Nikolai67
Shield для МЕГА2560 (улучшение)
35 минут назад, Nikolai67 сказал:
Или схема не от той меги, или диода по 5 вольтовой линии нет, только по 12 вольтовой стоит диод.
Сложно неправильно вставить USB-штекер. По этой причине диод не нужен. Ошибка может произойти только если кто-то сам сделал USB-кабель. Но по низким ценам на эти кабели это на самом деле не делается.
52 минуты назад, Олег А. сказал:
Если нет цели создать себе проблемы и затем героически с ними бороться, то каждая контактная группа, каждая нагрузка... - своей витой парой,
т.е. на каждую кнопку лимита все равно 4 провода (2 витые пары)
Соединение, скрутки 4-х проводов +5в и 4-х проводов общих где находятся, на плате шильда, между шильдом и кнопками или возле кнопок?
А что плохого если один общий к кнопкам и по всем кнопкам разошёлся. Так же и светодиоды. И как пример, общий может быть экраном.
13 минут назад, Nikolai67 сказал:
В идеале на плате, в точке цифровой земли, у меня на одной ноге разъема, по моему это разумный компромисс.
В идеале, и общий, и питание, по своим потребителям должны расходиться веером из одной точки, если браться за разводку с умом, то именно с этих линий и надо начинать, это 90% успеха.
Опять же, как компромисс, как минимум разделить питание и общий аналоговой и цифровой части схемы, они должны сойтись только в одной точке платы, эта точка - переход питания  с меги на шилд.
Посмотрите мой навесной монтаж для 7 версии, там некрасиво, но почти правильно.
Никогда и ни при каких обстоятельствах, это делать категорически нельзя!, это гарантированная ловля всех окружающих помех.
Падение напряжения на диоде Шоттки зависит от тока. Например, для диода NSR20204NXT5G при 10 миллиамперах падение напряжения составляет 0,26 вольт, а при 500 миллиамперах оно составляет 0,4 вольт. Max Vf = 0,6 вольт.
Источник:
2 A, 20 V, Schottky BarrierDiode:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NSR20204-D.PDF
Идеальной защитой от обратной полярности является однако использование ключа MOSFET P-CH. Например, тип Si2301DS, используемый на 5-вольтовом входе USB Arduino. Сопротивление Source-Drain здесь составляет от 0,1 до 0,2  Ом. При 0,5 ампер тока, падение напряжения составляет от 0,05 до 0,1 вольт. Так что практически ничтожно. В обратном направлении этот MOSFET не проводит тока, защищая систему от повреждений.
https://youtu.be/IrB-FPcv1Dc
Изменено пользователем Boleslaw Jamroz
8 часов назад, Олег А. сказал:
А если экранировать провода, то куда цеплять экран?
Boleslaw Jamroz, Всё правильно.
Очень сложно будет такое сделать на плате шильда.
27.02.2019 в 23:43, Олег А. сказал:
3. Разъем энкодера шпинделя хорошо бы поставить USB, полный или мини смотрите сами, будет сильно упрощен подбор кабеля,
корпус разъема тянем отдельной шиной на 4 ногу компаратора.
Оказалось очень сложно определиться с разъёмом, их очень много и из этого множества если взять один тип, то оказалось их еще больше разных по контактным площадкам. Для массового производства плат, народу будет сложно найти подходящий разъём.
А такой разве не подойдёт для энкодера шпинделя? Если нет, то почему?
Вообще, уже думаю сделать плату без компаратора. Прикупить энкодер на 360 импульсов (для токарного Металлмастер 1830, думаю, достаточно) и подключить через шкива GT2 с соотношением 1:1.
Кстати, какая точность в градусах будет если энкодер на 360 импульсов?
3 часа назад, Nikolai67 сказал:
Может быть, вы должны изменить предположения? Если бы увеличить ширину, было бы место для разъёмов.
Место есть, не о месте речь, а о множестве различных вариантов юсби гнёзд.
1 час назад, Nikolai67 сказал:
Не сдавайтесь. Я считаю, что вам удастся.
Но почему USB? Это не нужно на шилде. Для загрузки программы достаточно USB-разъёма Arduino.
Николай, все заводские энкодеры имеют собственный экранированный кабель. Обычно без штекера.
Тоже тот, кто создает собственный энкодер, без проблем найдет подходящий экранированный кабель. Это не обязательно должен быть кабель USB.
Честно говоря, я еще не видел в продаже штекера USB для пайки на кабеле.
Мое IMHO, в раздельном питании смысла нет,
1. или все питаем от стабилизатора Меги, оно отлично работает и не сильно греется от 7.5-8 Вольт,
или же, кому не хватает тока, на шилд подаем готовые 5 Вольт с любым амперажем и от них же питаем Мегу,
готовые 5 Вольт Андрей не однократно приводил примеры недорогих промышленных решений на DIN рейку.
2. Проверьте что бы вход 5В не лег на USB разъем Меги
4. питание и землю на компаратор тянем своими шинами непосредственно от точек их подвода на шилд.
5. Размер платы непременно уложить в 100мм, оно тупо дешевле при заказе.
Может чего еще "придумаю".
Здравствуйте.Так же развожу себе подобный шилд,потому хотел уточнить некоторые моменты.
По пункту 3. 4 нога компаратора VCC-. Как я понимаю,если использовать к примеру самый распространенный тип УСБ разъема USB A,то оплетка-экран в кабеле со стороны энкодера будет минусом питания?
По пункту 4. Если я опять правильно понял,то сама микросхема и ее обвязка на шилде,должны быть как бы отдельным блоком с одной точкой ввода земли и питания?
