Nikolai67
Shield для МЕГА2560 (улучшение)
Платы отправили, обещают 20 дней на доставку.
Николай, как, прочитал про эту "элерку" все что указывали и понял, что мозг взорвется от вариаций. Если платы заказали, то может в теме разместите окончательные ссылки и/или файлы, которые сочтете нужными для полной реализации управления токарником с этим шилдом?
23232.thumb.JPG.61c632ade77012858fcb8d7b73ad5775.JPGПрофессиональго занимаюсь разработкой электроники (схемы и платы) более 40 лет. Вчера получил готовые платы. Делать фото полученных плат лень.Вставляю скриншот изготовленной платы. Сделано по Фэншуям. На обратной стороне нет SMD  элементов. Установка реактивных элементов оптимизирована по минимуму индуцированных помех
Могу поделиться - 7 штук свободно..
Изменено пользователем randco
53 минуты назад, randco сказал:
А зря. Ибо очень хочется посмотреть качество шелкографии, где символы меньше 1 мм.
1 час назад, randco сказал:
Слишком много переходных отверстий на этой простой печатной плате. Почему + 12 В подключено к «А» линии энкодера?
1 час назад, Nikolai67 сказал:
0.8мм у пцбвэя вполне прилично получаются(около нижних хидеров):
Изменено пользователем D.L.
Boleslaw Jamroz, Собственно переходных отверстий (схемных) на плате немного. Много отверстий для связи земляных полигонов на обоих слоях платы. Сопротивление переходных отверстий не превышает 5 миллиОм (типовое значение - 3 миллиОма). Относительно подсоединения к линии А энкодера- да , некоторый косяк имеет место. Правда, это не фатально и не мешает использовать плату при некоторой доработке.
Что касается качества шелкографии - прикладываю фото с самым мелким шрифтом.
опечатка
Nikolai67, Вот фото платы.
59 минут назад, курочкин сказал:
и бракованные платы предлагать
Не вижу проблем, даже на производстве, и в старом и в современном, режутся дорожки и кидаются перемычки.
5 часов назад, randco сказал:
Я стараюсь избегать таких отверстий. На мой взгляд, это слабое звено в цепи. Особенно там, где есть вибрации и большие колебания температуры.
Изменено пользователем Boleslaw Jamroz
3 часа назад, Boleslaw Jamroz сказал:
Вы наверное не трассировали ничего сложного...
9 часов назад, Boleslaw Jamroz сказал:
А еще влияние влаги. Платы залитыши или утопленники начинают гнить с этих отверстий. В процессе производства на графит в отверстии наносят электроэрозией медь, а она в этом месте пористая. Если есть возможность то закажите маску чтоб зарывала отверстия, будет лучше.
3 часа назад, yarunt сказал:
А еще влияние влаги. Платы залитыши или утопленники начинают гнить с этих отверстий. ...
В высококачественных печатных платах эти отверстия гальванически покрыты слоем золота или гильзы металлизации отверстий вставляются в них. Но когда цена 10 штук двухсторонней печатной платы размером 100x100 мм с маской в Китае составляет 5 баксов, такое качество сложно требовать.
Теоретики набежали...
К чему все эти страшилки о переходных отверстиях?
Если есть сомнения в химической стойкости, тогда при формировании файла паяльной маски укажите - "закрывать переходные отверстия".
Кстати, во многих софтах эта опция стоит по умолчанию, потому что должны быть какие-то веские основания чтобы делать это по-другому.
В этом проекте допустимы даже микро-переходные отверстия (например, Ф0.4, сверло 0.1мм) на всех трассах кроме класса "POWER",
потому что ток на сигнальных линиях всего-то около 5мА.
2 часа назад, Andreyka сказал:
Да и для шин питания их тут вполне хватит:
Толщина покрытия переходного отверстия специально взято всего 2,5мкм, обычно минимум в 5ть раз толще.
Люди, Вы о чем вообще? У Иваныча все переходы под лаком, не токовые, ап чем спор то?
Ну замылился глаз у человека, ни кому не нужную дорожку не туда кинул, отрезали, собрали, и забыли, десятилетиями работать будет даже под сож-евым туманом.
 И еще не факт, что его "переходы" поплывут быстрей чем "переходы" на дуине.
Хотите идеал?, я изначально предупреждал, это как минимум 3-4-5 реинкарнаций, причем в условии цеха где все друг друга понимают.
Изменено пользователем Олег А.
14 часов назад, Олег А. сказал:
Тут ещё минимум в одном месте резать придётся - соединение шины +5В и земляного полигона:
Для такой простой платы это явный перебор, на 2й уже можно поправить все недостатки первой, 3я будет уже явный перфекционизм.
21 час назад, Олег А. сказал:
Я хотел бы объяснить свою позицию. С уважением отношусь как к коллеге Иванычу, так и к его работе. Видно, что у него есть профессиональный опыт. Спасибо ему, что хотел поделиться с нами результатом работы.
Что касается ошибок на платке – ну что ж, только этот не ошибается, кто ничего не делает. Быть ошибочным - человеческая вещь. Эйнштейн тоже иногда ошибался.
По этой причине, перед отправкой заказа, было бы неплохо показать свой проект на форуме. Часто бывает, что человек не видит своих ошибок. Подчинение такой коллективной оценке позволяет улучшить проект или устранить возможные ошибки. Коллега Иваныч этого не сделал. На мой взгляд, это была ошибка. Самореклама тоже была ненужной. После такой стажировки по профессии, можно было ожидать идеального исполнения.
21 минуту назад, Boleslaw Jamroz сказал:
Чтобы избежать таких ошибок придуманы проверки ERC и DRC.
38 минут назад, Boleslaw Jamroz сказал:
Многих ошибок можно избежать если использовать трассировщик который имеет связь со схемой.
Уже "рекламировал" бесплатный KiCAD, последний год что-то делаю на нем.
Работа в нем проста, да и сам он прост, кое-чего бы добавить, но всё нужное в нем присутствует.
Процесс стандартный - рисуете схему, создаете список цепей, загружаете в трассировщик, который не позволит соединить что-то
не так, пропустить соединение, создать недопустимый зазор и т.п.
Добавлю, софт имеет отличную опцию - просмотр готовой платы в 3Д.
Библиотеки содержат много моделей, которые постоянно пополняются, в качестве примера -
Изменено пользователем Andreyka
06.03.2019 в 20:11, soliada сказал:
При таком варианте подключения схема  не работает т.к на микросхему компаратора по сути не подается напряжение  питания.
Четвертая ножка компаратора должна быть дополнительно напрямую соединена с общим минусом платы.
Вы уже заказали свою плату?
18 минут назад, Boleslaw Jamroz сказал:
Добрый день. Не заказывал,дорабатываю , собрал пока  на макетной плате.
Тот недочет  с землей на 4 ноге компаратора я устранил.
Разобрал 4 принтера ЭПСОН и КЕНОН и у всех на выходе миандр. Где вы находите принтеры с синусоидой?
