Nikolai67
Shield для МЕГА2560 (улучшение)
Nikolai67
Лучше отодвинуть силовые провода от цепей компаратора. Я думал поставить их в районе разъёма мини-USB. Гнездо разъёма имеет пластиковый элемент снизу, поэтому нет опасения закорачивать металлизацию отверстий для питания.
Изменено пользователем Boleslaw Jamroz
7 часов назад, Олег А. сказал:
Маска значительно толще хим.лужения, элемент в пинцете качается на ней и затрудняет позиционирование
Заводские платы, хорошо видны наплывы лужения на обратной стороне платы.
7.thumb.jpg.c7920dbd3106715edb1ca1489a0da8c7.jpg      8.thumb.jpg.60a0cf6eb826cbd0dcbdae6525b56b62.jpg
Boleslaw Jamroz, Как-то не красиво. и место пустое останется и дорожка силовая по другой стороне всё равно проходит.07.thumb.jpg.69a1308ba5b57bc8e1f8ef939a34ec02.jpg
Сдвиньте эти три отверстия вправо, чтобы они достигли отверстий посадочных USB. У китайцев будут проблемы с бурением.
Рассмотрите использование транзистора P-CH MOSFET вместо разъёма mini-USB.
Мосфет считаю лишним и не нужным. Часто путаете полярность?
Если будут отверстия совпадать то направляющие отверстия будут бесполезны, не будет нормальной фиксации юсби разъёма.
Чем плох разъём по центру платы, возле компаратора?
1 час назад, Nikolai67 сказал:
Из-за малого расстояния, способность передавать помехи по емкости и индукции.
Я уверен, что при выборе мини-USB или винтового соединения, большинство выберет винтовое соединение. Вывод - разъём mini-USB не нужен. И тогда вам нужен транзистор для защиты от переполюсовки.
Если кто-то не сможет купить транзистор или захочет сэкономить, сделает перемычку из припоя.
12 минут назад, Boleslaw Jamroz сказал:
Поддержу, в 3 дырки с шагом 2.54 можно много чего более подходящего для питания подобрать, удалить с корнем,
так же я бы убрал DIP корпус компаратора, и место будет посвободней и разводка красивей ляжет, в любой лавке SOP-8 как грязи.
11 минут назад, Олег А. сказал:
Да ... А если компаратор сломается, то вам придется перепаять. Гнездо микросхемы имеет свои преимущества.
28.02.2019 в 17:43, Boleslaw Jamroz сказал:
По этой причине, на входе питания устройств используются защитный диод для предотвращения случайного изменения полярности. К сожалению, на этом диоде наблюдается падение напряжения от 0,4 до 0,8 вольт, в зависимости от типа используемого диода. Следовательно, на Ардуино, на энкодерах, на контроллерах шаговых двигателей у нас нет 5 вольт, только 4,2 или 4,6 вольт. И это не хорошо.
Извиняюсь, что влажу, но есть и другой способ защиты - предохранитель и включенный на землю раком в обратной полярности мощный диод после него. При переполюсовке получаем сгорание предохранителя, и напряжение нигде не падает.
18 минут назад, The Medved сказал:
Отличная идея. Спасибо.
Но и мощный диод, и предохранитель имеют большие габариты. Там нет места для них на плате. Преимущество других решений заключается в том, что вам не нужно ничего обменивать после ошибки.
А может ну его - питание от шильда?
Всё что нужно, есть на плате МЕГИ, а там: питание от 7 - 12 вольт,  от 5 вольт и защита от переполюсовки.
А представьте, на сколько просторнее будет шильд... На сколько меньше путаницы и вопросов будет с подключением.
И после этого всего, перечислите столько же плюсов при питания от шильда?
Давайте хорошо подумаем... Время есть.
1 час назад, Олег А. сказал:
Народ просит, чтобы была возможность для установки DIP корпуса и мне будет удобнее, потому как есть такова, а в SOP-8 у меня нет.
Если не мешает, то пусть останется.
2 часа назад, Nikolai67 сказал:
Тут не о чем думать. Это должен был быть вариант для тех, кто считает, что встроенный стабилизатор Arduino дает слишком мало энергии для их нужд.
4 часа назад, Nikolai67 сказал:
Плюс один, он нужен для питания крупного (или возможно в будущем TFT) дисплея.
Встроенный стабилизатор ардуины дает максимум 500мА,плюс питать саму ардуину лучше не более чем от 7-9в,иначе стаб будет работать больше как нагревательный элемент,плюс КЗ может вывести из строя этот стаб.
ИМХО,по феншую, только внешнее питание с защитами  от  неправильного подключения полярности  на нормальных разъемах.
1 час назад, soliada сказал:
Это не совсем так. КЗ - короткое замыкание (для тех, кто не в курсе).
800мА (для использования внешними устройствами - 200 мА).
Прекрасный зелёненький разъём, 5,08 между ног, а главное, подключить можно только в одном положении.
Один раз прикрутил проводки, подключил питание к шильду (не подключая шильд к МЕГЕ) светодиод горит, значит всё правильно и забыли о переполюсовке. Думаю, что большинство и его не будет впаивать, будут от меги запитываться.