Т.е в случае использования металлизации платы в качестве земли,землю компаратора надо будет отделить и соединить только в одной точке?
По поводу USB разъемов. Самый распространенный и надежный это тип А.На шилд типа такого https://ru.aliexpress.com/item/10-USB-2-0-4Pin-A-G54-2-90/32849715796.html?ZqDDa2g0v.10010108.1000014.5.4eabd5416zKDVX&pvid=ff63e7d2-786e-4d24-af8d-83ac3db43cef&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.115306.0&scm-url=1007.13338.115306.0&scm_id=1007.13338.115306.0  Шнурок с ответным разъемом любой по вкусу и цвету)))
Изменено пользователем soliada
27.02.2019 в 20:18, Nikolai67 сказал:
Смысла нет в колодке, токи тут не большие, больше 1А не будет.
Токи в данном случае не играют определяющие значение, 0.1 или 1 ампер неважно, на первом плане должна быть надёжность контакта. Это питание, от него зависит всё. Считайте, что это в определённой степени промышленная электроника со всеми вытекающими.
27.02.2019 в 21:21, Nikolai67 сказал:
Про футпринты не понял.
Футпринт - "отпечаток" компонента в плане вместе с посадочными площадками. Про типоразмеры 1206 и 0805 объяснять не буду.
Земля и питание - вот с чего  гут надо начинать, остальное по бОльшей части тривиальные перемычки от одного разъёма на другой. В противном случае вместо базовой не очень удачной (но вполне работоспособной) платы Вы получите неудачную, хотя и тоже работоспособную. Оно надо?
27.02.2019 в 20:51, Khom сказал:
01.03.2019 в 20:37, Boleslaw Jamroz сказал:
Конечно не обязательно, но,
1. надежность USB (A, B, Mini) разъема проверена временем, (micro пока только для покемонов)
2. хороший экранированный USB кабель можно купить в любом магазине
3. для самодельного энкодера не придется паять 1 конец
Я измерил напряжения и величину тока потребления Arduino MEGA2560 (вместе с устройствами, подключенными к шилду):
Напряжение питания: 11,40 В
Общий ток потребления (максимальный) : 179 мА
Напряжение Vin:   10,58 В
Напряжение +5:      5,02 В
К линии + 5В шылда подключены:
- 2x16 LCD -дисплей с подсветкой
- энкодер шпинделя
- ручной энкодер
- светодиоды лимитов - 2 шт.
- резисторы 10 кОм - 2 шт.
- драйвер DM556 (En, Pu, Dir) - 1 шт.
- потенциометр «Feed» 20 кОм - 1 шт.
Arduino MEGA2560 имеет встроенный стабилизатор NCP1117ST50T3G со следующими параметрами:
Входное напряжение: от 6,5 до 12 В (Vin)
Выходное напряжение: 5,0 В
Максимальный выходной ток: 1 А
Измерения показывают, что стабилизатор напряжения, встроенный в Arduino, обладает достаточным запасом мощности для обслуживания ELS.
Плата шильда поспела...
Устанавливаемые разъёмы на фото. Разъём для энкодера - USB тип А. Шелкография соответствует размерам компонентов (влезит всё)
Питание шильда от МЕГИ через джампер. Джампер для тех кто переживает о наличии напряжения на плате шильда во время прошивки)
Полигон с обоих сторон платы GND.
Не уверен по поводу многооборотных  резисторов, нужны ли они или обычные пойдут? Место есть для всех.
Критикуйте, желайте, поправляйте...
 1.thumb.JPG.02d437af6dff94933a75ce8b9b29a492.JPG2.thumb.JPG.cd4abf416e526cf9ff3da53e1993b24f.JPG
a2510.thumb.jpg.a43e0307f5c480a7422dbc0996bcca9a.jpgD.thumb.jpeg.e97cd019fc34a1f252ad75cfcb87d423.jpeg3.thumb.jpg.df8cc2b3019e2d4892837fb383a9c930.jpg
Из многолетнего опыта коллег оказалось, что многооборотные резисторы для энкодера являются наиболее стабильными. Это не должно быть изменено. Нормальный подстроечный резистор может быть использован для регулировки контрастности LCD.
Предлагаю добавить небольшой светодиод и последовательный резистор - для получения информации о том, что к плате подключено напряжение.
23 часа назад, Nikolai67 сказал:
..Критикуйте, желайте, поправляйте...
Дорожки могут быть более тонкими. За исключением + 5V и GND.
Название печатной платы и автор модификации отсутствуют.
Дорожки 0,5 мм., минимальное расстояние между проводниками не меньше 0,25 мм
Название и автор - поправимо, правда не знаю какое название должно быть.
03.03.2019 в 18:18, Nikolai67 сказал:
Плата шильда
А можно рисунок платы в формате Sprint Layout?
Один из вариантов на тему.Разъем энкодера(USB A) корпус заведен на 4 ногу компаратора,шина земли и питания компаратора заведены в одной точке.LC фильтр по питанию,защита от переполюсовки на N канальном полевом транзисторе.Раздельного питания нет.По сути те же фаберже,только вид сбоку.
56 минут назад, soliada сказал:
Один из вариантов на тему...
Измените название дисплея на LCD.
Защита от переполюсовки на P канальном полевом транзисторе была бы лучше. Текущее решение предотвращает соединение минуса Arduino с минусом источника питания - необходимо для борьбы с помехами.
soliada, после установки всех элементов на плату не будут видны обозначения этих элементов, а это не удобно, да и бесполезные они становятся если их не видно. Чтобы были те же фаберже, нужно подправить слой шелкографии.
