Nikolai67
Shield для МЕГА2560 (улучшение)
49 минут назад, Nikolai67 сказал:
роме как если сдвинуть все разъёмы в плотную друг к другу,
Не, они не влезут, у меня перед глазами эти разъемы, я промерял,
а если сдвинуть на 1.27? (между дырками соседних разъемов 2.54+1.27) что бы разъем через один ложился между контактов гребенки, так выйдет?
Изменено пользователем Олег А.
Nikolai67,
Еще немного разгрузить лево-низ, можно резистор светодиода перетащить на тыльную сторону платы аккурат под светодиод
и удалить SMD площадки под электролит, паять их паяльником не очень удобно, а выводных всюду полно.
Раздвинуть разъёмы не получается.
Если резистор светодиода перемещать на другую сторону, то нужно делать переходное отверстие, а я их стараюсь избегать.
Можно сделать резистор на тыльной стороне, а светодиод обычный с ногами.
Собрать рядом разъёмы получится. Становятся точно. Но тут будем иметь шанс надеть случайно на соседний штырёк.
1 час назад, soliada сказал:
Это касается только оригинальной Ардуины,которую,возможно, сейчас и не купить.Все что продается на Али за недорого имеют регулятор  типа LM1117 в 223 корпусе,вернее его китайский аналог.Практически проверено,КЗ он не держит,заявленых 5в на выходе  выдает не каждый экзкмпляр.Но крайней мере все что попадалось мне выдавало от 4.85 до 4.95,некоторые 5.2-5.3в,при подключении нагрузки более 400мА начинает выполнять функцию обогревателя.
Действительно, в моем китайским Arduino MEGA 2560 установлен AMS1117-5.0, SOT223. Он не имеет защиты от коротких замыканий. Вы правы.
15 минут назад, Nikolai67 сказал:
Становятся точно
"Папка" становится, а вот "мамка" на 0.6мм шире "папок" (по крайней мере мои).
Посмотрите, может имеет смысл поставить такие винтовые терминалы, с шагом 3.5 или 3.81мм (0.15")?
Есть горизонтального типа, их монтаж без изменения в ПП.
Andreyka, Такие точно не уместить.
38 минут назад, Олег А. сказал:
Померил свои, действительно, на 0,8 мм. шире. Двигать не будем, оставим как есть?
1 час назад, Nikolai67 сказал:
оставим как есть?
А как оно есть? Покажите обе стороны шильда.
ИМХО, по феншую :biggrin:, между разъёмами должно быть некоторое расстояние.
С другой стороны где и что не понять.
Контрольный светодиод обычный.
Изменено пользователем Nikolai67
33 минуты назад, Nikolai67 сказал:
Очень хорошо. Паять будет легче.
Нужно хотя бы пару монтажных отверстий по диагонали для крепления к ардуине.
Даже если захочешь отсоединить, будет очень сложно это сделать.
Смотрел в нескольких источниках и везде разные размеры между отверстиями, не на много но отличаются.
7 минут назад, Nikolai67 сказал:
"Официальные" размеры для оригинальной платы
Наверное можно верить.
В каких единицах эти размеры?
В "mils", в тысячных долях дюйма (5 mils  = 0.127мм, 10 = 0.254 мм, 100 = 2.54мм ).
Переключите в софте метрику на дюймы и всё будет просто.
Могу по этому чертежу расставить отверстия, кроме нижнего левого, который оказался на половину под разъёмом питания
3 часа назад, Andreyka сказал:
Так имеет смысл поставить разъёмы с шагом 3,5мм там выбор очень широкий, а под ЛСД под зажим плоского кабеля и с ключом как на вашем фото.
Добавил крепёжные отверстия, и чтобы поместить все, пришлось потесниться в левой части.
Левая часть шильда короче на 10,16 мм.
Финал видимо уже близко...
Такое предложение.Если заместо 16 пинового разъема под дисплей использовать 20ти пиновый LVDS разъем типа такого https://ru.aliexpress.com/item/20Pin-LVDS-DF14-D6-1ch-6/32955742048.html?ZqDDa2g0v.search0604.3.180.7fac1a16VU1BPS&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_35%2CppcSwitch_0&algo_pvid=d950804d-3e16-4c10-a48b-b2dc27ee2f6c&algo_expid=d950804d-3e16-4c10-a48b-b2dc27ee2f6c-30
Можно даже 30ти пиновый и лишнее отрезать.Бонусом , комплекте будут провода)))
Такое предложение.Если заместо 16 пинового разъема под дисплей использовать 20ти пиновый LVDS разъем типа такого ... Можно даже 30ти пиновый и лишнее отрезать.Бонусом , комплекте будут провода)))
Это хороший кабель и вилка, но для видео дисплея.
Для наших целей достаточно плоского 16-проводного кабеля.
Николай, на разъемы drv x , drv z можно добавить по 1 пину земли , чтобы можно было подключать драйвера как с общим + , так и с общим минусом, или инвертировать какой-то из сигналов (например енабле).
ozha72, Можно поставить джампер для переключения полярности на эти разъёмы. Я только не знаю, нужно ли это делать?
Плату сделал максимальным размером для заказа (100 мм.). Получилось чуть просторнее, особенно левая её часть. С обратной стороны убрал металлизацию.
Николай, джампер это громоздко и не универсально. Например не будет возможности инвертировать отдельные сигналы при необходимости.
Место есть и условия есть, но нужно понимать, а нужно ли это.
Для чего инвертировать сигналы?
