Nikolai67
Shield для МЕГА2560 (улучшение)
soliada, И самая большая ошибка - слой шелкографии на контактных площадках. Паять по краске?
Изменено пользователем Nikolai67
10 часов назад, Парча сказал:
А в формате Sprint Layout?
Мы будем рады и благодарны, если авторы предоставить свою работу в формате GERBER.
Если уж улучшать, то почему бы сделать это более радикально?
Например, отказаться от отдельного источника 5В, и запитать схему от БП драйверов ШД.
Вот многократно проверенная схема, работает от 24 до 60В, при токе 1А, и индукторе на 3А всё практически холодное.
Пульсации минимальны, КПД около 95%.
Оптимальные параметры определяются индуктивностью L1 в зависимости от входного напряжения и тока в нагрузке.
Один момент по платам, как я вижу, для SMD назначены контактные площадки для пайки "паром", а это жестко.
Не, ну профессионал конечно спаяет, что феном, что жалом, но как быть "чистым токарям"?
Как минимум площадки должны быть для "волны", а еще лучше для "ручной пайки", как пример -
P.S. Попробуйте KiCAD, бесплатный, простой и удобный, огромные библиотеки, связь схемы и платы, 3Д модели.
Некоторые "фокусы" профессиональной разводки не поддерживает, но базовые вещи делает замечательно.
Я отказался от профессионального PowerPCB (правда устаревшего) в пользу этого инструмента.
SprintLayout даже близко не то. :bad:
Andreyka, LM2591 - 1500р. за 5 штук?
В том же блоке питания для ШД есть и 220в, любое зарядное на 5 вольт будет прекрасно питать всю схему.
34 минуты назад, Nikolai67 сказал:
Такой какашкой можно питать изолированный от земли девайс, которого не волнует пульсации.
Гляньте на реальное зарядное, нет изоляционного барьера, т.е. его вообще нет, компоненты из неликвидов, трансформатор пробьет
даже от импульсом относительно небольшой амплитуды, конденсатор компенсации на 1кВ, а нужно минимум 1.5.
IMG_1799.thumb.jpg.a0746ccf4c0e7a63e649c66c67041a50.jpgIMG_1800.thumb.jpg.396edbdb88b0f39b86ba90e7f73753db.jpg
Надо однажды решить что мы делаем, изделие индустриального класса или бытового.
Делаю для себя, то-есть бытовое. Я не настолько хорошо живу, чтобы для индустрии что-то разрабатывать.
3 часа назад, Andreyka сказал:
... Попробуйте KiCAD, бесплатный, простой и удобный, огромные библиотеки, связь схемы и платы, 3Д модели.
Я попробовал Eagle 7.7.0.
Для PCB до 100x100 мм также бесплатный.
- добавил юсби мини для питание платы и светодиод индикатор напряжения на плате.
35 минут назад, Nikolai67 сказал:
- добавил юсби мини для питание платы ...
Я думал о винтовых клеммах, но преимущество mini-USB в том, что вилка не может быть вставлена наоборот.
Для тех, кто считает, что mini-USB легко повредить, можно добавить отверстия для пайки проводов.
Изменено пользователем Boleslaw Jamroz
По поводу шелкографии на контактных площадках и скрываемых надписях-знаю,лень было делать красиво)))
Насчет Р канального транзистора в защите, можно и его нарисовать.Скажите какой  в каком корпусе и чтоб довольно распространен был.
AO3401A Вот такой П-канальный можно взять.Вроде как распространенный и характеристики ничего так...
Изменено пользователем soliada
Странно как-то, активность в теме слабенькая. Всем всё равно или никому не нужны нормальные платы?
Николай.В вашем варианте,разъем усб на шилде упрется контактами в разъем усб Ардуины.По хорошему,если хотите его оставить на этом же месте,его надобно утопить слегка вглубь.
soliada
Например, тип Si2301DS. Я уже писал об этом:    https://www.chipmaker.ru/topic/219463/?do=findComment&comment=4157449
Технические характеристики:    https://www.vishay.com/docs/70627/70627.pdf
Nikolai67
Это не так. У большинства участников форума уже есть работающие системы. Нет смысла их менять.