TB186lXHFXXXXbsXFXXXXXXXXXX_!!2-item_pic.thumb.png.9abf40a356d8494f144d50a2a688ec77.png9.thumb.JPG.8bb0418003be39fabedfd74ac60bc5c3.JPG
Довольно хорошо и красиво. Кто заботится о безопасности, купит такой разъём.
Nikolai67, на мой взгляд уже кое что, перестановка разъемов - отлично
* разъем питания, среднее отверстие на общий, что бы получилось 2 х G, 1 x +5
* многооборотный резистор контраста не встанет на место, не слушайте Болеслава :classic_biggrin: и уберите 4-ое отверстие
* можно попробовать светодиод сместить ниже, на уровень пинов
* джампер вертикально? (не вижу тыльную сторону)
* на линиях джойстик и субмоде убрать заливку, на феед давайте пока оставим, не уверен
* попробуйте все нижние разъемы растянуть влево таким образом, что бы они попадали на сетку, т.е. между разъемами 1 свободная линия сетки, если я правильно посчитал то крайний левый контакт меню будет располагаться над GND
06.03.2019 в 23:39, Олег А. сказал:
у нас по вертикали доступно 18 дырок
07.03.2019 в 00:14, Nikolai67 сказал:
Кстати не 18 дырок а 16
Я об этом уже говорил, но вероятно Вы меня недопоняли, по правилам хорошего тона "по старой школе" все отверстия надо уложить на сетку 2.54, в крайнем случае, то что не лезет, подробить на 1.27,
В нашем случае только TFT разъем по вертикали привязать к смещеной гребенке
Изменено пользователем Олег А.
многооборотный резистор контраста не встанет на место, ... уберите 4-ое отверстие
Это было просто предложение, дающее возможность выбрать тип резистора. Несомненно, с точки зрения унификации частей, лучше выбрать три одинаковых резистора. Это единственный существенный аргумент в пользу выбора многооборотного резистора для регулировки контрастности LCD. Кроме того, при вертикальной установке на плате будет дополнительное пространство. В этом нет спора.
10 минут назад, Boleslaw Jamroz сказал:
Нет Болеслав, не единственный, поворот многооборотного резистора на 1/4 оборота кардинально меняет картину контраста,
однооборотным можно выставить контраст не спорю, но что бы настроить "максимально красивую картинку" - придется очень сильно постараться.
Всё осталось в прошлом, сегодня так делают исключительно из эстетических или конструктивных соображений.
В (далеком) прошлом это имело ключевое значение из-за примитивности автоматов сверления и установки компонентов.
В данном случае, нет ни одной причины для таких ограничений.
P.S. Кстати, в советском прошлом, стандартный шаг был 2.50мм, а не 2.54 (0.1").
3 часа назад, Олег А. сказал:
Разъём питания исправил.
многооборотный резистор отодвинул, отверстие убрал. Убедили.
Светодиод сместил
Джампер горизонтально чтобы было удобно взяться пальцами.
Заливку убрал.
А вот с нижними разъемами не так просто. В низ опустить не позволят резисторы, вверх поднять чтобы сравнять - можно, а вот привязать все нижние разъёмы к нижним гребёнкам их раздвижкой не возможно, кроме как если сдвинуть все разъёмы в плотную друг к другу, тогда все отверстия нижней гребёнки и разъёмов совпадут. (на шелкографию и дорожки внимание не обращать, показываю только расположение разъёмов)
Согласитесь не красиво когда все разъёмы в куче, да и смысл такого совмещения теряется если перекошено подключение.
Да и Andreyka, думаю, прав в том, что раньше всё было привязано к оборудованию. Тем более когда всё распаяется ни каких смещений не будет видно.
Я стараюсь разместить элементы так, чтобы надписи были читаемы и понятны, и соответственно ориентируюсь разводку, при этом всегда стараюсь совместить отверстия с сеткой.
Изменено пользователем Nikolai67
Забыл скрин прикрепить.
И по разъёму ручного энкодера. Может +5 сместить в центр? ближе к G?
19 часов назад, Boleslaw Jamroz сказал:
Это касается только оригинальной Ардуины,которую,возможно, сейчас и не купить.Все что продается на Али за недорого имеют регулятор  типа LM1117 в 223 корпусе,вернее его китайский аналог.Практически проверено,КЗ он не держит,заявленых 5в на выходе  выдает не каждый экзкмпляр.Но крайней мере все что попадалось мне выдавало от 4.85 до 4.95,некоторые 5.2-5.3в,при подключении нагрузки более 400мА начинает выполнять функцию обогревателя.
14 минут назад, soliada сказал:
У меня нет китайской платы, только оригинал.
Глянул, площадь меди спереди 100 кв.мм, сзади 170 кв.мм, смотрим даташит на ASM1117 в SOT-223.
Примем вариант 80°C/W (сзади мало меди, но площадь платы больше), температура среды 25°C.
При 125°C на кристалле, начинается его интенсивная деградация, отсюда максимальная мощность рассеивания около 1.2Вт.
Берем источник 12В, падение 7В, максимальный ток = 170мА.
Источник 9В, падение 4В, максимальный ток = 300мА.
Выводы делайте сами...
