Nikolai67
Shield для МЕГА2560 (улучшение)
Позвольте пару замечаний по поводу помехоустойчивости этой платы.
1. Сигнальные линии очень широкие, полагаю для этой платы ширина трассы
должна быть около 0.2мм или чуть больше, при расстоянии между дорожками 0.25-0.3мм.
(Широкая дорожка это антенна для помех!)
2. Очевидна необходимость добавить план земли и на другую сторону, при этом нужно
связать оба плана переходными отверстиями, особенно в местах где они не связаны
через отверстия компонентов, и образуется разрывы.
Чем больше таких отверстий, тем лучше.
3. Заливать землей желательно везде где только возможно, с зазором не более 0.4-0.5 мм.
сигнальные 0,5 мм., сделать меньше не проблема, но будет ли польза? Помехи и так как бы не замечены.
давным-давно земляной полигон был с двух сторон, но было сказано, что это плохо, оставил одну сторону.
Замечание китайцев - Как показано ниже, контактные площадки у стрелки в нижнем слое пасты не находятся в нижнем слое паяльной маски, это нормально? Должны ли мы добавить их в нижний слой паяльной маски?
Ага, мне тоже такое присылал
В 01.05.2021 в 21:16, msv44 сказал:
Странное замечание, обычно производители делают как указано в гербер файлах без вопросов.
В данном случае производитель ничего не должен добавлять, а должен сделать закрытые переходные отверстия(tenting vias).
Видимо спрашивают у тех, кто сомневается и даёт файлы на проверку, вот китайцы и озадачивают их. В принципе это нормально.
Исправил. Контактные площадки заменил на полигоны.
Только с почты забрал платы от китайцев как вы что то там наисправляли. Прошлая версия платы работать то будет?
будет
55 минут назад, panther сказал:
panther, Т.е. новая версия не рабочая?
Без понятия что там с новой версией, думаю будет работать еще лучше чем прошлая версия. Я заказывал недели 3 назад, приехала около недели назад, сейчас жду доставки еще кое каких деталей, помаленьку распаиваю плату.
Hi to all!
I've made prototype on desk, everything working so far. Using:
Encoder Toky 2000 lines
Nema 23 motors
DM556 drivers
X and Z leadscrews are both 2.0 mm pitch
Now, my doubts:
at setup, I have to enter constants, of course. So,
ENC_LINE_PER_REV     2000  , I think it is for pullet ratio 1:1.If I put ratio 1:2 , then I have to put
ENC_LINE_PER_REV     4000   , right?
Also,
drivers in microstep 800 steps, I  think I have to put like this:
MOTOR_Z_STEP_PER_REV 200
 SCREW_Z              200
 McSTEP_Z             4
 MOTOR_X_STEP_PER_REV 200
 SCREW_X              200
 McSTEP_X             4
Now, if I have pulley ratio on X and Z leadscrews , for example 1:2 (small pulley on motor, large on leadscrew), I should do like this?
MOTOR_Z_STEP_PER_REV 400
 SCREW_Z              200
 McSTEP_Z             4
or how to do it?
Also, version for LCD 2004, does it have english version also , from here https://www.chipmaker.ru/files/file/17888/
Finally, I see I need to recalculate tables for thread and cone, but not familiar with excel sheet comments in russian ? What exactly I need to enter there?
Can I use calculator for version 6 from here
Thanx in advance, sorry for many questions...
djolemag, You need to write in this thread.
Thanks!
Други, подскажите пожалуйста в каком режиме работает рги и два переключатели осей и скоростей х1-х10?, тоесть как увидеть работает или нет рги без подключения движков, только кинескоп? Спасибо
Изменено пользователем Косс89
Работает на всех режимах, проверено.
Николай, я может не так написал, у меня движки пока не подключены, без них как можно увидеть, работает ли рги и джойстик? И ещё, покажите пожалуйста кто нибудь как выглядит тахометр в версии 7е2?
Некоторые типы разъемов чуток не помещаются рядом друг с другом (пришлось подрезать). Если есть возможность разнесите их на 1-2мм.
Изменено пользователем @NDron
@NDron, плата спроектирована под другие разъёмы, поэтому такая нестыковка.
1 час назад, @NDron сказал:
Под эти разъёмы переделывать не буду.
@NDron, проверьте размеры, это они?