Новички, однако, не имеют опыта и знаний для участия в этой теме.
Как выложить исходники в формате  lay6?
57 минут назад, soliada сказал:
Не упрётся, шильд короче меги на 13 мм.
50 минут назад, Boleslaw Jamroz сказал:
В том и вопрос, что не хотят опытные рассказать, что нужно изменить или добавить.
Nikolai67
Вы можете посмотреть на это под другим углом. Видимо дизайн хороший, так как не критикуют его. Опытные люди наверняка читают эту тему.
Потенциометры не соответствуют реальным размерам. Двигай, иначе не встанут.
8 часов назад, Andreyka сказал:
7 часов назад, Nikolai67 сказал:
А чего тогда было начинать?, платы от OilМажор-а отлично работают,
ну можно переложить 5-6 дорожек "что бы было покороче", на шаг переместить 1 разъем (ну еще разъем масштаба немного подвинуть), да добавить пару тройку конденсаторов по питанию,
сделать более интересное решение у Вас пока не получается, к тому же надо понимать, что бы получилось изделие, это как минимум 3-5 ревизий, если недоступен лут и химия, то это деньги и время.
Я, имея СССР-овский опыт ручной разводки плат в десятки раз сложней (и ручного рисования иглой от шприца) за этот проект не брался, а тупо сделал на макетке, не просто так, а понимая, что придется неоднократно переделывать печатку.
Что бросается в глаза, что я вижу:
* слишком неаккуратны "угол наклонных дорожек"
* сигнальные линии имеют различную ширину
* автоматом залиты полигоны там где надо и там где не надо, в нескольких местах они без связи с внешним миром
* полигоны между SMD площадками затруднят пайку паяльником
* поставить конденсаторы на все разъемы где подведено питание
* мини USB на питание мне не нравится
* дальше надо смотреть детально
Ну и просто мнение, полигоны  - это не всегда и не везде хорошее решение.
Не воспринимайте близко и как резко, это просто мнение человека с СССР-овским радиоэлектронным прошлым и с перерывом до текущего проекта почти в 20 лет, в современной радиоэлектронике я сам узнал много нового, чего и Вам желаю.
Опять же, давайте рассмотрим промышленное и бытовое решение элементарной функции, кнопок лимитов,
при 16 контактном разъеме "отваливание" одного общего проводника приведет к неработоспособности только 1 кнопки, и..., возможно нам удастся завершить начатую работу, при кроилове - отвалятся сразу все.
* однооборотным подстроечником контраст выставить нереально, следовательно, площадки под него не нужны.
Изменено пользователем Олег А.
11 часов назад, Andreyka сказал:
Поддержу, несколько лет в этом проекте работает аналог, LM2596HVS, и готовую китайскую плату можно запихнуть прямо в б.п. драйверов.
Олег А.
Людям нужно дать шанс испытать свои способности. Нужно использовать их энергию и энтузиазм. Если делают какие-либо ошибки, хорошо. Человек учится лучше на своих ошибках.
13 часов назад, Олег А. сказал:
У этого модуля цена $1,  а Andreyka предложил раз в пять дороже, а если учесть что по одной не продают, то и все 15 раз ато и больше с учётом остальных элементов. В чём поддержка?
Олег А., Все остальные замечания приняты к сведению. Спасибо.
Подробнее, что не так?
два вида дорожек 0,5 мм. и 1 мм.
1 мм это шины питания и где рядом с контактом смд, чтобы меди больше оставить.
Не соглашусь, это же не лут, всё будет закрыто маской.
В этом проекте нет возможности поставить разъёмы с ключом, только если чёрные гребенки. А хочется чтобы было всё красиво, и по запарке не воткнуть не правильно. И размер платы здоровый. А работать будет и навесным..., но ведь это не красиво и не правильно.
Гость
