Nikolai67
Shield для МЕГА2560 (улучшение)
20.03.2019 в 19:03, Nikolai67 сказал:
Может сделать возможность подвода 3,3 в. к энкодеру?
там всего лишь надо номинал токоограничительного резистора в цепи питания светодиода заменить, приемной части по барабану, на выходе вообще открытый коллектор.
6 часов назад, Boleslaw Jamroz сказал:
дал 27,40 баксов
Я бегло цены посмотрел в России:)
Шестерни сюда не надо добавлять: речь шла о разнице в затратах при покупке энкодера или выковыривании его из принтера. Шестерни так и так нужны, они другая статья расхода:)
43 минуты назад, Pyku_He_oTTyda сказал:
Зубчатые колеса и зубчатый ремень не нужны для привода энкодера, если энкодер установлен непосредственно на шпинделе токарного станка.
1 час назад, Boleslaw Jamroz сказал:
Еще раз: речь шла о стоимости энкодера. При чем тут шестерни?
20.03.2019 в 20:03, Nikolai67 сказал:
Не знаю как CANON, а энкодер от принтера EPSON питается от 3,3 в.
Так там это сделано потому, что процессор в принтере работает с логическим уровнями 3.3V.
А номинальное питание используемой в принтере энкодерной фотоголовки 5V (см.даташиты).
И для атмеги желательна именно 5v логика на выходе с энкодера.
3 часа назад, vagner сказал:
Да, только не забудьте пересчитать резистор на светодиод для 5 вольт.
Тема притихла, пора отдавать платы в производство. Связь верно уловил?
21.03.2019 в 23:05, Boleslaw Jamroz сказал:
Я дал 27,40 баксов за хороший E6B2CWZ6C-OMRON 1800, с доставкой на дом
Болеслав,а можете дать ссылку на продавца? На сколько мне известно,подобные энкодеры есть со стеклянным диском.а есть с кривым пластиковым.У Вас с каким диском?
Ребята, при оформлении заказа столкнулся с выбором заказать 5 штук или 10. Раньше цена была одинаковая, сейчас 5 шт. чуть дешевле, 10 штук дороже.
Так вот, мне нужно знать спрос на кол-во плат.
Заказ 5 штук будет точно.
2 часа назад, soliada сказал:
Cтекло.
https://pl.aliexpress.com/item/E6B2CWZ6C-OMRON-Rotary-Encoder-E6B2-CWZ6C-2500-2000-1800-1024-1000-600-500-400-360-200/32736173518.html
Перед заказом шильда покажите финальную версию. Может быть, вам всё ещё нужно что-то улучшить.
4 часа назад, Nikolai67 сказал:
Уверен, что десяток разойдётся легко. Исходный вариант хоть и гораздо лучше, чем монтаж прямо с платы Ардуино, но честно говоря, всё-таки неудачен.
Я не понял вопрос. Ваш проект на финише - и Вы спрашиваете, что хорошо и что плохо?
Или не поняли Вы меня. Тогда поясняю. Любой шилд лучше, чем втыкать контактики на проводочках в плату 2560 - неудобно и ненадёжно. Шилд, использованный как прототип, выполняет свою функцию, но сделан не очень удачно, тут уже это говорилось.
Nikolai67
Я проверил совместимость дорожек шильда с принципиальной схемой. Всё хорошо.
Это улучшение базовой версии шильда. У меня нет замечаний. Если будет общий доступ к исходникам, можно будет адаптировать шильд к собственным дополнительным потребностям.
18 часов назад, Nikolai67 сказал:
 На PCBWay не пробовал подсчитать и заказать?
Там вроде что 5, что 10 одинаково стоит.
Пробовал, в итоге у них получается дорого. Они хотят больше денег за размещение нескольких плат в размере 100х100. Я заказываю платы максимально приближённым к размеру 100х100, для этого добавляю другие проекты и потом режу.
19 часов назад, Nikolai67 сказал:
Я две беру. Две!! Цена не критично. Хозяин - барин. Кроме того, хлопоты по пересылке и сама разработка тоже чего-то стоят..
16 часов назад, Boleslaw Jamroz сказал:
А gerber файлы будут в архиве? Если да то когда или...?
Герберы будут, позже. Платы заказал, придут проверю и если всё хорошо, выложу герберы.
Николай,если Вы не против,то можно клонировать Ваш дизайн и выложить исходники?
Я не против, делалось общими усилиями и для всех.
