Nikolai67
Shield для МЕГА2560 (улучшение)
39 минут назад, Nikolai67 сказал:
Разобрал 4 принтера ЭПСОН и КЕНОН и у всех на выходе миандр. Где вы находите принтеры с синусоидой?
Это потому что они японцы и поддерживают своего отечественного производителя :good:
и комплектуют датчиками энкодеров от Kodenshi и Sharp.
А в принерах HP в основном пользуют датчики своей разработки Avago (бывш HP/Agilent), а они в массе своей имеют аналоговый выходной сигнал.
Изменено пользователем vagner
Я дербанил НР 920,там "синусоидальный" энкодер)))
обрый день.Немного переделал под себя переходную плату.Возможно что-то сделал не так...Прошу общественность посмотреть и сделать замечания.
Изменено пользователем soliada
Иногда,если пищалка не очень,спасает выход ардуины.
Пищалка со временем становится "не очень" или они сразу "не очень"?
2 минуты назад, Nikolai67 сказал:
Пищалки они двух типов - пьезо и электромагнитные (низкоомные).
Пьезо опять двух типов - со встроенным генератором и без.
Для данного проекта подходят только пьезо со встроенным генератором, типовое потребление от 2 до 25мА.
Порт Меги легко справляется с такой нагрузкой, транзистор не требуется.
"Пассивные" (только пьезоэлемент) требуют внешнего генератора,
Эл.магнитная требует внешний генератор и транзистор.
Из моей коллекции.
P.S. Большая мало "кушает" и громко "орет". :classic_wink:
1 час назад, soliada сказал:
Максимальный ток выходного порта процессора составляет 40 мА. Рекомендуется 20 мА. Кратковременная нагрузка 25 мА находится в этом диапазоне.
Промежуточный транзистор может защитить порт процессора от короткого замыкания в пищалке. Но таких портов больше. Я не вижу причин, почему порт пищалки должен быть привилегированным в этом отношении.
У меня не известная пищалка, от 5 вольт потребляет 24 мА. Потому и спросил, зачем транзистор и что может с ней произойти.
10 часов назад, soliada сказал:
Тексты «LCD» и «ModeSW» должны быть перемещены за пределы контура разъёма.
Проверьте ещё раз совместимость разведения дорожек шильда с принципиальной схемой Олега А. и совместимость расположения отверстий для штифтов для соединения с Arduino.
Вы уже проверили правильность разведения дорожек с помощью ERC и DRC, как  D.L. советует?
Спаял всё до кучи...
20190408_140037.thumb.jpg.ac23858d2f74ef9df028b72f58b9003d.jpg20190408_140111.thumb.jpg.85a64b21b4521422e5831a947c12432b.jpg
20190408_140256.thumb.jpg.2d34143c589fac9cc9a7507db10f24cf.jpg20190408_140309.thumb.jpg.de3866d646ea70bb729f9a9a27cf8656.jpg
Подключал только экран, остальное нет возможности проверить все комплектующие в пути.
Ещё при включении, несколько раз пикет зуммер. Так должно быть?
1 час назад, Nikolai67 сказал:
Да. А сколько раз, зависит от положения потенциометра «Feed».
Регулируемые резисторы должны регулироваться сверху.
Изменено пользователем Boleslaw Jamroz
Для дисплея лучше бы запаять полный разъем - вдруг потом захочется подключать LCD или TFT на шину восемь бит.
Изменено пользователем smir
Зачем ТФТ, что в нём интересного?
Да и не проблема выпаять и запаять другой разъём. Думаю, этот экранчик будет навсегда.
1 час назад, Boleslaw Jamroz сказал:
Какой нашёл такой и поставил, выбора не было.
Но пока не спешите качать, по результату изделия, правлю, в основном слой шелкографии. Позже будет версия 1,1.
Добавил архив с версией 1.1. Где подправил всё, то что не понравилось на готовой плате.
 Может быть выходом из положения была бы ссылка на проект с публичным файлом на сервисе easyeda, так как это сделал OilMajor так
Создал в другой ветке такую же тему. Пробуйте...
А где лучше заказывать платы, есть сайты по русски?
https://www.pcbway.ru/orderonline.aspx и по русски, и на первый заказ 5$ скидка. Но нужно не забыть ею воспользоваться.
А ещё тех.поддержка на русском.
Кто-то может задать вопрос - какова цель перемычки «Jumper» на шильде?
Обычно мы используем один источник питания - 9 В (Arduino) или 5 В (шильд) - в этом случае перемычка «Jumper» должна быть замкнута, для питания всех цепей электронной гитары.  Перемычка должна быть удалена при загрузке программы Arduino через порт USB, если гитара потребляет больше тока, чем может дать порт USB компьютера .
Потребление по 5 вольтовой линии 210 мА. (0,2 А) и это с экраном 2004, а ЮСБи порт до 1 А.
Я подключаю к ноутбуку не отсоединяя перемычку.
Изменено пользователем Nikolai67
3 часа назад, Nikolai67 сказал:
Стандарт USB составляет 500 мА. Практика показывает, что иногда это меньше. Если это за пределами стандарта, рядом с портом есть надпись - например, 1 A.
Гость
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
