дня убил. Выяснил что при установке в кроватку одного из драйверов, он вешает всю цепь шины spi. Замена драйвера не помогает -- дело явно в кроватке, но раньше она работала! К концу третьего дня я таки рассмотрел... Когда я выдернул перемычки, с одной снялся пластиковый корпус, а сама металлическая перемычка осталась и продолжала коротить шину. Я от "радости" чуть шилд не раздолбал. Там сбоку было не заглянуть и сама перемычка тёмная тонкая. Не видно ни как.
Ненавижу перемычки. Пока не отпустит...
Если джампер не нужен не впаивай его, перемкни его каплей припоя, там есть две площадки для этого.
Шидл без компаратора. Герберы в архиве Shield-3M.rar
Не проверен, но должно быть всё хорошо.
Если будет у кого лишний - поделитесь. Буду благодарен.
2022-06-16_12-57-50.thumb.jpg.dd8c84a55a30b6e07464451edeea8bc3.jpg  2022-06-16_12-56-56.thumb.jpg.de656423863730517fcb7b3714902bb7.jpg
В 13.05.2022 в 20:31, koleyka сказал:
Просьба подробнее про цифровую карту.
При выборе способа оплаты выбираете оплату QIWI. Они автоматически создают разовую цифровую карту, вбиваете свои данные и проходит оплата.
  • Модераторы тем
